Вольт
Вольт
Караганда
28.10.2014 в 23:40:53
amin написал : Но каждый час выходить и чистить свечу!!!
поменять свечу на абсолютно новую!
amin
amin
Ижевск
28.10.2014 в 23:41:36
Klez написал : Ахренеть...:D да там ватт 100 от силы,макс.
Много ли арестанту в лесу нужно.тем более в гордом одиночестве:)
Klez
Klez
Белгород
28.10.2014 в 23:44:24
amin написал : Но каждый час выходить и чистить свечу!!!может оборотов добавить.опять же бензин!!!
Вам правильно сказали,гена без нагрузки может "засерать" свечу,но если вы планируете постоянно использовать такое потребление +**-** 100Вт карб крутить всё же придётся.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
28.10.2014 в 23:53:35
Klez написал : Вам правильно сказали,гена без нагрузки может "засерать" свечу,но если вы планируете постоянно использовать такое потребление +- 100Вт карб крутить всё же придётся.
Свечу подобрать не пробовал? На моей гене и при нагрузке в 100-200 ватт не засирает НЖК. Гена 6-тикиловаттник. И нагрузку держит нормально. В самом начале делал обкатку с тепловентилятором и плитками. постепенно нагружал.
из опыта прошлого - мой ИЖ-Планета-3К работал только со свечой Изолятор Шпециаль. другие засирал. Подбери свечу для начала.
amin
amin
Ижевск
28.10.2014 в 23:54:49
Klez написал : Вам правильно сказали,гена без нагрузки может "засерать" свечу,но если вы планируете постоянно использовать такое потребление +**-** 100Вт карб крутить всё же придётся.
Месяца 2-3 точно,а там домой.как резервный стоять будет:)холодильник думаю потянет с телевизором.
amin
amin
Ижевск
29.10.2014 в 00:03:16
AMA3OH написал : Свечу подобрать не пробовал? На моей гене и при нагрузке в 100-200 ватт не засирает НЖК. Гена 6-тикиловаттник. И нагрузку держит нормально. В самом начале делал обкатку с тепловентилятором и плитками. постепенно нагружал.
Родная как я понимаю китай(BONON E6TC) имею в наличие 2 свечи типо россия(д14в-2)вчера новую поставил,но без изменений.может они не подходят для гены?
Klez
Klez
Белгород
29.10.2014 в 00:04:35
amin написал : холодильник думаю потянет с телевизором.
Телик потянет,а холодильник,под вопросом... токи у них пусковые большие.. Чем больше калильное число, тем свеча меньше нагревается. Соответственно с малым калильным числом будет «горячая» свеча, а с большим «холодная». При небольших нагрузках отлично работают « горячие» свечи.. http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm
amin
amin
Ижевск
29.10.2014 в 00:15:10
Klez написал : Телик потянет,а холодильник,под вопросом... токи у них пусковые большие..
Пичаль:( а насос типа ручеек?вода дома через гидроаккумулятор.(частный дом,скважина своя)
Klez написал : Телик потянет,а холодильник,под вопросом... токи у них пусковые большие.. Чем больше калильное число, тем свеча меньше нагревается. Соответственно с малым калильным числом будет «горячая» свеча, а с большим «холодная». При небольших нагрузках отлично работают « горячие» свечи..
Свеча д14в-2 которое из них это самое число?и мах это сколько?
Klez
Klez
Белгород
29.10.2014 в 00:31:10
amin написал : Пичаль:( а насос типа ручеек
Ручеёк потянет,без проблем.
amin написал : Свеча д14в-2 которое из них это самое число?и мах это сколько?
Не в свече дело,регулируйте карб.
amin
amin
Ижевск
29.10.2014 в 00:44:10
Klez написал : Телик потянет,а холодильник,под вопросом... токи у них пусковые большие.. Чем больше калильное число, тем свеча меньше нагревается. Соответственно с малым калильным числом будет «горячая» свеча, а с большим «холодная». При небольших нагрузках отлично работают « горячие» свечи.. http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm
Спасибо за ссылку.сейчас хоть какоето представление имею за свечи!!!
Leonidd
Leonidd
29.10.2014 в 00:57:09
А что это за марка свечи? Если Российская А14ДВР -то горячая
