ksiman
ksiman
31.10.2014 в 13:23:59
Egorich_khv написал : Кстати, а катушка может сгореть таким образом?
Может, но скорее сгорит терморегулятор.
Egorich_khv написал : Проблема решилась заменой катушки 380 В на 220 В.
Верное решение :)
Александр2480
Александр2480
Архангельск
30.11.2017 в 18:43:51
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у GSM розетки есть микрореле максимально коммутирующее 24VDC/2A. Вопрос: будет ли работать модульный контактор фирмы ABB EN20-20(20A AC1) катушка 24AC? Управление катушки у контактора переменное у GSM розетки постоянное. Заранее благодарю за совет.
Михаил 53
Михаил 53
01.12.2017 в 20:52:20
Александр2480, У указанного контактора катушка потребляет на много меньше 2А, подключайте.
igor1
igor1
01.12.2017 в 21:37:42
Совершенно непонятен вопрос. Можно предположить, что реле может коммутировать постоянный ток до 2А. А переменный? Обычно подобные реле могут коммутировать переменный ток существенно больший, хотя бы 5А. И то, какое у реле управление, к коммутации отношения не имеет. Но, бывают готовые схемы, когда контакт уже подключен к напряжению в своей схеме. Тогда Вам нужно менять реле. Но, это мало вероятно.
igor1
igor1
01.12.2017 в 21:43:48
Михаил 53 написал: У указанного контактора катушка потребляет на много меньше 2А, подключайте.
При чем напряжение управления реле к напряжению катушки контактора? Если ТС может подать на контакты реле 24V AC - все в порядке. Если нет - меняй катушку или контактор.
