08.11.2016 в 19:02:52
vladimir0203, ну первое фото это вобще зверь)))
08.11.2016 в 19:27:08
Дмитрий АВ, ставил цепи в марте этого года,до сих пор не снимал,и снег чистил,и пахал,и фрезеровал,без проблем.Ни один болт не порвало,ни одного разбитого отверстия. Понька не дергается,и не прыгает,так как стоят цепи-пруток диаметр на 6,возможно если бы по толще,то прыгал бы.Единственная проблема-если под снегом лёд-то буксует,но я так полагаю-что пробуксовка на любых цепях будет присутствовать,если на льду то надо ставить шипы,или металлические колёса как советовал выше Geor67 .
09.11.2016 в 08:23:43
Привет соседям! По поводу цепей - приводные цепи типа мотоциклетных работают гораздо лучше, чем т.н. "коровьи", за счет острых кромок звеньев.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
09.11.2016 в 11:55:07
Саныч53, ну да но они и резину грызут похлеще этих и от бокового заноса слабее держат)
09.11.2016 в 13:28:04
Василий В, ну что поделаешь, надо чем-то и жертвовать во имя проходимости...
09.11.2016 в 19:56:19
vladimir0203, Собираю трактор из запчастей. Заинтересовало уменьшение колеи, у меня передняя балка регулируемая, минимально от 900мм, многовато для картошки (окучивание, прополка, копка) по одному рядку. Имеется с каждой стороны по три болта на увеличение. Думаю обрезать балку с каждой стороны, чтобы уместиться в 80 см рядок, а у Вас как не задевает ли рулевой рычаг за раму. Как решили проблему?
10.11.2016 в 00:02:44
vlad390, Ничего не обрезал, рядки получаются хорошие, тоже думал что широко будет, когда второй раз окучивал понял что не ошибся. Картоху выбирал комбайном 450 мм, фото выкладывал по форуму выше. На первом фото первая окучка, с расчетом на то что вторая позже будет с дисковыми окучниками.
10.11.2016 в 07:00:16
vladimir0203 написал: vlad390, Ничего не обрезал, рядки получаются хорошие, тоже думал что широко будет, когда второй раз окучивал понял что не ошибся. Картоху выбирал комбайном 450 мм, фото выкладывал по форуму выше. На первом фото первая окучка, с расчетом на то что вторая позже будет с дисковыми окучниками.
vladimir0203, Да красиво.., а какое расстояние между рядками?
10.11.2016 в 14:46:31
Между колесами 80 см, террикон 70см
10.11.2016 в 15:05:08
vladimir0203, между гребнями 70см? Или в высоту? Помнится мне ученый Митлайдер (может ошибаюсь) 80см между радами предлагает для полного усвоения листом солнечного света.
10.11.2016 в 21:21:59
AVSh написал: vladimir0203, между гребнями 70см? Или в высоту? Помнится мне ученый Митлайдер (может ошибаюсь) 80см между радами предлагает для полного усвоения листом солнечного света.
AVSh, Между гребнями 85, высота как окучишь.
10.11.2016 в 23:16:59
vladimir0203, то что нужно
11.11.2016 в 11:45:57
По собственному опыту, а картофель выращиваю с юных лет( да простит меня Митлайдер, или как его там ... :sorry: ), оптимальное расстояние между рядками картофеля ( для роста, обработки, прополки и т.д.), это 65-70 см. В крайнем случае 60 см,но уже довольно затруднительно обрабатывать при подросшей ботве. vlad390, так что, здесь 2 выхода: либо сжимать колею до 70 см ( при этом будет крайне некомфортно не нём пахать землю), и при этом обрабатывать по одному рядку картофеля, либо раздвигать копытца пони до 120-130 см. и обрабатывать по 2 рядка за проход.
11.11.2016 в 14:08:11
Дмитрий АВ написал: Если получиться и до 140
Крайне осторожнее с "раздвиганием поняшке ляжек" :o А то у поняшки может неожиданно "треснуть попа" :eek: vladimir0203 охотно подтвердит.
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
11.11.2016 в 15:26:57
Geor67 написал:
Geor67, А есть в чём разница между "попой" Т 12 DIF и " попой" Т 15 DIF VT ? :confused:
