22.07.2016 в 14:14:41
Катаясь по приграничным районам Тверской и Смоленской областей остановился, увидев Скаут12, точнее то что от него осталось. Дизель - ушел в минус, вместо него стоит УД-2. Человек косил конской косилкой , с приводом от китайского двигателя. Получилось Скаут - тягает, УД-2 только маршевый двигатель. Всё что нужно крутить из навесного крутит второй движок. Пообщались - Скаут ему просто отдали с незаводящимся дизелем и с обломанной осью звездочки привода вспомогательных механизмов. Своей конструкцией он вполне доволен и ему ничего более не нужно.
22.07.2016 в 17:27:17
Gardenshop,
Gardenshop написал: Баги мы всегда устраняем бесплатно, по гарантии.
Чот со мной не так было. Расходы ТК почемуто я оплачивал и при получении и при отправке обратно дефектной детали. Вот теперь течет задний ГЦ а по гарантии неохота делать, ТК отправка опятьже будет за мой счет и до пункта выдачи ТК ближайшеш 250 км. Раньше просил почтой отправить незахотели..... :confused:
23.07.2016 в 12:35:15
Василий В написал: Gardenshop,
Василий В, Давайте заявку с описанием и фото ГЦ на titov@garden-shop.ru вам отправим ГЦ за свой счет.
23.07.2016 в 12:45:25
AVSh написал: Катаясь по приграничным районам Тверской и Смоленской областей остановился, увидев Скаут12, точнее то что от него осталось. Дизель - ушел в минус, вместо него стоит УД-2. Человек косил конской косилкой , с приводом от китайского двигателя. Получилось Скаут - тягает, УД-2 только маршевый двигатель. Всё что нужно крутить из навесного крутит второй движок. Пообщались - Скаут ему просто отдали с незаводящимся дизелем и с обломанной осью звездочки привода вспомогательных механизмов. Своей конструкцией он вполне доволен и ему ничего более не нужно.
AVSh, на данный момент уже сформировался рынок б/у тракторов и навесного, он активно развивается. Что люди покупают, где они это покупают и в каком состоянии - уследить невозможно. Вряд ли человек купил новый трактор с негодным двигателем))) Скорее купил что то ушатанное за копейки и просто поменял двигатель что бы не возиться с ремонтом. Так же, существуют другие торговые марки с похожими ременными тракторами, они поставляются с других, гораздо более дешевых фабрик.
23.07.2016 в 19:52:47
Гарденпшоп, ждём от Вас обещанную инструкцию по установке картофелекопалки. У меня т24. Картофелекопалка не подходит ( трение ремня и т.д.).
23.07.2016 в 21:30:24
SdelaiSam написал: Начал переделывать копалку, у меня два рядка между колес так что копалка должна идти со смещением как и сажалка шла. не знаю что получится. Насчет рамы -упирается ремень, сделал как на фото- арочку.
Привод -перевернут наоборот и приварен и соотвественно крепление к навеске.
SdelaiSam, добрый вечер. Прошу уточнить, испытывали ли копалку после переделки. У меня подобные проблемы (т24, 2 ряда).
23.07.2016 в 23:32:31
Sdr64, Трудно сказать, испытание или нет ,прокопал метров около четырех.В итоге доработал-усилил место крепления к навеске,угол наклона ножа поменял укорачиванием шатуна который идет на нож.Потом еще прокопал метров три (больше негде пробовать,картошка еще неготов :nо: ).Итог вроде будет копать,недостатки такого крепления не по центру-немного тянет тракторца в сторону но не особо чтобы растраиватся. Будет сезон копки -постараюсь снять на видео.
23.07.2016 в 23:52:25
SdelaiSam, спасибо
24.07.2016 в 21:09:26
SdelaiSam,Спасибо!!!
24.07.2016 в 21:37:01
Новости с полей:
25.07.2016 в 04:25:07
подскажите пожалуйста, где стоят номера на двигателе и на раме на Скаут 15
