kostychek
kostychek
30.10.2014 в 14:50:18
Духовой шкаф обычный, подключен отдельно через накладную розетку, провод под него уже был заложен в стене, отдельный на 6мм. вот поэтому и автомат 32 А
Итак, нижнею группу автоматов которые по 16 А меняю на аналогичные но по 10. Вместо обычных Автоматов на 25 А которые на розеточные группы кухни и комнаты, на дифы по 16А 30ma. Диф на ванную вместо 25А ставлю на 16А 30ma. (или на 10ma?) Еще в этажном щитке стоит обычный автомат на 63А Legrand осталять его или потсавить Диф на 63А 300ma?
И еще если я заменю диф на ванную с 25А на 16А, куда в моей схеме можно применить автомат 25А чтоб без дела не остался?
На кондиционеры у меня тоже 2 автомата по 25А, но кондеи подключены напрямую через провод, без розеток. Так и оставить?
Alarm
Alarm
30.10.2014 в 15:12:55
kostychek написал : осталять его или потсавить Диф на 63А 300ma?
ИМХО, бессмысленно. Либо ничего не ставить, либо к АВ на 63А селективное УЗО (очень дорогое).
kostychek написал : Духовой шкаф обычный, подключен отдельно через накладную розетку, провод под него уже был заложен в стене, отдельный на 6мм. вот поэтому и автомат 32 А
kostychek написал : На кондиционеры у меня тоже 2 автомата по 25А, но кондеи подключены напрямую через провод, без розеток. Так и оставить?
Если сечения проводки соответствуют номиналам, то можно оставить. Но если денег не жалко заменить на АВ 16А (точно выяснив мах. потребляемую мощность устройств - если меньше 3600Вт. то менять.)
kostychek написал : И еще если я заменю диф на ванную с 25А на 16А, куда в моей схеме можно применить автомат 25А чтоб без дела не остался?
Вот если на кондиционеры менять АВ не будете, то вместо одного АВ на 25А, можно поставить дифф. на 25А.:)
D_A_N
D_A_N
Курск
30.10.2014 в 15:20:17
Alarm написал : не, я такого не предлагал Если на розеточные линии кабель 2,5 кв. мм то дифф. должен быть на 16А.
АВ на 16А не потому что сечение кабеля 2,5 кв.мм, а потому что все бытовые розетки рассчитаны на 16 А
Alarm
Alarm
30.10.2014 в 15:30:42
D_A_N; Это справедливо.:sorry: Тогда на духовку только 16А!
kostychek
kostychek
30.10.2014 в 17:51:50
Если я заменю автоматы на свет на 10А, то 3 Автомата на 16 ампер можно пустить в дело: На духовой шкаф, и два на кондиционеры. Или поставить их на розуточные группы? Хотя нет, на розеточные лучше будут диф. так?
Alarm
Alarm
30.10.2014 в 17:59:46
Так!
kostychek написал : на розеточные лучше будут диф. так?
И не лучше, а обязательно! так требует ПЭУ.
el-fi
el-fi
30.10.2014 в 21:08:30
Alarm написал : И не лучше, а обязательно! так требует ПЭУ.
ПУЭ, вообще говоря. И не обязательно, а именно лучше.
Alarm
Alarm
30.10.2014 в 21:59:10
Спасибо, насчёт ПУЭ поправили. Насчёт лучше или обязательно диффзащиту на розеточные линии - у меня почему - то отложилось, что обязательно... Но Вам видней, конечно! P.S. со смартфона в ПУЭ ковыряться не буду, но завтра для себя обязательно уточню :)
el-fi
el-fi
30.10.2014 в 22:30:50
Alarm написал : Насчёт лучше или обязательно диффзащиту на розеточные линии - у меня почему - то отложилось, что обязательно...
Наличие дифзащиты на розеточных линиях не обсуждается, а вот будет это дифавтомат или УЗО плюс несколько АВ после него - вполне. Первое рекомендуется, второе допустимо.
kostychek
kostychek
30.10.2014 в 22:42:08
Появились еще вопросы. Хочу в кухне ПММ поставить под нее нужен отдельный автомат и кабель. Проложить новый не получиться. Можно ли мне использовать кабель 6мм который на духовой шкаф еще и на пмм и как это сделать?
Johnny
Johnny
Хабаровск
31.10.2014 в 05:14:49
Установить на кухне доп. щиток, запитать его по имеющемуся кабелю.
