ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
29.10.2014 в 19:30:43
Никогда не встречал СО замкнутого типа, но...:eek: с естественной циркуляцией (гравитационную). Возможно ли это, в принципе? И, если-таки да, то интересуют мнения форумчан по поводу плюсов и минусов подобного сооружения. Жду Ваших высказываний...
Толмач
Толмач
29.10.2014 в 19:38:32
А в чём проблема то? Если завтра не забуду, то сфотографирую. как раз менял автоматический котёл на обычный твёрдотопливник, а так же устанавливал второй, но газовый настенник в ранее (два года назад) смонтированную систему отопления на меди с возможностью ЕЦ.
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.10.2014 в 20:29:42
ПРОСТО САНЯ написал : Никогда не встречал СО замкнутого типа, но...:eek: с естественной циркуляцией (гравитационную). Возможно ли это, в принципе? И, если-таки да, то интересуют мнения форумчан по поводу плюсов и минусов подобного сооружения. Жду Ваших высказываний...
Тип циркуляции, принудительная ПЦ или гравитационная ЕЦ не зависит от того, является ли система открытой или закрытой.
Другое дело, что при применении ТТкотла, для безопасности нельзя использовать закрытую систему.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
29.10.2014 в 20:43:13
В связи с очередным повышением цен на газ в нашем "государстве" возникла такая у меню мысля: если закрыть (поменять Р/Б на автовоздушник и где-то мембранник врезать, да Г/Б впридачу) свою, существующую ныне, открытого типа СО чтобы она работала под давлением (не меняя при этом АГВ с EUROSIT 630 на двухконтурный навесной котел и не устанавливая, при этом цирк.насос ) будет-ли экономия. И, если да, то в каких пределах?(есть ли смысл в подобных действиях) Если хотя-бы 15 % будет, то наверняка да. Если же больше, то есть смысл предлагать и заказчикам подобную переделку...
Inch1964 написал : Другое дело, что при применении ТТкотла, для безопасности нельзя использовать закрытую систему.
Почему это нельзя? А группа безопасности для чего???:confused:
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.10.2014 в 20:44:10
ПРОСТО САНЯ написал : В связи с очередным повышением цен на газ в нашем "государстве" возникла такая у меню мысля: если закрыть (поменять Р/Б на автовоздушник и где-то мембранник врезать, да Г/Б впридачу) свою, существующую ныне, открытого типа СО чтобы она работала под давлением (не меняя при этом АГВ с EUROSIT 630 на двухконтурный навесной котел и без установки Ц/Н) будет-ли экономия. И, если да, то в каких пределах? (есть ли смысл в подобных действиях)Если хотя-бы 15 % будет, то наверняка да. Если же больше, то есть смысл предлагать и заказчикам подобную переделку...
Для экономии газа, изначально нужно рассчитывать тепловой режим системы. Таким образом, чтобы котел мог работать в наиболее экономичном режиме. Есть котлы "встречные", а есть "попутные". Для первых обычно самых экономный режим 80/60 (кроме конденсационных котлов), а для вторых имеет смысл делать дельту Т системы уже меньше, например, добиваясь режима котла 70/60. За счет правильного расчета всей системы экономия может быть и больше 15% расхода газа.
Еще лучше рассчитать систему с конденсационным котлом, причем именно для конденсационного режима 50/30.
Европейцев применять тщательный расчет и использовать конденсационные котлы заставляет кошелек. А у нас цена на газ всё равно растет, пока до цен как в Европе не дорастет. Так было с бензином, так будет и с газом.
Исходя из этого и нужно исходить при расчете системы, и при расчете заданных значений остывания теплоносителя в ОП.
ПРОСТО САНЯ написал : Почему это нельзя? А группа безопасности для чего???:confused:
Вот устал этот пункт доказывать в тысячный раз. Предупредил, далее зона ответственности уже Ваша. Может кто в этот раз возьмет на себя труд объяснить. Хотя всю необходимую инфу Вы могли бы и сами найти на любой поисковике.
касимов
касимов
Касимов
29.10.2014 в 20:58:24
ПРОСТО САНЯ написал : АГВ с EUROSIT 630
Паспортные данные по давлению в СО,могут на корню пресечь размышления.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
29.10.2014 в 21:30:46
касимов написал : Паспортные данные по давлению в СО,могут на корню пресечь размышления.
                                     Та откуда же ж? Паспорт тока на сит где-то валяется, не найти уже. Чтоб ты понимал-СО старая, ей уже лет 20 поди. Но уклоны четко сделаны, дом (80 кв.м.)прогревается минут за 20-30. Раньше было АГВ-23 с автоматикой "Арбат". Автоматика&терморегулятор есессно не работали. Лет 5 тому(я как раз в отъезде был) поменяли на Гелиос с ситом 630. А чего так?
касимов
касимов
Касимов
29.10.2014 в 21:40:25
ПРОСТО САНЯ написал : поменяли на Гелиос с ситом 630. А чего так?
Счас поюзаю его имя.
касимов
касимов
Касимов
29.10.2014 в 21:49:15
[Газовый котел ГЕЛИОС АОГВ 20 ЛЮКС предназначен для локального водяного отопления. Используется в жилых и служебных помещениях. Действует на природном газе с выбросом продуктов горения через дымоход. Применяется только в открытых отопительных системах.](Газовый котел ГЕЛИОС АОГВ 20 ЛЮКС предназначен для локального водяного отопления. Используется в жилых и служебных помещениях. Действует на природном газе с выбросом продуктов горения через дымоход. Применяется только в открытых отопительных системах.)**
iv.iv
iv.iv
29.10.2014 в 22:08:47
Есть котлы которые взрываются прежде чем любой предохранительный клапан !:help
