makc_sv
makc_sv
Лебедин
12.04.2015 в 10:56:49
Трактор я купил в декабре 2014 года т-12 диф. У меня на тракторе от бачка до распределителя одна трубка идет. А плавающий режим включается таким образом когда навесное поднятое переводиш рычаг на опускание на не до конца и навесное оборудование падает под своим весом. Вот и все. Вот в таком положении можно работать , пробовал поднять Сцепку и она поднялась свободно,выехал на грунт и все окей работает отлично. А если нажмеш дальше то трактор будет поднимать на навески и колеса оторвутся от земли.
makc_sv
makc_sv
Лебедин
12.04.2015 в 10:58:22
Воистину воскрес!
makc_sv
makc_sv
Лебедин
12.04.2015 в 11:31:04
По поводу генератора Я поставил генератор с москвича поменял ремень с МТЗ через натяжной ролик. Подключил в електропроводку просто отключил родной генератор протянул провод от АКБ на генератор а от замка зажигания на шетки и все. Да генератор поставил за радиатором там есть два болта на 10 которые держут крышку боковины радиатора от рулевой колонки. Придумал из уголка крепление и поставил на него генератор. Фото не получается загрузить
Acerus
Acerus
12.04.2015 в 12:06:59
makc_sv написал : А плавающий режим включается таким образом когда навесное поднятое переводиш рычаг на опускание на не до конца и навесное оборудование падает под своим весом.
Народ, я же вам тоже самое писал. В любую сторону, хоть на подъем хоть на спуск, чуток отдаете рычаг, и навесное опускается. Вчера выехал в свое поле, в плавающем режиме фрезе опорное колесо не нужно, роль колеса исполняет корпус редуктора фрезы, работает замечательно. Сразу под нагрузкой стала выбивать первая, в понедельник поеду к сервисменам, через три часа работы умер шланг высокого давления на подъем. Хорошо свое успел закончить, собрался соседу помочь, а тут как даст струя в бок, пришлось сворачиваться. Про шланги вроде никто не писал, но шланги тоже хрень полная, хоть и написано "германские технологии" :) Надо что-то подбирать. За рулем стажер :) https://drive.google.com/file/d/0BzDTTg-OPxd2VFJpUERweXEteDQ/view?usp=sharing
Acerus
Acerus
12.04.2015 в 12:09:18
makc_sv написал : Фото не получается загрузить
Открой фото в Paint, нажми изменить размер, нажми пиксели, по горизонтали 800, по вертикали 600, сохрани и загружай.
Hawker
Hawker
12.04.2015 в 14:47:22
Всем спасибо , доберусь до своего трактора - проэксперементирую . Про шланг интересно - неужто совсем ерунда ? Всех с праздником !
AVSh
AVSh
12.04.2015 в 15:14:30
Просто не выдержал "плавающий режим". В описанном варианте это набор гидроударов, если распределитель не заточен на плавающий, то может быть и не стоит искры высекать.
makc_sv
makc_sv
Лебедин
12.04.2015 в 15:31:27
AVSh написал : Просто не выдержал "плавающий режим". В описанном варианте это набор гидроударов, если распределитель не заточен на плавающий, то может быть и не стоит искры высекать.
Я незнаю но сколько раз не пробовал все хорошо, как с навеской сзади так и спереди с ковшом и косаркой все работает отлично
makc_sv
makc_sv
Лебедин
12.04.2015 в 15:34:40
Какой гидроудар если поршень работает на все его длину которая равна 11см.
AVSh
AVSh
12.04.2015 в 15:57:22
Самый простой гидроудар - жидкость перегонялась в одном направлении и вдруг СТОП, и в другую сторону! Плавающий режим - это когда есть перепуск с нагнетательной линии в отводящую. Чуть не попал рукой в нужное положение - вот вам и гидроудар. Хотите быть ошпаренным горячим маслом - ловите " плавающий", кто то на 100, а кто то на 500раз РВД разорвёт.
Acerus
Acerus
12.04.2015 в 18:13:44
Этот плавающий режим описан в инструкции. Не верите - выложу скан. Клапан свободно пропускает масло, какой гидроудар? О чем Вы?
