Аватар пользователя
Василий В
Сыктывкар
10.02.2016 в 14:50:34
если не ошибаюсь то нш-10 насос крадет толи 8киловат толи 8 лошадей, и когда насос стоит в коробке на первичном валу то соотношение по шкивам примерно 1 к 3 выходит, в варианте когда насос подключен к шкиву на маховике он более производителен но больше крадет мощи движка.
Аватар пользователя
AVSh
10.02.2016 в 15:04:27
Василий В, насос ничего не крадёт. Он просто берёт необходимую мощность и момент от мотора, и только для выполнения своей работы. Когда гидравлика не работает, то и НШ практически ничего на себя не забирает. Если насос вращается от двигателя то это намного удобнее и потерь меньше. У Куботы насос стоит на одном валу с ТНВД и толкает гидромасло постоянно, обеспечивает смазке КП постоянным потоком.
Аватар пользователя
Василий В
Сыктывкар
10.02.2016 в 16:26:49
AVSh, http://www.hms-livgidromash.ru/products/marki/nsh/1487/ а вот это как тогда понимать?) и у вас же написанно берет необходимую мощность. если на распределителе подрегулировать обратный клапан на макс давление. то насос при нагрузке вобще может заглушить двигатель особенно на холостых.
Аватар пользователя
spvy
Вологда
10.02.2016 в 21:12:52
Василий В, У меня предохранительный клапан отрегулирован на давление, при котором гидроцилиндр с 80 кг баластом поднимает плуг. Поэтому насос развивает не 160 атм, а меньше, соответственно и потребляемая насосом мощность меньше 7 квт. И еще, насос крутит ремень профиля "А", который тоже не сможет передать такую мощность. Поэтому ставте НШ-10 и не думайте о выдуманых проблемах. Все будет нормально работать.
Аватар пользователя
Pyerse
Орел
11.02.2016 в 18:06:49
vladimir0203 написал: Pyerse, Вижу у вас 1 ремень привода, как в работе и долго ли он живет?
На родных китайских ремнях ездил по полтора года на каждом. Они же натянуты на излом были (на фото видно). Ремень не буксовал при пахоте и культивации тоже, возил по 700 кг груза (измерял ведёркой) телега более не позволяла, но тянет легко, думаю и полторы тонны потянет, ведь в инструкции вроде сказано что максимальная масса буксируемого прицепа не более 1800 кг. Переделал натяг ремней осенью, покатался пока на одном ремне профиль B3150 и пока всё нормально.
Аватар пользователя
vladimir0203
11.02.2016 в 20:25:48
Собрался ехать в Тулу за дополнительным навесным, хочу взять дисковую борону, попробовать целину поднять, нормально плугом не получается. Никто не пробовал на такой работать?, стоит брать или нет? Второй вопрос, по окучникам, пропольникам, картофелесажалке и копалке, кто сколько борозд пропускает между колесами? Две вроде узко для картошки, да и сажалку с копалкой надо смещать от центра. У сажалки колея 550-650 должна попасть. У копалки ширина ножа 400 тоже если сместить нормально должно быть. Либо один террикон делать но широкий получится да и копалка половину картошек порежет. Вот вопрос и встал по навесному, в зависимости от колличества борозд, если под картошку, сколько брать окучников, пропольников, сцепок и крепежа? Трактор у меня Т-12 с регулируемой колеёй, но раздвигать шире 120 не хочу, один коробас уже разломил, теперь суеверный стал.
Аватар пользователя
Владимир58
11.02.2016 в 22:16:09
vladimir0203, Я в своём раздвинул до 1200 мм и легко пропускаю две борозды. Насчёт копалки, сам не видел, но говорят, что она идёт по центру и сместить проблематично. Копалку вибрационную я делал сам и расчитывал, что бы шла по левой борозде. Насчёт окучников у меня не получилось подгадать время окучки, так как живу в Московской области и бываю там где поле, не всегда, и в основном когда приезжаю, картошка уже переросла и лезть на поле на тракторе нет возможности, поломаешь всё.
