Василий В, Уже этот вопрос подымался на повестке дня. Таки да двигло ставят R195 ,остальное маркетинговый ход-на вопрос откуда 15 л.с. отвечают что попало -типа форсунка супер ,головка форсирована и .т.д. (полная чушь).По моему капот нарисовали другой и все.
Гарден шоп -вы здесь появляетесь надеюсь еще на форуме, обьясните людям внятно как на т-15 с двиглом R195 удалось добиться 15 лошадок???????????????????????????????
В этом клоне есть отличие, от которого надо бежать подальше - "планетарная передача".
Планетарки там такие, что, как писал один пользователь, истираются со скоростью 1 мм в день. А цена ее 100уо. Он ее после года мучений на разблокираторную поменял. И оч. многие это говорят.
Вряд ли в этом файтере что-то новое.
Василий В, в паспортах на эти трактора четко указывается, что на GS15 стоит двигатель ХТ15.
Поэтому или тот рассказун не в курсе какой там двиг, или та контора тихонечко ставит 195ые, а говорят как писано в паспорте - 15лс. ИМХО
От ХТ-15 ,там только табличка.У меня т15 так что я знаю, они даже не доосужились поставить радиатор от 15 сильного,стоит маленький от r195.Должен бить цилиндр на 100, но почему-то кольца в ремкомплекте на 95, Разбирать специально не хочу,в принципе я уже смирился,мощности хватает,расход соляри норм.Хрен с ними, как говорят "за обман на лекарства".
AVSh написал:
Как то я уже в этой теме говорил, что видел Скаут 12 , который отдали человеку, и он заменил ушатанный родной дизель на УД. Так вот в таком варианте Скаут12 , на мой взгляд , стал более гармоничным: мощность поменьше, но рабочий ход чаще - не так сильно долбит по коробке.
Двигателей УД много. Самые распространённый УД-15. Он мощнее дизеля Скаута, у вас выходит наоборот. Да и что нужно делать с дизелем что-бы его так быстро ушатать - ведь Скауты появились лишь недавно.
AVSh написал:
Как сказал в самом начале темы так и считаю, что воспринимать Скаут12-15-24 как трактор - совсем не правильно, потому как это тяжёлый мотоблок для нежелающих за этим мотоблоком ходить пешком.
Скаут 24 как понимаю сделан из так называемого супертяжа. И хотя 24лс у него нет, тем не менее машина не маленькая. Другой двигатель и редуктор с соответствующей разницей в массе. Если вы не видите разницы между ними то и не пишите.
SdelaiSam написал:
Не цилиндр должен быть увеличен до 100, а ход поршня. Кольца у вас в комплекте те что нужно.
Макс 1, ход поршня у двигателей 12-15 одинаков и равен 115 мм. В 24 непонятно - или такой же или на 5 мм больше, данные в мурзилках расходятся.
А диаметры цилиндра разные - 95, 100, 115, соотв. и обьемы - 815, 998, 1246.
Супертяж это вообще-то больше к спорту. Потому как не видел я мотоблока на 24 лс и колесами 20". Это для тролей что-то.
Но согласен - скаут 12 и скаут 24 16 года это совсем разные вещи.
А откуда уверенность что там нет 24лс? А в 195м 12лс есть?
А ушатать двигатель и за полчаса можно. Кто понимает. Или наоборот.
Н.Е. Робот написал:
Макс 1, ход поршня у всех двигателей 12-15-24 одинаков и равен 115 мм. В книжку надо смотреть.
Все данные этих двигателей проверяются за несколько минут в интернете. А вот что вы так всполошились? Сами то вы из портового города - торгуете небось?
Н.Е. Робот написал:
Этот вопрос зададите китайцам которые делают двигатель этого трактора - я двигатели не тестирую.
Макс 1, может быть в Белоруси УД-15 это мощный двигатель, потому что распространённый. Но! УД-15 это одноцилиндровый двигатель, соответственно картина с вращающим моментом такая же как и одноцилиндрового дизеля, только пики поменьше. Если я написал про УД , то это был УД-2 - двухцилиндровый 8мисильный. Он и долбит почаще и пики момента у него поменьше, что очень гуд для ременной передачи, сцепления и слабенькой коробки Скаута 12.
Скаут24 это просто недотрактор-переросток. Мотоблока с такими характеристиками на российском рынке я не видел. Решения технические приемлемые на одном уровне (до 15лс) , перестают быть таковыми на более 20лс. Закон перехода количества в качество. Прописная истина. Так что разница мне видна. А что кому писать или не писать пусть батька Вам указывает.
AVSh написал:
Вот он: типичный интернет-советчик. Мотоблока-супертяжа он не видел, трактора из него тоже. Но бесплатных советов он надаёт с удовольствием, прикрываясь при этом всякими умными фразами о которых он не имеет представления.
Н.Е. Робот написал:
На 92 странице темы выкладывались фото инструкции с описанием реальных характеристик двигателя. Что интересно: - инструкция англоязычная. Похоже в странах где продаются эти миники с такой инструкцией опасаются судовых исков и вынуждены указывать реальные характеристики.
Макс 1, не стоить балаболить - просто дай ссылку на МБ с двигателем в 24лс.
ХТ15 это r195, чуть пораньше зажигание, давление топливного насоса побольше, распылитель форсунки чуть другой, в итоге натянули около 1 лошадки, а писать так писать- типа пускай будет не 13 а 15!!!
