Geor67
08.09.2016 в 10:15:55
AVSh написал: Но на выходе всё тот же Скаут12
Эт точно! :) Вот я и не хочу вкладывать в него ещё тысячи и тысячи. А модернизировать безусловно можно много чего: "заменить" раму, поменять всю гидравлику, распределитель, шланги, цилиндры, гидронасос сделать даже не на электро-, а на турботяге, принудительное охлаждение, генератор от Мицубиси, извините ксенон, и многое, многое другое. Но на выходе, на выходе-то что? То ли это всё тот же Скаут, то ли ещё не Кубота. В общем, "вляпавшись в Скаут", для себя решил ограничиваться только копеечными переделками.
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
avark
08.09.2016 в 10:37:39
AVSh, Полностью согласен - на выходе тот же Скаут, только с усиленной рамой. По поводу предельной нагрузки - в своем видео Дубровский Игорь четко сказал, что он практически ничего своим Скаутом не делал. В связи с этим у меня и появился вопрос по поводу рамы.
Geor67
08.09.2016 в 14:52:22
Вот сначала написал, а потом подумал, что на мои слова кто-нибудь обидится. При всём при том я безмерно уважаю самодельщиков и приветствую всяческое творчество руками и железяками!!! Все модернизаторы Скаута - молодцы!
Скаут-т12
Н.Е. Робот
Одесса
08.09.2016 в 16:01:00
Но есть и такие, что хотят этот трахторец потому что не любят работать на земле. Для обработки 30 соток. И даже для того чтоб кататься (несчастная харизма!) И мы призваны их отпугивать. Потому что мы люди добрые.
vladimir0203
08.09.2016 в 18:00:20
Geor67, Ксенон мне подарили друзья чтобы поржать, пришлось внедрить вместе с СГУ, маяк по докам поставил жёлтый.
kavechina
Воронеж
09.09.2016 в 10:30:40
Geor67 написал:
Geor67, Золотые слова.После детального изучения всех114 страниц,боюсь везти на дачу как-бы чего не сломалось.А ломаться есть чему.На трахторе стоит ГР с выходом на зад и перед(перед без шлангов и ГЦ)ширина по центру задних колес 107см.Давление на больших оборотах 02-03,(стрелка еле сдвигается вправо).Датчик моточасов не работает.Блокировка двухпедальная,т.е самый худший вариант и тд и тп.А как должна вращаться фреза(по ходу изгибом или кончиками ножей.)
AVSh
09.09.2016 в 12:04:43
Н.Е. Робот написал: Но есть и такие, что хотят этот трахторец потому что не любят работать на земле. Для обработки 30 соток. И даже для того чтоб кататься (несчастная харизма!) И мы призваны их отпугивать. Потому что мы люди добрые.
Н.Е. Робот, это можно воспринимать как Ваше личное мнение. Моё отношение несколько другое - информировать интересующихся как со Скаутом на самом деле. Ни в коем случае никого не отпугивать, а только правду, как есть на самом деле. Как сказал в самом начале темы так и считаю, что воспринимать Скаут12-15-24 как трактор - совсем не правильно, потому как это тяжёлый мотоблок для нежелающих за этим мотоблоком ходить пешком. Как то я уже в этой теме говорил, что видел Скаут 12 , который отдали человеку, и он заменил ушатанный родной дизель на УД. Так вот в таком варианте Скаут12 , на мой взгляд , стал более гармоничным: мощность поменьше, но рабочий ход чаще - не так сильно долбит по коробке. Вес двигателя меньше - изгибающие усилия на раму меньше. Одним плугом пашет. Фреза родная без переделки не живёт. Вместо неё можно ставить МБ с фрезами на навеску... Если нужен трактор, то нужно и покупать именно трактор. Деньги будут в два раза больше. А если МБ справляется, но уже самому тяжело, то Скаут вполне себе решение. И цена Скаута - чуть больше , чем цена тяжёлого МБ.
AVSh
09.09.2016 в 16:17:03
Поискал варианты навески на наш тракторец: https://www.youtube.com/watch?v=B1GLu3ge9M8 https://www.youtube.com/watch?v=2ZyDqRJAL-k https://www.youtube.com/watch?v=rFqiCD3njO4 Мне по второй ссылке понравилась простотой для реализации в моих условиях. Серёга в последней ссылке - молодец!
Н.Е. Робот
Одесса
09.09.2016 в 22:52:41
AVSh, Та абсолютно без личного мнения, чесслово. Это черный сарказм в подтверждение слов "вляпавшись в Скаут". Мототрактора от китайцев должны были занять нишу между мотоблоками и минитракторами. Но не смогли этого сделать. Ни по качеству, ни по функциональности. Поэтому мечты микрофермеров сделать свою жизнь красивее рассыпаются по коробкам с гайками и кучах железяк по углах. И слава Богу что это перетекает в хобби.
Н.Е. Робот
Одесса
09.09.2016 в 22:55:06
AVSh написал: Н.Е. Робот, это можно воспринимать как Ваше личное мнение.
AVSh, Та абсолютно без личного мнения, чесслово. Просто согласен со всей критикой этого чуда. Это черный сарказм в подтверждение слов "вляпавшись в Скаут". Мототрактора от китайцев должны были занять нишу между мотоблоками и минитракторами. Но не смогли этого сделать. Ни по качеству, ни по функциональности. Поэтому мечты микрофермеров сделать свою жизнь красивее рассыпаются по коробкам с гайками и кучах железяк по углах. И слава Богу что это перетекает в хобби.
Н.Е. Робот
Одесса
10.09.2016 в 22:21:23
vladimir0203 написал: avark, Утяжелил передок, при форсировании глубокой колеи тракторов типа Беларусь МТЗ-82, рама выгибается, ремень начинает цеплять кожух итд., после преодоления колеи вроде все на месте. Но проваривать и усиливать надо однозначно.
Специально промерил раму. Швеллер 100х47, толщина 5мм. Плита к которой крепится коробка 8 мм. Правда, у меня GS-24. В 12 и 15 тоже так?
Василий В
Сыктывкар
10.09.2016 в 22:30:02
Н.Е. Робот, за всех не могу сказать, у меня т 12, рама швеллер 80*40, остальное незнаю) не смотрел)
Н.Е. Робот
Одесса
10.09.2016 в 22:32:51
AVSh написал: avark, начни с этого: https://www.youtube.com/watch?v=YqL4lCIOWgs Есть смысл просмотреть весь канал этого автора.
Для того чтоб ремни не били по полику, этот "автор" переполовинил его весь вместо того чтобы поднять нижний ролик на 1 см. Что я сделал у себя за 20 минут, пропилив паз в кронштейне. Кроме того, под поликом поперечина, выигрыш всего 3-4 мм. А баллон 70 кг. с бетоном это что-то. Ладно длина, ладно отламывающее усилие на краю, а ставить-снимать его, - Хорошее решение для облегчение труда того, кому стало трудно за мотоблоком ходить.
Н.Е. Робот
Одесса
10.09.2016 в 22:42:21
Василий В написал: Н.Е. Робот, за всех не могу сказать, у меня т 12, рама швеллер 80*40, остальное незнаю) не смотрел)
Василий В, спасибо, буду спать спокойно. Выходит, у меня уже усиленная.
SdelaiSam
Одесса
10.09.2016 в 23:15:46
Н.Е. Робот, У вас не то чтобс усиленная ,а соотвественно для движка чуть потяжелей создана. Да и мощность в два раза поболее-порвать легче будет тракторцу. А вообще хорошо -что рамка помасивнее.
