07.12.2016 в 13:43:45
AVSh, угу видел раньше) вот токо проблема где спереть эту плитку?)
07.12.2016 в 14:16:35
Вчера у нас было -21,залил полтора литра горячей воды,подождал на одну сигарету,слил пол литра воды,и долил пол литра,завёлся,даже пусковое к аккумулятору не подключал,аккумулятор штатный.
07.12.2016 в 14:54:36
Рожа в земле, да, всё так... Но уважаемый Владимир Козак как раз и говорит о вреде этого залива кипятком. Но каждый сам и выбирает и отвечает за свой выбор.
07.12.2016 в 16:02:39
Василий В написал: AVSh, угу видел раньше) вот токо проблема где спереть эту плитку?)
07.12.2016 в 16:11:33
kanol, ))) пасиб за сылки) но так как стоит в гараже я могу покурить минут 10 и согреть весь гараж вот этим
правдв все железное покрывается сначало инием потом становится влажным, тоже не есть гуд(
08.12.2016 в 14:42:43
Рожа в земле, а нежели при заливке перехватит друбку в радиаторе, при - 21 запросто. Я подумываю, на зиму прикрепить обычную 1 киловатную комфорку к поддону.
08.12.2016 в 15:03:24
vlad390, Можно и так, но масло от перегрева лучше не делается.
Можно такую подогревалку поставить:
08.12.2016 в 15:11:47
Рожа в земле, антифриз не используешь?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
08.12.2016 в 15:45:11
Вот тема про предварительный подогрев, если кому нужно - рекомендую:
08.12.2016 в 21:47:31
Саныч53,прошлую зиму использовал антифриз,замучился в морозы заводить,т.к ставил сначала электрообогреватель под поддон,и пускозарядное на аккумулятор,час ждёшь,потом заводишь,а так как у меня гараж деревянный,то с гаража не уйти,в целях пожаробезопасности,гараж не обогреваемый,вот этот час мёрзнешь в гараже.А так горячей воды залил,дал немного пробежаться воде,сначала идёт холодная,а как пошла горячая краник перекрываю,и доливаю недостающего количества горячей воды,выкуриваю сигарету около гаража,за это время блок двигателя нагревается,и запускаю без проблем.Главное после работы на пони не забыть слить воду,и оставить открытыми крышку и сливной краник самовара.Если краник закрыть,то при следующей заливке воды может прихватить и трубку,и сам краник,а так при заливке горячей воды,(я живу в деревне,вода с титана:t=70-80 градусов)проливается на сквозь,до состояния горячей.
09.12.2016 в 08:50:40
Рожа в земле, Да, иной раз первобытные технологии работают лучше современных...
09.12.2016 в 11:06:39
А я нашел вариант очень простого внедрения хорошего термостата на наш дизель! Кому то это нужно?
09.12.2016 в 11:25:03
Мне лично страшно заливать воду. Потому, что я девять раз солью, а на десятый обязательно забуду это сделать, даже если перед носом будет висеть метровый плакат "Слей воду!"
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
09.12.2016 в 12:25:34
Geor67, а что антифриз = табу?
09.12.2016 в 12:26:09
AVSh, много переделок от штатного?
