01.12.2015 в 20:42:28
Sdr написал : Всем привет. Доколе гарденпоп будет обманывать народ. На сайте трут отрицательные отзывы пользователей. Менеджеры при продаже скрывают реальную информацию. Чем на большем количестве независимых порталов будет размещено реальных отзывов,тем быстрее загнутся недобросовестные продавцы. :clapping
Писал 100 раз, директор модератор, рубит все отзывы, продажи основаны на вранье и обмане покупателей. Убежден, что они и китайци внимательно читают данный фррум. Продвинуть бы данный трактор по отзывав вот здесь
Как раз это и будут наши санкции. Обязательна ссылка на данный форум.
01.12.2015 в 21:18:59
asicorp2001, Я вал не снимал, болгаркой, на месте проточил посадочное шестеренки и поджипника.
01.12.2015 в 21:30:12
Уважаемые перво проходы по маленьким помощникам!!! Столкнулся с тяжелым выбором что взять из данного изобилия марок малышей. Прочел много информации на всевозможных форумах и вот сижу в раздумьях что брать то ли скаут толи булат или грос или еще какого зверя....
01.12.2015 в 23:34:07
Ewgen2809, Привет, про грос незнаю про булат видел ролик на ютубе там все плачевно у мужика... ну скаутенок сырой доделок много будет.
01.12.2015 в 23:40:04
Ewgen2809 написал : Уважаемые перво проходы по маленьким помощникам!!! Столкнулся с тяжелым выбором что взять из данного изобилия марок малышей. Прочел много информации на всевозможных форумах и вот сижу в раздумьях что брать то ли скаут толи булат или грос или еще какого зверя....
Может Вам самому стать первопроходцем, хочу сказать, что лично мне нравится вот эта модель. Минитрактор Скаут GS-254, полный привод, никаких ремней, 3 цилиндра. Но цена как за 3 одноцилиндровых GS12. Все что Вы перечисляли это однотипные модели, если финансы позволяют берите полный привод.
01.12.2015 в 23:43:44
vladimir0203, Болгаркой не уверен, что подлезу. У меня вот такая конструкция.
02.12.2015 в 09:49:24
asicorp2001 написал : vladimir0203, Болгаркой не уверен, что подлезу. У меня вот такая конструкция.
1 спилить болгаркой 5 мм шлицивого соединения, 2 сдвинуть шестерню вправо и спилить шлици упора подшипника, 3 посадить подшипник глубже на 5 мм, 4 отрезать от трубы подходящего размера проставку, чтобы выбрать 5 мм образовавшийся зазор, вставить на место, собрать пыльник прижав им проставку. Я приварил проставку к пыльнику, но это значения не имеет. Важно, чтобы проставка была точно отрезана по ширине, и пыльник мог её немного поджать, вместе с прокладкой, так чтобы небыло течи масла через него, болты на герметик, отверстия сквозные. Осенью обкатал и отфрезеровал 20 соток, пока все нормально, износа ведущей и ведомой нет, не забывайте ставить 2 прокладки, одна должна быть в ЗИПЕ, между фрезой и валом отбора мощности. Хотя если снять вал можно все сделать более комфортно.
02.12.2015 в 09:55:57
vladimir0203, Спасибо, буду пробовать. Вы еще писали, что Гардены признали дефект. А вот предложили как-то исправить ?
02.12.2015 в 10:07:53
vladimir0203, И еще вопрос - у меня на ручке переключения привода фрезы шарик на конце сошлифовался. Похоже трет активно. Никто не смотрел на этот узел в конце сезона ? И по натяжителю цепи внутри привода фрезы - писали , что разлетелся и цепь порвалась. Видел в ютубе, как ставят от жигулей натяжитель. Вот думаю поменять.
02.12.2015 в 10:36:38
Как исправить не предлагали, а мой опыт переняли теперь будут за свой двигать, шарик тер до переделки, сейчас после фиксации рычага, после включения, до стенок канавки дотрагивается без нагрузки, следов износа не видно. Натяжитель меняем однозначно, у нас никакой,ссылку бросте на ютюб,пжл.
02.12.2015 в 15:51:45
Ewgen2809, Мне кажется, надежнее Беларус 132 будет или 152.
02.12.2015 в 17:51:57
Александр Волгоград, Та я понимаю но цена вопроса то намного выше
02.12.2015 в 17:52:14
Я считаю что однозначно Скаут. По цене и качеству, лучше ничего не найдете. Я как владелец мотоблока 101вого никакого гемора не испытываю, да есть недочеты, до это все не критично и решаемо. Если руки растут из нужного места, любая техника будет работать. А от горе-форумчан только один негатив поступает. Почему же тогда корейские трактора не берете? Или денег нет? Зато язык длинный. Нормальная техника по нормальной цене. Я буду защищать Скаутов, мне нравится отношение к клиентам и хорошее обслуживание. :confused:
02.12.2015 в 20:53:35
Макар написал :
Я бы тоже защищал вместе с Вами, сервис и менеджеры компании хорошие и отзывчивые ребята, но позиция компании неизменна, это увеличение продаж, информация о товаре не соответствует действительности, без плавающего режима нельзя использовать плуг, почвофрезу, отвал итд., Нет лягушки и стопов, нет передних габаритов, пока нет обещянного ПСМ, как регестрировать, как полутить талон ТО. Гидрораспределитель убит, почвофреза не стыкуется с валом отбора мощности, цепь и ремни низкого качества постоянно рвутся, нет подзорядки АКБ, нет помпы, нет картонного воздушного фильтра, нет маслянного фильтра, нет утяжелителей и трактор постоянно делает свечки, можно продолжать все 27 страниц, я все смог переделать и исправить, но обычный покупатель этого не знает, в этом и заключается негатив Тулы и Питера как поставщиков, скрытие информации, отклонение публикации реальных отзывов покупателей на товар на сайте компании и беспощядная цензура мод-директора, а по большому счету не соответствие товара заявленным характеристикам и как результат своему назначению. Форумчан обижать не надо, здесь многие описывают своё горе и разочарование, ищят советов и решения своих проблем, поломок и неработоспособности различных узлов и агрегатов. Длинна языка и отсутствие денег, к сожалению, это к Вам, по этому со стопервым мотоблоком Вы видимо ошиблись форумом. Всего хорошего, не растраивайтесь, с наступающим новым годом и огромной мотоблочной удачи.
