andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.10.2014 в 14:30:38
SunFire написал : А ещё он предложил 3*6 засунуть в 16А розетку. Я уже озадачил человека. Пока слышу кряхтенье и матюки.
жилы сечением 6 квадратов отлично влезают в бытовую розетку
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.10.2014 в 14:32:51
BV написал : С кондишеном - кондишенами или мультисплитом - надо разбираться отдельно.
угу. LG пишет, что питание идет к внешнему блоку 3х2.5. а на каждый внутренний блок от внешнего идет отдельный кабель не менее 4х0.75
web-rr
web-rr
Саратов
28.10.2014 в 14:35:15
SunFire написал : Вы сейчас с кем разговариваете ?
С человеком, который прикалывается и делает вид что тупит относительно кондиционеров. 10 ошибок в вашей схеме есть, их Вам уже указывали. Кстати ошибок может и больше, но 10 я вижу.
SunFire
SunFire
28.10.2014 в 14:39:00
web-rr написал : С человеком, который прикалывается и делает вид что тупит относительно кондиционеров. 10 ошибок в вашей схеме есть, их Вам уже указывали. Кстати ошибок может и больше, но 10 я вижу.
10 ошибок касаемо сечений кабеля и номиналов автоматов ? Или касаемо распределения по УЗО тоже ошибки ? Можете подробнее ? Без шуток. Давайте на время про кондиционеры вообще забудем !
web-rr
web-rr
Саратов
28.10.2014 в 14:46:34
SunFire написал : 10 ошибок касаемо сечений кабеля и номиналов автоматов ? Или касаемо распределения по УЗО тоже ошибки ? Можете подробнее ? Без шуток. Давайте на время про кондиционеры вообще забудем !
Сечения ошибочны. Номиналы связаны с этим ошибочны. Рассматривать распределение по УЗО? Да там ещё и в помине нормальной группировки нету.
Если кондиционеры забыть, то оставляйте одну линию (если реально будет мультисплит на 4 блока, да ещё и инверторный). Но на межблочных трассах вместо ПВС который притащат кондиционерщики нужно использовать ВВГ или NTM. Скорее всего пятижильный.
И только узнав свои (ваши то есть) хотелки полностью можно будет заниматься схемой.
Кроме собственно линий и просто защит (токовых и дифференциальных) мы забываем про ништяки и расширенные защиты. Контакторы, импульсные реле, реле приоритета нагрузки, вольтметры, прочее? Будет?
SunFire
SunFire
28.10.2014 в 14:51:25
web-rr написал : Сечения ошибочны. Номиналы связаны с этим ошибочны. Рассматривать распределение по УЗО? Да там ещё и в помине нормальной группировки нету.
Буду внимательно переваривать Вашу информацию. Большое спасибо за то, что тратите на меня своё время.
Из опций ни о чём не думал. Почитаю про "Контакторы, импульсные реле, реле приоритета нагрузки". Может чего и надумаю.
Пока разберусь с сечением кабелей и с номиналом автоматов.
28.10.2014 в 14:59:42
SunFire написал : но это точно мультисплит? По сайту daikin.ru вроде да ...
не нашел, что это мульт.... Когда покажете схему с одним снаружи и двумя внутренними - поверю.... :)
andrewkhv написал : жилы сечением 6 квадратов отлично влезают в бытовую розетку
какую именно?
web-rr написал : Контакторы, импульсные реле, реле приоритета нагрузки, вольтметры, прочее? Будет?
часто это избыточно лишнее.... кроме пожалуй импульсных реле
web-rr
web-rr
Саратов
28.10.2014 в 14:59:55
3*1,5 = 6, 10 3*2,5 = 16 3*4 неприменим (кроме очень особенных случаев, 99,5 процентов обычные) 3*6 = 32
Буковки не пишу.
web-rr
web-rr
Саратов
28.10.2014 в 15:00:50
BV написал : Когда покажете схему с одним снаружи и двумя внутренними - поверю....
Такая есть. Производителя не знаю, но судя по всему не один. (из опыта)
28.10.2014 в 15:11:43
web-rr написал : Такая есть. Производителя не знаю, но судя по всему не один. (из опыта)
Да ну? "А мужики-то и не знали" (С):) Вам не кажется, что разговор шел про конкретную модель....?
web-rr
web-rr
Саратов
28.10.2014 в 15:22:01
BV написал : Вам не кажется, что разговор шел про конкретную модель....?
Мультик на два внутренних точно есть. Есть и выбор по мощностям и производителям. Мультик на четыре блока есть ли? Возможно есть.
