Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
29.10.2014 в 07:40:01
amin написал : Но каждый час выходить и чистить свечу!!!может оборотов добавить.опять же бензин!!!
Вам надо подключить пару лампочек на 75-100Вт. И вопрос снимется сам собой. График расхода бензина в зависимости от нагрузки не совсем линейный. На холостых оборотах, т.е в вашем случае, он может расходовать даже больше бензина, чем при небольшой нагрузке. так как двигатель работает не в штатном режиме, неполное сгорание топлива, обогащенная смесь и все такое. Начнете Обманывать законы физики, обедните смесь, увеличится температурный режим, сократите процесс смазки двигателя, это еще хуже.
AMA3OH написал : На моей гене и при нагрузке в 100-200 ватт не засирает НЖК. Гена 6-тикиловаттник.
У вас движок больше(имею в виду объем двигателя), там тоже самое происходит, но гораздо медленней, в автомобильных двигателях еще медленней, зимой это хорошо проявляется при прогреве двигателей. Чем больше движок, тем он стабильней работает.
tuder
tuder
29.10.2014 в 19:30:20
Тринадцатый написал : у вас исправный генератор, крутить ничего не надо. Если он не нагружен хотябы на четверть своей мощности, получается то, что вы имеете.
Это совершенно правильный ответ. Все остальные советы - издевательство над техникой. Нагрузите генератор хотя бы на 50 % и поработайте с этой нагрузкой часик - другой, а затем можно будет и состояние свечи оценить, и качество бензина.
Макс 1
Макс 1
Минск
29.10.2014 в 19:34:49
tuder написал : Нагрузите генератор хотя бы на 50 % и поработайте с этой нагрузкой часик - другой, а затем можно будет и состояние свечи оценить, и качество бензина.
Зачем? Ему всего-то нужно карба отрегулировать при его нагрузке.
amin
amin
Ижевск
29.10.2014 в 21:37:41
мужики.во первых всем огромное спс за участие(в особенности Klez)!!!дал ему нагрузку ват 900.погонял час и свеча как новая!!!при своих минимальных нагрузках(добавил лампочек:)ват 200-250) убавил подачу топлива.3 часа проработал и не разу не заглох:)проверил свечу почти норм(опять же в сравнении что было раньше)еще раз всем огромное спс!!!завтра выложу фото свечи. может кто нибудь захочет посмотреть и что нибудь сказать:)
