Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
31.10.2014 в 21:41:18
jumpervas написал : Пенный утеплитель (не путать с монтажной пеной). Марку не пишу, что бы не посчитали рекламой.
Т.е. мне достаточно будет установить метал. уголок на мет. опоры, поставить окна, купить около 5 баллонов пены, запенить весь парапет и зашить ГКЛВ?
jumpervas
jumpervas
01.11.2014 в 12:27:06
Хорошо еще установить метал каркас для ГКЛВ, ну и вопрос о количестве баллонов пены. Зависит от толщины слоя и площади.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
01.11.2014 в 13:12:34
jumpervas; После установки окон, за ранее соорудить каркас из профилей для ГКЛВ и запенить проем. Площадь парапета, примерно до 3 м2. Надеюсь пена экологична после высыхания.
jumpervas
jumpervas
01.11.2014 в 14:19:31
Да, у нее закрытые поры.
MuratD
MuratD
10.11.2014 в 15:40:37
Тут можно подчерпнуть полезное. http://www.тридванольвосемь.ru/balkony-i-lodzhii-podolsk/ Ну и тут соответственно. https://www.youtube.com/watch?v=a7KhKn2ntOA&list=UUEVywLKPJcyzqcWMswzooug
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
11.11.2014 в 11:48:37
MuratD написал : Тут можно подчерпнуть полезное. http://www.тридванольвосемь.ru/balkony-i-lodzhii-podolsk/ Ну и тут соответственно. https://www.youtube.com/watch?v=a7KhKn2ntOA&list=UUEVywLKPJcyzqcWMswzooug
Спасибо всем, сдвинулся с места. Теперь нужно заказать окна, нужно определиться с доборами, поэтому вопрос. Согреет ли боковые стены и потолок 5 см. мин. вата "Pure one" (пол - 20 см. вата), если по бокам соседи утеплены пеноплексом и застеклены, справа кладка полкирпича, слева полтора кирпича, а сверху и снизу соседи просто застеклены? На лоджии будет пленочный теплый пол и конвектор. Фото: Слева - https://www.flickr.com/gp/124863295@N06/ptz59K Справа - https://www.flickr.com/gp/124863295@N06/f730p0
Посчитал на калькуляторе теплопотери, с 5 см. ватой: теплопотери = 0.6 Вт/м2/K С 10 см. ватой: теплопотери = 0.34 Вт/м2/K Скажите, это существенно?
Но это с учетом того, что снаружи улица, в моем случае соседи с теплыми лоджиями.
MuratD
MuratD
24.11.2014 в 12:41:52
Может уже поздно, но только отвлекся от своего ремонта. Прикинул в калькуляторе www.smartcalc.ru Ваш вариант по собственному разумению. На мой дилетантский взгляд такого утепления за глаза. И это с учетом того, что в вариантах калькулятора нет "соседской стены", только наружный воздух или вентфасад. Пароизоляция не факт что нужна, но на всякий случай поставил. А вообще лучше пообщаться с профи, а то на форуме насоветуют. :)
INNERVISION
INNERVISION
25.11.2014 в 16:25:11
Пароизоляция еще как нужна, если изнутри утепляем.
Shopen
Shopen
Домодедово
25.11.2014 в 22:35:14
Шуюп написал : А для начала
Господа, я правильно понимаю (исходя из графика), что при одинаковой толщине кирпич, пеноблок "хуже"/"холодне" пенополиуретана? Т.е. лучше утеплять пенополиуретаном или пенопластом, так?
INNERVISION
INNERVISION
25.11.2014 в 22:51:19
Shopen написал : Господа, я правильно понимаю (исходя из графика), что при одинаковой толщине кирпич, пеноблок "хуже"/"холодне" пенополиуретана? Т.е. лучше утеплять пенополиуретаном или пенопластом, так?
Совершенно верно. Вообще, способность материала "удерживать тепло" характеризуется коэффициентом теплопроводности. У каждого материала он свой. Чем меньше коэффициент теплопроводности материала, тем меньше тепла (в единицу времени) он пропускает. для сравнения коэф. теплопроводности кирпича ~0,6 Вт/м*К, а пенополиуретана ~0,03
Shopen
Shopen
Домодедово
25.11.2014 в 23:42:00
Вот что вычитал по поводу пенополиуретана на одном спецсайте:
Способы защиты стен от холода
Утепление напылением пены на стены изнутри здания не желательно: это приводит к смещению «точки росы» в теле наружной стены в сторону помещения, а значит стена будет промерзать. Кроме того, сырость, образовавшаяся при конденсировании влаги, содержащейся в воздухе, станет причиной распространения плесени и гниения древесины. Стены будут оставаться сырыми даже летом, что не лучшим образом скажется на микроклимате в помещении. В крайнем случае, если использование других материалов невозможно, следует использовать полужесткий пенополиуретан. Достаточно слоя в 25-30 мм.
