15.11.2016 в 23:18:25
Что-то сеть глючит, фото вставляет через ...
16.11.2016 в 07:32:42
Анатолий Пск, он тамже) между блоками просто) (заныкан от постороних глаз))
16.11.2016 в 07:47:14
16.11.2016 в 08:32:38
Все верно, АКБ на штатном месте, для его замены надо раскрутить болты рамки снять блоки, поменять, собрать обратно. Думаю не чаще одного раза в пять лет. Потзарядка через массу и плюсовую клему стартера.
16.11.2016 в 09:43:22
vladimir0203, оригинально! :applause:
16.11.2016 в 18:53:45
Анатолий Пск написал: Что-то сеть глючит, фото вставляет через ...
Анатолий Пск, По мне вариант с емкостью с водой более предпочтительный, можно и нагрузку регулировать...
16.11.2016 в 21:40:16
Сергей Я написал:
Сергей Я, :applause: :applause: :applause: А зимой? Антифриз?
16.11.2016 в 21:53:43
Jesha, а зимой лопата, фронтальный погрузчик в проекте (разработке). Должен же этот лошарик отработать вложенные деньги. Не сможет, пойдет донором.
16.11.2016 в 22:46:54
Переделывайте привод ремней, пока есть 2 момента на излом, особенно зимой на морозе они отлично рвутся.
17.11.2016 в 09:09:52
Понравилось...
17.11.2016 в 10:45:14
kanol, ага, видел, подобные задумки давно, часть деталей готова уже)
17.11.2016 в 12:25:39
Анатолий Пск написал: Jesha, а зимой лопата, фронтальный погрузчик в проекте (разработке). Должен же этот лошарик отработать вложенные деньги. Не сможет, пойдет донором.
Анатолий Пск,На мой взгляд так кирпичи проще,А вот бачок покрасивее,подумают люди,что запасной топливный бак как у вертолета.Отсюда и вопрос из чего сделан бак и из чего думаешь сделать лопату(отвал).
17.11.2016 в 13:03:21
kavechina, ,бак топливный от генераторной установки на 115В спаян из жести (очень легкий). Можно и кусок рельса приделать, будет усиленный бампер, таранить им можно. Лопату почти сделал по образу и подобию родной, не заморачивался с инновациями. Регулируемая. Лист железа на отвал толщиной 3 мм ,усилители 4 шт-6 мм. Кусок транспортерной ленты 10мм толщиной под снег. Нож для грунта- полоса 8\100\1200. Снег грести и песок чем проще, тем лучше. Ширина лопаты 1200 мм высота 500 мм. Может и много будет для грунта, посмотрим.
17.11.2016 в 14:14:09
Анатолий Пск, летом пробовал разровнять сухой речной песок штатным отвалом по площадке,либо буксует,либо гнёт кронштейны крепления,я бы даже сказал-рвёт,получается снимать по сантиметров 10 песка,проще-взял БСЛ,и раскидал в ручную!!!Зимой снег гребёт-если пушок и не глубоко,и если площадка ровная!!!
