СергейИ
СергейИ
29.10.2014 в 22:51:32
У меня с Жуковским АОГВ-17.4 сделана закрытая СО. Стоит гидроаккумулятор для компенсации расширения воды. И в тоже время вся разводка труб сделана по однотрубной схеме. Сверху подача, внизу обратка. Система может работать как с насосом, так и за счет ЕЦ. Правда она у меня трехэтажная. Первый этаж "технический" (баня и прихожая отапливаются, а гараж нет). Второй жилой и третий этажи отапливаемые (второй 75м, третий 40м). Всего отапливаемая площадь 140 м. Поэтому главный стояк идет с первого этажа на третий и оттуда идет розлив по трубам. В самой верхней точке стояка стоит автовоздушник. А внизу возле котла предохранительный клапан на 3 атм. Или на 2? Не помню, но не больше. В системе давление на холодную 1.1-1.2 а на горячую 1.3-1.4 атм.
iv.iv
iv.iv
30.10.2014 в 07:46:31
СергейИ написал : У меня с Жуковским АОГВ-17.4 сделана закрытая СО
СергейИ написал : А внизу возле котла предохранительный клапан на 3 атм. Или на 2? Не помню, но не больше. В системе давление на холодную 1.1-1.2 а на горячую 1.3-1.4 атм.
Чему хвастаетесь....-тому что сделано через ж....?Инструкцию читали,какое давление выдерживает кател?!
sergey 73
sergey 73
30.10.2014 в 08:00:43
iv.iv написал : Чему хвастаетесь....-тому что сделано через ж....?Инструкцию читали,какое давление выдерживает кател?!
ЖМЗ допускает закрытую систему http://www.giperdom.ru/download/documentation/224.pdf
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.10.2014 в 09:16:38
sergey 73 написал : ЖМЗ допускает закрытую систему http://www.giperdom.ru/download/documentation/224.pdf
Да уж какой-то полный экстрим пополам с суицидом, ставить подрывник на 3 Бара, когда сам котел допускает давление только до 1 Бара.
СергейИ
СергейИ
30.10.2014 в 10:26:07
Inch1964 написал : ставить подрывник на 3 Бара, когда сам котел допускает давление только до 1 Бара.
Я же сказал, что не помню, может и на 2.
При чем тут хвастаю? И инструкцию читал... Ну и что делать? Конкретный совет какой? У соседа такой же котел, только 11,4 (мастер делал!!!), Так у него вообще на манометре 3 атм. Я ему сказал, что по инструкции не больше 1!!! Он так и ответил, что мол мастер(!!!) сказал, что все нормально. И я тоже понимал, что превышаю.... Позвонил на завод... Поговорил... Ну-у-у... не сказали, что можно... В общем третий год - полет нормальный. Потому и сделал 1.3 а не 3.0. К стати они сейчас новый котел делают, там давление побольше (не помню какое).
iv.iv написал : что сделано через ж....
Совет хочу дать небольшой. Не думайте, что вы самый умный, а остальные му...ки. Я хоть показал свою работу, т.е. результат. А от вас только это высказывание. А на деле вполне возможно что из "Мастеров". Вот и скажите, что мне надо было делать в моем случае? Без ж...
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.10.2014 в 10:51:41
СергейИ написал : Я же сказал, что не помню, может и на 2
Тогда можно! Снесет не всю голову, а только полчерепа! :eek:
СергейИ написал : При чем тут хвастаю? И инструкцию читал... Ну и что делать? Конкретный совет какой? У соседа такой же котел, только 11,4 (мастер делал!!!), Так у него вообще на манометре 3 атм. Я ему сказал, что по инструкции не больше 1!!! Он так и ответил, что мол мастер(!!!) сказал, что все нормально. И я тоже понимал, что превышаю.... Позвонил на завод... Поговорил... Ну-у-у... не сказали, что можно... В общем третий год - полет нормальный.
Полку самоубийц прибыло. :(
СергейИ
СергейИ
30.10.2014 в 11:12:15
Inch1964 написал : Снесет не всю голову, а только полчерепа!
Inch1964 написал : Полку самоубийц прибыло.
Понятно. На что-то большее не можем?
iv.iv
iv.iv
30.10.2014 в 12:34:47
СергейИ написал : Совет хочу дать небольшой. Не думайте, что вы самый умный, а остальные му...ки.
Спасибо.....:)
СергейИ написал : Вот и скажите, что мне надо было делать в моем случае? Без ж...
Обдумывать,советыватся перед началом работ....и готовится как минимум к замене котла.
СергейИ
СергейИ
30.10.2014 в 12:42:57
iv.iv написал : и готовится как минимум к замене котла.
Спасибо. Всегда готов! На что? На что-то импортное за 40 тыр? Вы-ж другого не посоветуете.
iv.iv написал : Обдумывать,советыватся перед началом работ.
Надо полагать, что думаете только вы. А всем остальным голова только чтобы шапку носить. Вы прочитали, что я писал по поводу звонка на завод? Или это не подходит под слово "советоваться"?
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
30.10.2014 в 12:55:13
:scareНе обязательно. Как вариант наименьшей крови-открыть СО: заменить автовоздушник в верхней точке Р/Б открытого типа. Правда, тогда придется чаще воду доливать...
iv.iv
iv.iv
30.10.2014 в 13:05:10
СергейИ написал : На что? На что-то импортное за 40 тыр? Вы-ж другого не посоветуете.
Не жигули советовать небуду....Протерм Медведь как вариант
