AVSh пока суть да дело осветлил первую фотку asicorp2001а
17.06.2015 в 15:58:44
18.06.2015 в 09:08:56
zval37 написал : AVSh пока суть да дело осветлил первую фотку asicorp2001а
Спасибо, а то ни как не успеваю перефотографировать. Еще одна проблемка есть - идет износ штатного успокоителя. Борозды под цепь появились. Насколько критично - не знаю, время покажет.
18.06.2015 в 12:41:58
asicorp2001 написал : Еще одна проблемка есть - идет износ штатного успокоителя. Борозды под цепь появились. Насколько критично - не знаю, время покажет.
А что есть штатный успокоитель??? Интересно!!!! Нужно поискать на своём , может быть тоже что то есть... Как ролики на успокоителе , натяжителе можно использовать ролики от коньков роликовых, только проточить на токарном нужно беговую поверхность в цилиндр. Думаю и подшипников от коньков будет достаточно. Особенно если взять от взрослых прыжковых. У меня подходит очередь до натяжителя цепи, буду точить ролики, оси.. если кому нужно - стучитесь.
24.06.2015 в 06:19:22
Тут про фрезы судачат. Вот к этой фрезе у меня лично претензий нет. Разве что, о большие булыжники пара лопаток сломались. Есть что попрочнее штатных? Сварка не удержит. До ручки достаю левой рукой в сидячем положении.
24.06.2015 в 09:10:13
laskin написал : Вот к этой фрезе у меня лично претензий нет.
А у вас трактор какого года выпуска? Таких скаутов я не припоминаю. Как раз вариант crosser`а.
24.06.2015 в 10:44:23
laskin написал : Тут про фрезы судачат. Вот к этой фрезе у меня лично претензий нет. Разве что, о большие булыжники пара лопаток сломались. Есть что попрочнее штатных? Сварка не удержит. До ручки достаю левой рукой в сидячем положении.
Так ведь это нормальная тракторная фреза. А разговоры в этой теме были про млтлблочную фрезу, которую давали и до сих пор дают как бонус к тракторцу. То, что без переделки мотоблочной фрезой на тракторе работать невозможно люди узнают потом или из этой темы.
24.06.2015 в 11:23:15
asfalit написал : А у вас трактор какого года выпуска? Таких скаутов я не припоминаю. Как раз вариант crosser`а.
Привезли 04.12.14 из Тулы
24.06.2015 в 11:27:26
Сенокосилка есть у кого? Как она себя ведет? Ремень не слетает? Сена надо накосить для кур. Райдером не накосишь, триммер-муторно. Да и деревню бы всю в порядок привел.
24.06.2015 в 12:14:33
laskin написал : Привезли 04.12.14 из Тулы
Что-то я понять не могу. в 2014 году вот такие делали В 2015 начали такие делать Откуда у скаута Ваш вариант с тракторной фрезой и большим гидроцилиндром мне не понятно.
24.06.2015 в 12:39:41
laskin Скажите пожалуйста адрес в Туле где купили миник с такой фрезой?
24.06.2015 в 13:11:10
asfalit написал : Что-то я понять не могу. в 2014 году вот такие делали В 2015 начали такие делать Откуда у скаута Ваш вариант с тракторной фрезой и большим гидроцилиндром мне не понятно.
Не знаю кому какие делали, у меня такая. В умолчании коробка закрыта крышкой, на которую одноточечное крепление вешается и никакого адского нароста с цепями. Масло менял в коробке после зимы на расчистке снега, заливая прямо по уровню горизонта открытой задней крышки, как было, удобно.
