amin написал : Это винт холостых?
Вы читать умеете? Прочтите ещё раз.... Выделил красным-топливный..
28.10.2014 в 19:48:45
28.10.2014 в 19:52:20
с телефона всё так криво получается:)я там колпачком выделил и этот винт прямо по центру и утоплен.что он регулирует?
28.10.2014 в 19:54:52
Klez написал : Вы читать умеете? Прочтите ещё раз.... Выделил красным-топливный..
Я всё это понял:)я еще фото скинул посмотрите пожалуйста:)
28.10.2014 в 20:40:53
amin написал : Я всё это понял:)я еще фото скинул посмотрите пожалуйста:)
А чего там смотреть? видно плохо,на винт не похоже..т.к карб перевёрнут..может для слива отстоя.
28.10.2014 в 20:59:36
Klez написал : amin, В 2х винтах запутались?;)
Выделил красным-топливный.. А второй,походу винт хлостых оборотов.
Мне как я понимаю по часовой его крутить.чтобы убавить подачу топлива.
28.10.2014 в 21:11:50
amin написал : Мне как я понимаю по часовой его крутить.чтобы убавить подачу топлива.
Да,по часовой на работающем генераторе...
28.10.2014 в 22:07:08
amin написал : Очень расчитываю на вашу помощь!!!гене месяц. Завожу его ежедневно на 2-3 часа.так как электро сетей не имею.живу в лесу.и за эти 3часа бывает что по 3 раза приходится глушить(если сам не заглохнет или начинает работать с перебоями)и чистить свечу.она вся в черном нагаре.сам я очень далек от этой темы.но думаю что проблема в карбюраторе.надеюсь что ктонибудь подскажет,научит как его настроить.зима впереди,а без гены совсем печаль случится!!!
Ачто подключаете к генератору в качестве нагрузки7
28.10.2014 в 22:54:13
tuder написал : Ачто подключаете к генератору в качестве нагрузки7
1 лампочка энергосбер,портативный двд плеер,и две зарядки на телефон.
28.10.2014 в 23:08:37
amin написал : 1 лампочка энергосбер,портативный двд плеер,и две зарядки на телефон.
Ахренеть...:D да там ватт 100 от силы,макс.
28.10.2014 в 23:29:42
у вас исправный генератор, крутить ничего не надо. Если он не нагружен хотябы на четверть своей мощности, получается то, что вы имеете.
28.10.2014 в 23:36:43
Тринадцатый написал : у вас исправный генератор, крутить ничего не надо. Если он не нагружен хотябы на четверть своей мощности, получается то, что вы имеете.
Но каждый час выходить и чистить свечу!!!может оборотов добавить.опять же бензин!!!
