avark
avark
07.09.2016 в 21:54:58
AVSh, Спасибо за совет. Вот именно после просмотра этого ролика и задался вопросом надежности рамы.
avark
avark
07.09.2016 в 21:58:28
vladimir0203, Спасибо за ответ. Очень напугал выше указанный ролик. А трактор в нем совсем новый.
vladimir0203
vladimir0203
07.09.2016 в 22:10:31
AVSh, Да молодец однако Дубровский Игорь!
AVSh
AVSh
08.09.2016 в 08:52:19
vladimir0203, да! Работа им проделана большая... Но на выходе всё тот же Скаут12 :scare Теперь рама у него крепкая, так что то в коробке посыпется и так по восходящей. Может быть правильнее будет все таки не нагружать предельно конструкцию, она и не разрушится даже в том виде как её слепили китайские и украинские товарищи - двухосный мотоблок.
Geor67
Geor67
08.09.2016 в 10:15:55
AVSh написал: Но на выходе всё тот же Скаут12
Эт точно! :) Вот я и не хочу вкладывать в него ещё тысячи и тысячи. А модернизировать безусловно можно много чего: "заменить" раму, поменять всю гидравлику, распределитель, шланги, цилиндры, гидронасос сделать даже не на электро-, а на турботяге, принудительное охлаждение, генератор от Мицубиси, извините ксенон, и многое, многое другое. Но на выходе, на выходе-то что? То ли это всё тот же Скаут, то ли ещё не Кубота. В общем, "вляпавшись в Скаут", для себя решил ограничиваться только копеечными переделками.
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
avark
avark
08.09.2016 в 10:37:39
AVSh, Полностью согласен - на выходе тот же Скаут, только с усиленной рамой. По поводу предельной нагрузки - в своем видео Дубровский Игорь четко сказал, что он практически ничего своим Скаутом не делал. В связи с этим у меня и появился вопрос по поводу рамы.
Geor67
Geor67
08.09.2016 в 14:52:22
Вот сначала написал, а потом подумал, что на мои слова кто-нибудь обидится. При всём при том я безмерно уважаю самодельщиков и приветствую всяческое творчество руками и железяками!!! Все модернизаторы Скаута - молодцы!
Скаут-т12
Н.Е. Робот
Н.Е. Робот
Одесса
08.09.2016 в 16:01:00
Но есть и такие, что хотят этот трахторец потому что не любят работать на земле. Для обработки 30 соток. И даже для того чтоб кататься (несчастная харизма!) И мы призваны их отпугивать. Потому что мы люди добрые.
vladimir0203
vladimir0203
08.09.2016 в 18:00:20
Geor67, Ксенон мне подарили друзья чтобы поржать, пришлось внедрить вместе с СГУ, маяк по докам поставил жёлтый.
kavechina
kavechina
Воронеж
09.09.2016 в 10:30:40
Geor67 написал:
Geor67, Золотые слова.После детального изучения всех114 страниц,боюсь везти на дачу как-бы чего не сломалось.А ломаться есть чему.На трахторе стоит ГР с выходом на зад и перед(перед без шлангов и ГЦ)ширина по центру задних колес 107см.Давление на больших оборотах 02-03,(стрелка еле сдвигается вправо).Датчик моточасов не работает.Блокировка двухпедальная,т.е самый худший вариант и тд и тп.А как должна вращаться фреза(по ходу изгибом или кончиками ножей.)
AVSh
AVSh
09.09.2016 в 12:04:43
Н.Е. Робот написал: Но есть и такие, что хотят этот трахторец потому что не любят работать на земле. Для обработки 30 соток. И даже для того чтоб кататься (несчастная харизма!) И мы призваны их отпугивать. Потому что мы люди добрые.
Н.Е. Робот, это можно воспринимать как Ваше личное мнение. Моё отношение несколько другое - информировать интересующихся как со Скаутом на самом деле. Ни в коем случае никого не отпугивать, а только правду, как есть на самом деле. Как сказал в самом начале темы так и считаю, что воспринимать Скаут12-15-24 как трактор - совсем не правильно, потому как это тяжёлый мотоблок для нежелающих за этим мотоблоком ходить пешком. Как то я уже в этой теме говорил, что видел Скаут 12 , который отдали человеку, и он заменил ушатанный родной дизель на УД. Так вот в таком варианте Скаут12 , на мой взгляд , стал более гармоничным: мощность поменьше, но рабочий ход чаще - не так сильно долбит по коробке. Вес двигателя меньше - изгибающие усилия на раму меньше. Одним плугом пашет. Фреза родная без переделки не живёт. Вместо неё можно ставить МБ с фрезами на навеску... Если нужен трактор, то нужно и покупать именно трактор. Деньги будут в два раза больше. А если МБ справляется, но уже самому тяжело, то Скаут вполне себе решение. И цена Скаута - чуть больше , чем цена тяжёлого МБ.
