водокрут
водокрут
10.07.2015 в 19:25:19
Я писал при закрытом кране всё работает штатно поднимаю и опускаю рычагом распределителя, а то что я опускаю краником при пахоте мне не надо делать лишнее движение.
водокрут
водокрут
10.07.2015 в 19:47:46
на ютубе есть учебный ролик еще СССР по работе гидравлики трактора, посмотрите может найдете другое решение
zval37
zval37
Могилёв
10.07.2015 в 19:57:00
водокрут написал : Я писал при закрытом кране всё работает штатно поднимаю и опускаю рычагом распределителя
  А что будет если приоткрытом кране попробовать рычагом распределителя поднять или опустить?
водокрут написал : а то что я опускаю краником при пахоте мне не надо делать лишнее движение.
 Поднимать-то краником не получится, так что в конце пахоты Ваше лишнее движение возвращается.
zval37
zval37
Могилёв
10.07.2015 в 19:57:08
Сори, продублировалось сообщение.
водокрут
водокрут
10.07.2015 в 20:08:50
Масло будет просто гонять по кругу, и не чего не произойдет. Ну можно опустить потом открыть кран, а перед подьёмом закрыть, или искать другое решение например купить за 6 тысяч нормальный распределитель
Pyerse
Pyerse
Орел
12.07.2015 в 21:23:46
Проверил у себя наличие плавающего режима и вуаля, всё работает. При работающем двигателе поднял навесное в максимальное верхнее положение, выжал сцепление и нажав на рычаг опустил навесное, проехался, слез с трактора и проверил руками, плавающий режим прекрасно работает без каких либо доработок, да кстати у меня 2 шланга на гидробак приходят, может в этом всё дело.
водокрут
водокрут
13.07.2015 в 06:24:40
Попробуйте опустить плуг или фрезу на доску, а потом вынуть доску, и плуг будет висеть ниже не опустится. Заглублятся орудие не будет!!!
водокрут
водокрут
13.07.2015 в 07:11:41
Подскажите пожалуйста сколько масла заливать в почвофрезу?
Pyerse
Pyerse
Орел
13.07.2015 в 21:52:25
водокрут написал : Попробуйте опустить плуг или фрезу на доску, а потом вынуть доску, и плуг будет висеть ниже не опустится. Заглублятся орудие не будет!!!
 Почему не будет то? Если я его руками свободно поднимаю и оно само опускается, в общем у меня плавающий работает и я это знаю.
водокрут
водокрут
14.07.2015 в 07:40:42
Pyerse написал :
 А Вы всё же попробуйте. Я тоже знал что у меня есть П.Р. пока в поле не выехал.
водокрут
водокрут
14.07.2015 в 09:52:54
Мой плавающий режим
