#4800790
Никогда не встречал СО замкнутого типа, но... с естественной циркуляцией (гравитационную). Возможно ли это, в принципе?
И, если-таки да, то интересуют мнения форумчан по поводу плюсов и минусов подобного сооружения. Жду Ваших высказываний...
А в чём проблема то? Если завтра не забуду, то сфотографирую. как раз менял автоматический котёл на обычный твёрдотопливник, а так же устанавливал второй, но газовый настенник в ранее (два года назад) смонтированную систему отопления на меди с возможностью ЕЦ.
ПРОСТО САНЯ написал :
Тип циркуляции, принудительная ПЦ или гравитационная ЕЦ не зависит от того, является ли система открытой или закрытой.
Другое дело, что при применении ТТкотла, для безопасности нельзя использовать закрытую систему.
В связи с очередным повышением цен на газ в нашем "государстве" возникла такая у меню мысля: если закрыть (поменять Р/Б на автовоздушник и где-то мембранник врезать, да Г/Б впридачу) свою, существующую ныне, открытого типа СО чтобы она работала под давлением (не меняя при этом АГВ с EUROSIT 630 на двухконтурный навесной котел и не устанавливая, при этом цирк.насос ) будет-ли экономия. И, если да, то в каких пределах?(есть ли смысл в подобных действиях)
Если хотя-бы 15 % будет, то наверняка да. Если же больше, то есть смысл предлагать и заказчикам подобную переделку...
Inch1964 написал :
Почему это нельзя? А группа безопасности для чего???
В связи с очередным повышением цен на газ в нашем "государстве" возникла такая у меню мысля: если закрыть (поменять Р/Б на автовоздушник и где-то мембранник врезать, да Г/Б впридачу) свою, существующую ныне, открытого типа СО чтобы она работала под давлением (не меняя при этом АГВ с EUROSIT 630 на двухконтурный навесной котел и без установки Ц/Н) будет-ли экономия. И, если да, то в каких пределах?
(есть ли смысл в подобных действиях)Если хотя-бы 15 % будет, то наверняка да. Если же больше, то есть смысл предлагать и заказчикам подобную переделку...
Для экономии газа, изначально нужно рассчитывать тепловой режим системы. Таким образом, чтобы котел мог работать в наиболее экономичном режиме. Есть котлы "встречные", а есть "попутные". Для первых обычно самых экономный режим 80/60 (кроме конденсационных котлов), а для вторых имеет смысл делать дельту Т системы уже меньше, например, добиваясь режима котла 70/60. За счет правильного расчета всей системы экономия может быть и больше 15% расхода газа.
Еще лучше рассчитать систему с конденсационным котлом, причем именно для конденсационного режима 50/30.
Европейцев применять тщательный расчет и использовать конденсационные котлы заставляет кошелек. А у нас цена на газ всё равно растет, пока до цен как в Европе не дорастет. Так было с бензином, так будет и с газом.
Исходя из этого и нужно исходить при расчете системы, и при расчете заданных значений остывания теплоносителя в ОП.
Вот устал этот пункт доказывать в тысячный раз. Предупредил, далее зона ответственности уже Ваша. Может кто в этот раз возьмет на себя труд объяснить. Хотя всю необходимую инфу Вы могли бы и сами найти на любой поисковике.
АГВ с EUROSIT 630
Паспортные данные по давлению в СО,могут на корню пресечь размышления.
касимов написал :
                                     Та откуда же ж? Паспорт тока на сит где-то валяется, не найти уже. Чтоб ты понимал-СО старая, ей уже лет 20 поди. Но уклоны четко сделаны, дом (80 кв.м.)прогревается минут за 20-30. Раньше было АГВ-23 с автоматикой "Арбат". Автоматика&терморегулятор есессно не работали. Лет 5 тому(я как раз в отъезде был) поменяли на Гелиос с ситом 630. А чего так?
Счас поюзаю его имя.
ПРОСТО САНЯ, Какой твой?