Аватар пользователя
Василий В
Сыктывкар
12.02.2016 в 09:28:11
прива всем. нужна бы помощ того у кого рядом магазин по сельхоз технике) нужны ремкомплекты Гидроцилиндр подъема кузова Т-16 | Ц40х250-11. и как бы чтоб мог ктото купить и отправить почтой. оплату на карту.
Аватар пользователя
AVSh
12.02.2016 в 10:41:38
Василий В написал: AVSh, http://www.hms-livgidromash.ru/products/marki/nsh/1487/ а вот это как тогда понимать?) и у вас же написанно берет необходимую мощность. если на распределителе подрегулировать обратный клапан на макс давление. то насос при нагрузке вобще может заглушить двигатель особенно на холостых.
Вопрос понимания прежде всего зависит от подготовки непонимающего. То есть этот вопрос не ко мне. По ссылке, для понимающих указана максимальная мощность потребляемая этим насосом в максимально нагруженном режиме. Такой режим может даже никогда не наступить на данном тракторце при разумном операторе. Заглушить можно любой двигатель при нагружении его гидросистемой, если поставить себе такую цель, для этого вообще ума не нужно. А вот работать на слабом двигателе , нагружая его по максимуму, не глуша с дури - это нужны и знания и навыки.
Аватар пользователя
spvy
Вологда
12.02.2016 в 11:23:07
AVSh, Вы правы, обсуждать вопрос, который для человека "темный лес"- не имеет смысла. От себя: как отрегулируешь распределитель- так и будешь работать. Тонкостей пользования и настройки распределителя много. Каждая настройка распределителя для наших не очень мощных двигателей дает особенность работы с ним. Например у меня: снижено давление на распределителе, из-за этого рычаг не выключается сам.
Аватар пользователя
Василий В
Сыктывкар
12.02.2016 в 11:44:27
я вобщето нискем и ниочем спорить и не хотел. а имел виду то что насосы будут уменьшать так сказать мощность двигателя, темболе в таком исполнени что ведомый и ведущищ шкив почти одинаков
Аватар пользователя
AVSh
12.02.2016 в 12:15:07
Василий В, мне кажется если , человек правильно понимает процессы, то он правильно и называет вещи, своими именами. Русский язык как никакой другой отражает все особенности .
Насос не может уменьшить мощность двигателя, потому как для двигателя НШ - это просто нагрузка. Двигатель может справится с нагрузкой и выполнить работу. Можно двигатель перегрузить и он с работой не справиться. То есть нагружать тоже нужно по уму. В нашем случае УДшка может быть перегружена движением трактора и работой НШ , потому если мы нагружаем НШ, а он может взять от двигателя до 7кВт, то на движение остаётся не так много, если остаётся. Просто остановись и работай гидравликой, но при этом или выстави обороты ХХ так чтоб движок не глох или подгазовывай ножкой.
Аватар пользователя
vladimir0203
12.02.2016 в 13:00:37
Владимир58, Спасибо, то есть 1200 мм внутренний размер между колесами плюс две шины 6,50"-16", задние (GB1192-82) это 6.50" х 2.54 = 165.1 х 2 = 330.2 + 1200= 1530.2 мм. Это ширина трактора по крайним точкам. Жаль, что мой прицеп внутри по ширине 1231 мм.
Аватар пользователя
Владимир58
12.02.2016 в 15:14:29
vladimir0203, 1200 мм. по центрам колёс. я делаю борозды картошки по 600 мм. Весной зафоткаю все свои переделки, может кому то что то понравится.
Аватар пользователя
канавал
12.02.2016 в 17:18:15
Есть проблемка.Кто подскажет?Двигатель получил новый.Поставил.Бак был пустой совсем .Залил соляры прокачал.Но завести не могу.С глушителя вроде и дымок белый пошёл но не заводится.В чём искать причину?
Назад
