07.12.2016 в 07:44:23
AVSh, привет. Интересен дизель, не под какой-нибудь проект, а просто так. УД-25 на данный момент совершенно лишний.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
07.12.2016 в 09:06:49
Саныч53, понятно. У меня есть и АБ-4 3Ф220В в полном комплекте с УД-25 с ВП в нульсовом состоянии. Потому и уд-25 тоже не интересен. Скаутовский дизель очень специфичный: масло насос есть , но масло в цилиндр попадает через "плевок", при давлении в системе смазки струёй прилетает в приёмное отверстие на КВ. Система начала 20века. Так как никакого форсирования , то работает. Не любит изменения оборотов, то есть хорош для насосов, генераторов. Для трактора на мой взгляд подходит условно, если ничего кроме его нет. Если интерес остался, готов поменять на деньги.
07.12.2016 в 11:03:38
AVSh ** Система начала 20века. Так как никакого форсирования , то работает. Не любит изменения оборотов, то есть хорош для насосов, генераторов. Для трактора на мой взгляд подходит условно, если ничего кроме его нет.**
AVSh, Полностью с Вами согласен. Так как работает родной "скаутовский" движок, так двигатель трактора работать не должен. Вообще обратил внимание, что педаль газа на этом МТ вообще лишняя. Приемистости никакой. А стабильные обороты движка не всегда согласуются с потребностями. Иной раз и необходимость прибавить газу возникает. А в ответ ( от движка) ТИШИНА. :nо:
07.12.2016 в 11:07:17
AVSh написал: Система начала 20века. Так как никакого форсирования , то работает. Не любит изменения оборотов, то есть хорош для насосов, генераторов. Для трактора на мой взгляд подходит условно, если ничего кроме его нет.
AVSh, Полностью с Вами согласен. Так как работает родной "скаутовский" движок, так двигатель трактора работать не должен. Вообще обратил внимание, что педаль газа на этом МТ вообще лишняя. Приемистости никакой. А стабильные обороты движка не всегда согласуются с потребностями. Иной раз и необходимость прибавить газу возникает. А в ответ ( от движка) ТИШИНА. :net:
07.12.2016 в 11:20:53
Дмитрий АВ, рад , что такое моё мнение о этом дизеле не только моё. То что данный дизель так медленно реагирует на педаль газа , особенно под нагрузкой это даже хорошо: иначе он бы просто сдох с такой системой смазки. И не стоит ничего с этим дизелем придумывать, просто использовать его по назначению - поставить насос пусть качает, он для этого и был придуман в Англии, потом передран японцами, и только после них китайцами. Согласен, что педаль газа практически лишняя. Нужно делать "ручной " газ по типу монетки и выставлять им обороты чуть выше чем необходимо в самом тяжёлом участке. То есть использовать инертность этого дизеля для того что он как то работал на тракторе. УД-2 тоже не очень резко реагирует на газульку, но не до такой степени тормоз.
07.12.2016 в 11:21:48
Дмитрий АВ написал: А в ответ ( от движка) ТИШИНА. :net:
AVSh, тогда ну его на...
07.12.2016 в 11:26:55
Это японец 2Ц , но практически такой же как наш.
07.12.2016 в 11:52:51
AVSh, 2х горшковый поровнее нашего работает) и полудше наверно в работе будет))) а где он стоял до того как его поставили на поддоны?)... обидно что у нас нетакой...
07.12.2016 в 12:53:24
Василий В, может быть у него и система смазки не через плевок... 2Ц всегда лучше одного. Про подогрев предпусковой говорили в теме про КМЗ. Для наших понидизелей подогрев даже более актуальная штука. Кто то заводит при -10 градусах и ниже?
07.12.2016 в 12:56:40
AVSh, -12 и не заводился в прошлую зиму... пришлось гараж прогреть немного
07.12.2016 в 13:02:10
Василий В, вот вариант подогрева нашего дизеля.
07.12.2016 в 13:43:45
AVSh, угу видел раньше) вот токо проблема где спереть эту плитку?)
07.12.2016 в 14:16:35
Вчера у нас было -21,залил полтора литра горячей воды,подождал на одну сигарету,слил пол литра воды,и долил пол литра,завёлся,даже пусковое к аккумулятору не подключал,аккумулятор штатный.
07.12.2016 в 14:54:36
Рожа в земле, да, всё так... Но уважаемый Владимир Козак как раз и говорит о вреде этого залива кипятком. Но каждый сам и выбирает и отвечает за свой выбор.
07.12.2016 в 16:02:39
Василий В написал: AVSh, угу видел раньше) вот токо проблема где спереть эту плитку?)