[Газовый котел ГЕЛИОС АОГВ 20 ЛЮКС предназначен для локального водяного отопления. Используется в жилых и служебных помещениях. Действует на природном газе с выбросом продуктов горения через дымоход. Применяется только в открытых отопительных системах.](Газовый котел ГЕЛИОС АОГВ 20 ЛЮКС предназначен для локального водяного отопления. Используется в жилых и служебных помещениях. Действует на природном газе с выбросом продуктов горения через дымоход. Применяется только в открытых отопительных системах.)**
Есть котлы которые взрываются прежде чем любой предохранительный клапан !
У меня с Жуковским АОГВ-17.4 сделана закрытая СО. Стоит гидроаккумулятор для компенсации расширения воды. И в тоже время вся разводка труб сделана по однотрубной схеме. Сверху подача, внизу обратка. Система может работать как с насосом, так и за счет ЕЦ. Правда она у меня трехэтажная. Первый этаж "технический" (баня и прихожая отапливаются, а гараж нет). Второй жилой и третий этажи отапливаемые (второй 75м, третий 40м). Всего отапливаемая площадь 140 м. Поэтому главный стояк идет с первого этажа на третий и оттуда идет розлив по трубам. В самой верхней точке стояка стоит автовоздушник. А внизу возле котла предохранительный клапан на 3 атм. Или на 2? Не помню, но не больше. В системе давление на холодную 1.1-1.2 а на горячую 1.3-1.4 атм.
СергейИ написал :
СергейИ написал :
Чему хвастаетесь....-тому что сделано через ж....?Инструкцию читали,какое давление выдерживает кател?!
iv.iv написал :
ЖМЗ допускает закрытую систему
sergey 73 написал :
Да уж какой-то полный экстрим пополам с суицидом, ставить подрывник на 3 Бара, когда сам котел допускает давление только до 1 Бара.
Inch1964 написал :
Я же сказал, что не помню, может и на 2.
iv.iv написал :
При чем тут хвастаю? И инструкцию читал... Ну и что делать? Конкретный совет какой? У соседа такой же котел, только 11,4 (мастер делал!!!), Так у него вообще на манометре 3 атм. Я ему сказал, что по инструкции не больше 1!!! Он так и ответил, что мол мастер(!!!) сказал, что все нормально. И я тоже понимал, что превышаю.... Позвонил на завод... Поговорил... Ну-у-у... не сказали, что можно... В общем третий год - полет нормальный. Потому и сделал 1.3 а не 3.0. К стати они сейчас новый котел делают, там давление побольше (не помню какое).
iv.iv написал :
Совет хочу дать небольшой. Не думайте, что вы самый умный, а остальные му...ки. Я хоть показал свою работу, т.е. результат. А от вас только это высказывание. А на деле вполне возможно что из "Мастеров". Вот и скажите, что мне надо было делать в моем случае? Без ж...
СергейИ написал :
Тогда можно! Снесет не всю голову, а только полчерепа!
СергейИ написал :
Полку самоубийц прибыло.
Inch1964 написал :
Inch1964 написал :
Понятно. На что-то большее не можем?
СергейИ написал :
Спасибо.....
СергейИ написал :
Обдумывать,советыватся перед началом работ....и готовится как минимум к замене котла.
iv.iv написал :
Спасибо. Всегда готов! На что? На что-то импортное за 40 тыр? Вы-ж другого не посоветуете.
iv.iv написал :
Надо полагать, что думаете только вы. А всем остальным голова только чтобы шапку носить. Вы прочитали, что я писал по поводу звонка на завод? Или это не подходит под слово "советоваться"?
iv.iv написал :
Не обязательно. Как вариант наименьшей крови-открыть СО: заменить автовоздушник в верхней точке Р/Б открытого типа. Правда, тогда придется чаще воду доливать...
СергейИ написал :
Не жигули советовать небуду....Протерм Медведь как вариант
И еще совсем небольшой пустячок - крышу дома перестроить.
iv.iv написал :
Спасибо, Будет стоять то, что стоит и ничего ему не будет. На заводе так сказали.
СергейИ написал :
Вам, конечно, виднее
СергейИ написал :
Ой, не факт. Заводу по фиг. Тем не менее(как показывает опыт), если стенка теплообменника имеет хотя бы 3 мм, то все ровненько...
СергейИ написал :
Еще можно посоветовать написать завещание.
