За Байкалом написал : Самого главного не указали-размер плитки.
3000*600
30.10.2014 в 15:48:51
Antarius написал : Здравствуйте.
Чувствую, что спрошу хрень. Но спрошу.
Хочу сам сделать фартук из плитки на кухне. Размеры примерно 3000х600 мм. Стенка идеально ровно отштукатурена (не мной) и зашпаклевана шпаклевкой LR+. Идеально - линейка 2м на просвет в любом направлении от стены не отстает ничуть.
Никогда с плиткой дела не имел, но надо очень быстро и очень дешево сделать, т.к. кухня куплена, а фартук решили сделать из плитки, а не купить готовый. Но т.к. для себя, надо чтобы хотя бы не отваливалась. Есть ли способ крепить плитку не на традиционный плиточный клей, который надо замешивать, который быстро сохнет, с которым надо иметь опыт работы и укладки плитки, а какой-нибудь химический клей, в тубах типа жидких гвоздей? Чтобы намазал на плитку, приклеил по линейке на стенку, отступив от соседней крестиком - и готово?
Спасибо.
зарегистрированы 25.04.2010г.-неужели ничему не научили вас тут за это время..?)уж плитку приклеить на фартук-можно было)и даже на клей в тубах)
30.10.2014 в 16:29:29
в московских магазинах есть дисперсионные клеи для плитки (в леруа вроде лугато был и тара не большая вроде). есть у многих такая продукция
30.10.2014 в 16:38:19
пробовал, не хватило традиционного и уже мешать не давали, принесли из магаза такой вот готовый. В работе менее удобный - под плиткой оч. тяжко размазывается. Приходится намного точнее дозировать объем намазываемый. Из плюсов - беленький)
30.10.2014 в 16:39:22
Себе надо 5 плиток переклеить на фартуке как раз - бухтят со времен поклейки фартука. Вот пока не решил на жидкие гвозди или готовый клей.
30.10.2014 в 16:48:25
sad1002 написал : пробовал, не хватило традиционного и уже мешать не давали, принесли из магаза такой вот готовый. В работе менее удобный - под плиткой оч. тяжко размазывается. Приходится намного точнее дозировать объем намазываемый. Из плюсов - беленький)
вязкость увеличивается при длительном хранении, а так мажется просто супер :) работал таким и белым 681, выглядит как паста, а мажется не тяжелей чем паркетный клей
30.10.2014 в 22:16:34
Если стена действительно ровная клейте на жидкие гвозди, если плитка 10х10 то пять добрых точек на плитку и прижимаете посильней, и прогрунтуйте проникающей грунтовкой перед этим.
30.10.2014 в 23:35:29
Antarius написал : А шпаклевку можно удалить например шлифовальной бумаге на круге на дрели?
если ЛР+, то можно просто намочить хорошо и шпателем снять
всё в голове (с)
31.10.2014 в 07:08:22
koris написал : если ЛР+, то можно просто намочить хорошо и шпателем снять
а зачем ??? не факт .что штукатурка ровная .может ровность достигали как раз шпатлёвкой????опять же слой неизвестный шпатлёвки -может и плитка провалиться относительно плоскости стены
31.10.2014 в 07:34:19
ANT/D написал : 3000*600
Ну так ж это
Antarius написал : Хочу сам сделать фартук из плитки на кухне. Размеры примерно 3000х600 мм.
Размер фартука ;) ..............А не самой плитки, о которой и спросили
А вы сразу
ANT/D написал : Цитата Сообщение от За Байкалом Посмотреть сообщение Самого главного не указали-размер плитки. 3000*600
А теперь ваш же пост и вам же
ANT/D написал : неужели ничему не научили вас тут за это время..?)
31.10.2014 в 17:17:12
что такое "быстро сохнут" ? по паре часов с замесом можно работать - мешайте понемногу и клейте на обычный клей
