Анатолий Пск написал: (0,9- впускной, 0,7- выпускной).
Не слишком большие зазоры? По букварю сказано, что должны быть 0,15 - 0,25 мм.
22.01.2017 в 09:45:32
22.01.2017 в 11:34:06
Дмитрий АВ, он может имел виду что было до регулировки
22.01.2017 в 13:39:00
Sergey Michailovich написал: {{этот звон в указанном районе и меня подтолкнул искать причину. У меня он с новья нервы треплет. При замене масла 20 м.ч. назад особое внимание уделял стружке в масле. Не нашел.}} Анатолий Пск, Здравтвуйте. Зарегистрировался на форуме только сегодня,а читаю с 2012,в 2013 купил не трактор, а мотоблок СКАУТ81, имею кое-какй опыт в ремонте и эксплуотации. Звон этот найти можно, снимаешь клапанную крышку, снимаешь корамысла, снимаешь стойку корамысел вместе с осью и проверяешь люфт в паре стойка-ось корамысел,если есть люфт,даже небольшой, горизонтальный или вертикальный,это и есть звон. У себя устранил,посадил на фиксатор неразборный "Асрохим", но пока не заводил, холодно.
Sergey Michailovich, доброй ночи. Спасибо за подсказку- проверено.Стук (звон) нашел. Звенят штанги толкателя клапанов. В ГБЦ все нормально. Там мои руки побывали при регулировке клапанов при первом ТО (0,9- впускной, 0,7- выпускной). Сейчас в голове тихо. До окончания гарантии двигатель трогать не буду. Да и с моделью двигателя надо определяться. Хочу получить от продавца вразумительный ответ, что за двигатель установлен на мой Скаут Т-15.
Анатолий Пск, Сейчас в голове тихо . Анатолий незабывайте,что цилиндр горизонтальный и в голове будет тихо даже при очень большом зазоре клапанов,стучит рапредвал по толкателям,летом стук незаметен,появляется при +5 и ниже.Советую проверить узел стойка-ось коромысел.С левой стороны двигателя под маховиком есть цифра в круге это диаметр цилиндра,ход поршня без снятия головы не оприделиш,обороты-мехтахометр и по оборотам на Алибабе можно посмотреть мощность,там много варинтов.
22.01.2017 в 14:25:21
Sergey Michailovich, спасибо, принято.
22.01.2017 в 14:37:59
Василий В написал: Дмитрий АВ, он может имел виду что было до регулировки
Василий В, так оно и есть, установил положенные по букварю.
24.01.2017 в 09:26:49
Кто то пользовался таким оборудованием Крючков Украина?
24.01.2017 в 10:37:35
водокрут, Не скажу по сажалке, но копалка будет хлипковата к минитрактору, хотя идея неплохая.
24.01.2017 в 18:22:27
водокрут написал: Кто то пользовался таким оборудованием Крючков Украина?
водокрут, Картофелесажалку купил осенью в Одессе.Еще не пробовал,у нас еще зима :)
24.01.2017 в 18:25:21
Да, и на моей сажалке сцепка под мотоблок,буду ладить под трактор.Обошлась вдвое дешевле чем у нас.
24.01.2017 в 19:22:34
Я сажал мотоблочной сажалкой в сцепке с КМЗ. Нормально заботает. Только сажалка Томоровская кажется...
25.01.2017 в 12:32:06
За 6 мес. эксплуатации две пары ремней приобретённых вместе с МТ пришли полную негодность. Стал искать где такие ремни (или максимально похожие) можно приобрести. И .... :) Нашёл совсем рядом. г.Дзержинск, Нижегородской области. Профиль-В, длина-3000, цена за шт 165 руб.( на сайте ГШ один стоит 713 руб). Высылают почтой. Заказ не менее 10 шт. Думаю, многим это будет полезно. Ссылка на ремень В 3000:
