Антонович
Антонович
Евпатория
18.11.2014 в 19:38:18
Похожая проблема с маслом и троением была на Опелевке(у немцев движки разные,а карбюраторы-насосы одинаковые).Бензонасос может дать протечку по бензину,но ушатанный движок и холодная погода вместе с проблемой карба подливают "топлива в масло" http://www.kadett.in.ua/forum/index.php?topic=24679.0 Еще точно знаю,что механический бензонпсос уже давно морально устарел.Люди ставят электрический для карбюратора(давление 0.2-0.3).В любые морозы не подведет и бензин в картер из него стопудово не попадет.Самый простой вариант от ВАЗа(1000руб).Для противников отечественного автопрома есть и Бош,но гораздо дороже. Еще есть вариант перелива бензина из-за забитого трубопровода обратки-насос давит,а лишнее топливо не уходит в бак.При давлении 0.4 в любом карбюраторе игла перестает держать(поплавок выдавливается давлением).
СергейИ
СергейИ
18.11.2014 в 22:03:44
Антонович написал : Еще есть вариант перелива бензина из-за забитого трубопровода обратки-насос давит,а лишнее топливо не уходит в бак.При давлении 0.4 в любом карбюраторе игла перестает держать(поплавок выдавливается давлением).
Через карбюратор и далее через цилиндры столько все равно не натечет. Если и смотреть, то действительно только бензонасос. Особенно если он такой же на на классических жигулях. Если мембрана рваная, то и топливо в картере и плохой запуск дв-ля.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
19.11.2014 в 22:45:59
СергейИ написал : Если и смотреть, то действительно только бензонасос
Бензонасос в порядке. После переборки карба(см. выше), и регулировки зажигания, с учётом холодных пусков и прогревов, расход в пределах 10л/100км. Надо ещё поднастроить.
RHAPSODY написал : вполне возможно, что барахлит таки датчик температуры во впускном
Вряд ли, у меня их три штуки(два в запасе). Показания сопротивлений идентичны на всех трёх.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
19.11.2014 в 22:48:56
СергейИ написал : только бензонасос. Особенно если он такой же на на классических жигулях
В моём бензонасосе сделано дренажное отверстие так, что даже если мембрана порвётся, бензин будет стекать по блоку.
AndyMirror
AndyMirror
19.11.2014 в 22:56:03
Многорук написал : бензин будет стекать по блоку.
Сгореть не боитесь?
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
19.11.2014 в 23:05:42
AndyMirror написал : Сгореть не боитесь?
Ну, во первых, дренаж сделан заводом изготовителем. Во вторых, насос и выхлопной коллектор находятся с разных сторон. Ну и в третьих, даже от малого количества бензина на блоке в салоне будет так вонять что не заметить этого просто не реально :) .
деd
деd
Красноармейск
25.11.2014 в 17:57:06
Согласен с СергеемИ. У меня так было на 406.30 двигателе, карбюраторном, Соболь-Баргузин. Поменял бензонасос-все стало норма.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
28.11.2014 в 16:24:27
Многорук написал : что даже если мембрана порвётся, бензин будет стекать по блоку.
будет если не порвалась ещё и уплотнительная резиновая............
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
28.11.2014 в 22:14:39
Свистунов Л. написал : Сообщение от Многорук
Как-то не очень понятно получилось. Вы знаете устройство бензонасоса BMW ?
