Ledogor
Ledogor
Кемерово
29.10.2014 в 16:48:22
Если по аналогии с нашими ВАЗами, Волгами и Москвичами - дырявая диафрагма топливного насоса. Про БМВ не скажу, не было такой машины у меня.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.10.2014 в 21:11:06
Ledogor написал : Если по аналогии с нашими ВАЗами, Волгами и Москвичами - дырявая диафрагма топливного насоса.
+100500, и УАЗ кстати тудаже, сам попадал на такую траблу. ПС "бензин" в картере определяется просто - на горячем двигателе сразу после прогрева картерные газы отводятся в атмосферу , если троения и дергания пропадают.
Cheb5030
Cheb5030
29.10.2014 в 21:43:33
Многорук написал : Перебрал карб, отрегулировал, проверил всю систему на подсос воздуха.
Карб как регулировался? Воздушный фильтр чистый? Заслонка подсоса полностью открывается? Если будет очень богатая смесь, может троить, дымить черным дымом и жрать бензин. Часть не сгоревшего бензина будет стекать в картер. Если в одном цилиндре проблемы с воспламенением, не сгоревший в нем бензин, тоже будет стекать в картер. По свечам легко проверяется.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
29.10.2014 в 23:50:32
ЭлектрониK написал : а машину с толкача не заводили в недавнее время?
Нет.
Ledogor написал : дырявая диафрагма топливного насоса.
Многорук написал : Проверил бензонасос-норма.
Cheb5030 написал : Заслонка подсоса полностью открывается?
Карбюратор Pierburg 2BE, там нет подсоса как в ВАЗах.
Директор
Директор
29.10.2014 в 23:55:00
Многорук написал : =>>
Сообщение от Многорук
Если не секрет - как?, ну проверяли?
Директор
Директор
30.10.2014 в 00:00:52
Многорук написал : там нет подсоса как в ВАЗах.
Там, вот могу ошибиться, должно стоять что то на подобие термореле, т.е., на холодную заслонка должна быть немного (по параметрам) закрыта, при дальнейшем нагревании - открывается полностью.
AndyMirror
AndyMirror
30.10.2014 в 00:23:57
Автоподсос называется.
Директор
Директор
30.10.2014 в 00:45:42
AndyMirror написал : Автоподсос называется.
Логично....,
Только и "он"..., наверное, ни при чем..., если -
Многорук написал : Бензин в поддоне двигателя.
Может не быть компрессии, перелив карба может быть..., зажигание не правильно работать... Будет "чихать".., "стрелять в глушак"...,
Cheb5030 написал : Если будет очень богатая смесь, может троить, дымить черным дымом и жрать бензин. Часть не сгоревшего бензина будет стекать в картер.
Но стекать....?, чудеса....
AndyMirror
AndyMirror
30.10.2014 в 01:02:55
Директор написал : Но стекать....?, чудеса
Ну если колец уже нет. ;)
ЭлектрониK
ЭлектрониK
30.10.2014 в 08:54:08
AndyMirror написал : Ну если колец уже нет
ну там выше автор написал, что компрессия в норме.... да и маловероятно....
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
30.10.2014 в 19:55:03
Игорь, чудес не бывает. при таких симптомах поршневая должна вообще отсутствовать... это даже не кольца, а прогар поршня. о какой нормальной копрессии тогда вообще может идти речь? копай в сторону бензонасоса. а после вмешателств что либо изменилось? свечи черные? или просто мокрые?
