водокрут
водокрут
05.02.2017 в 13:47:29
Sergey Michailovich написал: водокрут, Хорошее решение, но у вас другой плуг. У взрослого трактора типа МТЗ, роль вашего узла выполняют вертикальные раскосы. Минусы "трехточечной навески" в том,что она очень жесткая и очень небольшие регулировки непосредственно на навеске, практически исключает режим подруливания. На ютубе посмотрел несколько роликов с такой навеской(самодельной), не задействованы раскосы, практически незадействованы растяжки, у некоторых плуги клюют носом, корпуса плугов завалены в вправо, "хрошая" пахота.
Sergey Michailovich, Да плуг у меня самодельный,сделан под трехточечную навеску. Вы не поняли для чего нужен этот механизм. У меня наклон рамы плуга тоже регулируются вертикальными раскосами, а этим механизмом (эксцентрик) регулируется поворот полевой доски плуга. Грубо говоря, перемещается хвост плуга вправо влево. Благодаря этой регулировки отпадает нужда в постоянном подруливании МТ в борозде,и снижается нагрузка на двигатель. На счет жесткости, у меня регулируется нижними талрепами.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
05.02.2017 в 14:39:12
водокрут, Да, немножко не понял,но существует 2 типа "трехточечной навески". 1 - типа трактора МТЗ, которая заточена непосредственно на междурядную обработку,пахать с ней хреново. 2 - типа трактора ДТ, которая заточена в основном на пахоту, но можно делать междурядную. Если у вас получилось нормально пахать на вашей навеске, очень рад за вас.
водокрут
водокрут
05.02.2017 в 17:54:42
Sergey Michailovich, Разницы ни какой, только на ДТ третью тягу можно поставить хоть наверх,в центр,или низ ему по барабану. Прокатитесь весной в сх. им. Ленина, и посмотрите много ли там ДТешек пашет, особенно в парниках, и клубничных полях. Там либо японцы либо МТЗ, а если поле большое то Кировец, либо Джон Дир, а заточенный ДТ где ни будь навоз толкает.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
05.02.2017 в 22:11:53
водокрут, Далеко ехать, живу в Липецкой обл.,навеска тракторов ДТ,Т-150,К-700 называют "свободной"потому,что при пахоте нижние тяги навески смещаются по оси к центру и фиксируются(центр трактора тянет центр плуга), растяжки раположены крестом,работает только одна растяжка придерживает плуг от ухода влево(регулировка хвоста плуга),вторая растяжка работает только при подеме плуга чтобы не заваливался вправо, центральная тяга(винт)регулирует паралельность рамы плуга к полю.Речь шла про навеску а не про "железный"трактор.
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
05.02.2017 в 22:17:41
Никто не снимал руль с Скаута? пытался снять открутил гайку и прочее ,стал сбивать со шлицов и так и сяк -фиг там пошла трещина в пластике со шлицов не двинулся ни на милиметр ??? Для чего надо было -для проникновения в електронику переключателя.
водокрут
водокрут
06.02.2017 в 06:20:48
Sergey Michailovich написал: водокрут, Далеко ехать, живу в Липецкой обл.,навеска тракторов ДТ,Т-150,К-700 называют "свободной"потому,что при пахоте нижние тяги навески смещаются по оси к центру и фиксируются(центр трактора тянет центр плуга), растяжки раположены крестом,работает только одна растяжка придерживает плуг от ухода влево(регулировка хвоста плуга),вторая растяжка работает только при подеме плуга чтобы не заваливался вправо, центральная тяга(винт)регулирует паралельность рамы плуга к полю.Речь шла про навеску а не про "железный"трактор.
Sergey Michailovich,Скорее уж универсальной, поскольку позволяет легко превратить трехточечную в двухточечную навеску. Для моих задач так изгаляться незачем.
водокрут
водокрут
06.02.2017 в 06:31:28
SdelaiSam написал: Никто не снимал руль с Скаута? пытался снять открутил гайку и прочее ,стал сбивать со шлицов и так и сяк -фиг там пошла трещина в пластике со шлицов не двинулся ни на милиметр ??? Для чего надо было -для проникновения в електронику переключателя.
SdelaiSam, А Вы как сбивали? Я в таких случаях упираюсь коленями в спицы руля, и через медную проставку наношу удары по центру вала рулевой колонки.
AVSh
AVSh
Эксперт
06.02.2017 в 09:02:30
AVSh написал: http://traktors25.ru/navesnoe_oborudovanie?view=67798206 нашел вот такой набор для трехточечной навески.
31 января он выставили счет-заказ. 01 февраля я оплатил и отослал им сканы платежных документов. 02 февраля они сделали отправку! Скорее всего до прихода денег, чисто на основании моих сканов. Правда, скан экспедиторской расписки прислали только сегодня, но мне то не горит - посылке ещё долго до Москвы ехать. Кто то высказывал сомнения, по моему всё очень даже чётко и быстро. Как получу - отчитаюсь.
водокрут
водокрут
06.02.2017 в 12:14:10
AVSh, А собирать как будете, моноблоком на плиту? Осталось еще верхний вал. Хороший комплект, даже вертикальное смещение предусмотрели.
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
06.02.2017 в 12:37:28
водокрут написал:
водокрут, Спасибо попробую так ,я так понимаю вы так сбили именно на скауте?
AVSh
AVSh
Эксперт
06.02.2017 в 12:40:03
водокрут, да планирую как то так. От плиты тяги думаю вперёд пустить для усиления конструкции
водокрут написал: даже вертикальное смещение предусмотрели.
И сделали это очень рационально: левая просто тяга, а справа - талпер.
