AVSh
AVSh
06.12.2016 в 17:27:06
Саныч53, УД-2 в гараже, ранее в сарае на даче 30лет, но в консерве, в очень хорошем состоянии, практически не работал, с военной приёмкой. Дизель скаутовский живой, но тяжёлый и одноцилиндровый. УД-2 на УД-25 готов поменять. Вам дизель интересен?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.12.2016 в 07:44:23
AVSh, привет. Интересен дизель, не под какой-нибудь проект, а просто так. УД-25 на данный момент совершенно лишний.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
AVSh
AVSh
07.12.2016 в 09:06:49
Саныч53, понятно. У меня есть и АБ-4 3Ф220В в полном комплекте с УД-25 с ВП в нульсовом состоянии. Потому и уд-25 тоже не интересен. Скаутовский дизель очень специфичный: масло насос есть , но масло в цилиндр попадает через "плевок", при давлении в системе смазки струёй прилетает в приёмное отверстие на КВ. Система начала 20века. Так как никакого форсирования , то работает. Не любит изменения оборотов, то есть хорош для насосов, генераторов. Для трактора на мой взгляд подходит условно, если ничего кроме его нет. Если интерес остался, готов поменять на деньги.
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
07.12.2016 в 11:03:38
AVSh ** Система начала 20века. Так как никакого форсирования , то работает. Не любит изменения оборотов, то есть хорош для насосов, генераторов. Для трактора на мой взгляд подходит условно, если ничего кроме его нет.**
AVSh, Полностью с Вами согласен. Так как работает родной "скаутовский" движок, так двигатель трактора работать не должен. Вообще обратил внимание, что педаль газа на этом МТ вообще лишняя. Приемистости никакой. А стабильные обороты движка не всегда согласуются с потребностями. Иной раз и необходимость прибавить газу возникает. А в ответ ( от движка) ТИШИНА. :nо:
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
07.12.2016 в 11:07:17
AVSh написал: Система начала 20века. Так как никакого форсирования , то работает. Не любит изменения оборотов, то есть хорош для насосов, генераторов. Для трактора на мой взгляд подходит условно, если ничего кроме его нет.
AVSh, Полностью с Вами согласен. Так как работает родной "скаутовский" движок, так двигатель трактора работать не должен. Вообще обратил внимание, что педаль газа на этом МТ вообще лишняя. Приемистости никакой. А стабильные обороты движка не всегда согласуются с потребностями. Иной раз и необходимость прибавить газу возникает. А в ответ ( от движка) ТИШИНА. :net:
AVSh
AVSh
07.12.2016 в 11:20:53
Дмитрий АВ, рад , что такое моё мнение о этом дизеле не только моё. То что данный дизель так медленно реагирует на педаль газа , особенно под нагрузкой это даже хорошо: иначе он бы просто сдох с такой системой смазки. И не стоит ничего с этим дизелем придумывать, просто использовать его по назначению - поставить насос пусть качает, он для этого и был придуман в Англии, потом передран японцами, и только после них китайцами. Согласен, что педаль газа практически лишняя. Нужно делать "ручной " газ по типу монетки и выставлять им обороты чуть выше чем необходимо в самом тяжёлом участке. То есть использовать инертность этого дизеля для того что он как то работал на тракторе. УД-2 тоже не очень резко реагирует на газульку, но не до такой степени тормоз.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.12.2016 в 11:21:48
Дмитрий АВ написал: А в ответ ( от движка) ТИШИНА. :net:
AVSh, тогда ну его на...
AVSh
AVSh
07.12.2016 в 11:26:55
!#[https://www.youtube.com/watch?v=_leWPI-EUvk] Это японец 2Ц , но практически такой же как наш.
Василий В
Василий В
Сыктывкар
07.12.2016 в 11:52:51
AVSh, 2х горшковый поровнее нашего работает) и полудше наверно в работе будет))) а где он стоял до того как его поставили на поддоны?)... обидно что у нас нетакой...
AVSh
AVSh
07.12.2016 в 12:53:24
Василий В, может быть у него и система смазки не через плевок... 2Ц всегда лучше одного. Про подогрев предпусковой говорили в теме про КМЗ. Для наших понидизелей подогрев даже более актуальная штука. Кто то заводит при -10 градусах и ниже?
Василий В
Василий В
Сыктывкар
07.12.2016 в 12:56:40
AVSh, -12 и не заводился в прошлую зиму... пришлось гараж прогреть немного
