Аватар пользователя
spvy
Вологда
12.02.2016 в 18:57:06
канавал, Если температура, где стоит трактор меньше 0, то я делаю так: делаю из ветоши факелок, пропитанный соляркой, поджигаю и подставляю на впуске в воздухоочиститель. горячий воздух засасывается в в двигатель, и он заводится. Белый дым из выхлопной трубы- это или много топлива или масла (может быть при транспортировке). Попробуйте с факелком. Пользуюсь этим приемом не только на этом тракторе.
Аватар пользователя
vladimir0203
12.02.2016 в 20:17:44
канавал, крутили стартером? клапана регулировали?, шток дикомпрессии стоит нормально? топливо с трубочки плюёт? форсунка дает распыл?, Думаю опережение зажигания не выставлено или клапана. Проверите все поэтапно. Как что-то исключим, можно дальше двигаться. Мне кажется новый двигатель надо аккуратно обкатать, можно и с факелом, можно и с толкача, но температура 0 нормальная абсолютно, двигатель новый, компрессия должна быть хорошая. Как вариант выжмите гаечным колючем дикомпрессор, покрутите ручкой с перерывами и стартером, пусть гильза чуток притрется.
Аватар пользователя
Меркурий
13.02.2016 в 01:15:04
Я скромно интересуюсь, где подевались краснодарцы? Имеются остатки свежего гидравлического масла, расфасовываю в тару потребителя за полцены. Рассчитаюсь с кредитом, буду раздавать масло по статье "благотворительность". Масло на выбор две разновидности - вязкостью 32 и 46.
Аватар пользователя
канавал
13.02.2016 в 09:10:15
vladimir0203 написал: канавал, крутили стартером? клапана регулировали?, шток дикомпрессии стоит нормально? топливо с трубочки плюёт? форсунка дает распыл?, Думаю опережение зажигания не выставлено или клапана. Проверите все поэтапно. Как что-то исключим, можно дальше двигаться. Мне кажется новый двигатель надо аккуратно обкатать, можно и с факелом, можно и с толкача, но температура 0 нормальная абсолютно, двигатель новый, компрессия должна быть хорошая. Как вариант выжмите гаечным колючем дикомпрессор, покрутите ручкой с перерывами и стартером, пусть гильза чуток притрется.
Стартером крутил.Дикомпрессор работает.Топливо с трубочки плюёт.
Аватар пользователя
vladimir0203
13.02.2016 в 12:28:33
канавал, Двигатель новый, а навесное часом в гардене на него не старое переставили?, я имею ввиду ТНВД? Если его снимали то могли на метки не попасть, или мимо флажка промахнуться. Я когда ТНВД снимал, опережение впрыска регулировал, (сразу не посмотрел как стояли), 4 раза на метки не попадал, тоже не заводился ДВС. Долго разбирался т.к в инструкции одно написано а в деле метки по другому стоят.
Аватар пользователя
канавал
13.02.2016 в 15:45:41
vladimir0203, Двигатель полностью новый .Ничего не поменяно. Но мне кажется что его даже не проверяли.Бак и топливная система были полностью сухие.Но я всё таки нашёл причину почему не заводился.Снял крышку клапанов а там сюрприз. Коромысло на впускном клапане не было соединено с толкателем.Поставил на место отрегулировал клапана и сразу завёлся.
Аватар пользователя
vladimir0203
13.02.2016 в 15:49:09
канавал, Молодец!
Аватар пользователя
Василий В
Сыктывкар
13.02.2016 в 16:18:59
есть кто с САМАРЫ?)
Аватар пользователя
Василий В
Сыктывкар
13.02.2016 в 16:19:45
великая сборка)
Аватар пользователя
vladimir0203
14.02.2016 в 14:59:12
Может кому пригодится, перед началом сезона, навесное http://prodacha.ru/shop/CID_16.html
Аватар пользователя
Меркурий
15.02.2016 в 01:34:21
vladimir0203, Негусто там. Как мне кажется, тема косилки для Т-12 так и осталась нераскрытой. Роторные штатные недорезают по ширине, в результате чего колеса мнут нескошенную траву. Кто-нибудь решил проблемку?
Аватар пользователя
vladimir0203
15.02.2016 в 07:19:46
Меркурий, За то цены на сцепки, плуги и окучники в 2-3 раза ниже чем на сайте гарденшопа в Тулу.
Аватар пользователя
Vertal2016
Одесса
15.02.2016 в 12:48:07
Какое масло лить в двигатель на т 12
Аватар пользователя
Vertal2016
Одесса
15.02.2016 в 13:23:15
Владимир58, Здраствуйте какое масло лить в двигатель
Аватар пользователя
Василий В
Сыктывкар
15.02.2016 в 15:31:38
Vertal2016, я залил зик для дизелей если будеш брать смотри чтоб не для турбированыых и невысокооборотистых масло было
Назад
