водокрут
водокрут
21.02.2017 в 07:40:26
Анатолий Пск написал:
SdelaiSam написал: Сдвинул сегодня колею до 1м по краям колес, внутри между задними 70см. До крыл зазор остался 3 см ,переднюю балку пришлось урезать (укоротить), также урезаны рулевая и поперечная тяга, думаю так будет навсегда. Тот год было 120 см по наружам задних -не туда не сюда ,для двух рядков мало для одного много. Также хуже управляемость ,широко при оранке, если еще разширять то и так страшно смотреть на оськи -такое ощущение що щас погнуться, короче не трактор а квадролет. Сбавить еще больше чем 70см (внутри колес) без больших хлопот вряд ли удастся ,ну думаю пойдет ,земли хватает -чтобы экономить.
SdelaiSam, прочитал и не возьму в толк. Разъясни. Междурядья сколько? И как будет выглядеть междурядная обработка?
Анатолий Пск, Я уже писал, что снял задние крылья, и сдвинул колеса на сколько возможно,передний мост оставил без изменений. У меня междурядья 70 см. Все отлично обрабатывается. Передние колеса стоят в междурядье так же как у мтз.
Владимир58
Владимир58
21.02.2017 в 09:06:29
А трактор не упадёт на бок, если одно колесо по борозде, а второе сверху? Я в своей 24 ке наоборот расширил до 1200 по центрам колёс и две борозды между колёс.
Рожа в земле
Рожа в земле
Вологда
21.02.2017 в 09:10:53
водокрут, интересно,а куда дели бак с гидромаслом,который стоит на правом заднем крыле?
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
21.02.2017 в 09:22:49
водокрут написал:
водокрут, ну нет у меня МТЗ, и я ни разу не видел как он работает в междурядьях ;). Поэтому и задал вопрос. Ну не доходит до меня, как это можно сделать :killyourselfbywall:
водокрут
водокрут
21.02.2017 в 10:00:54
Владимир58 написал: А трактор не упадёт на бок, если одно колесо по борозде, а второе сверху? Я в своей 24 ке наоборот расширил до 1200 по центрам колёс и две борозды между колёс.
Владимир58, При пахоте колеса ставлю на место, дел то минут на 10
водокрут
водокрут
21.02.2017 в 10:05:21
Владимир58, Одна борозда между колес.
водокрут
водокрут
21.02.2017 в 10:12:55
Рожа в земле написал: водокрут, интересно,а куда дели бак с гидромаслом,который стоит на правом заднем крыле?
Рожа в земле, Бак пока висит на спинке сидения.
водокрут
водокрут
21.02.2017 в 10:22:21
Анатолий Пск, У моей сестры сажал мтз четырехрядной сажалкой (70см) а я потом когда взошла картошка окучивал по одному ряду через борозду. Все получилось отлично.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
21.02.2017 в 11:29:01
водокрут написал: Анатолий Пск, У моей сестры сажал мтз четырехрядной сажалкой (70см) а я потом когда взошла картошка окучивал по одному ряду через борозду. Все получилось отлично.
водокрут, спасибо. Буду осмысливать полученную информацию. :killyourselfbywall:
водокрут
водокрут
21.02.2017 в 11:36:02
водокрут, спасибо. Буду осмысливать полученную информацию. :killyourselfbywall: https://www.youtube.com/watch?v=KpVJN4uJaOE
Анатолий Пск, Вот вам еще для осмысливания, только я не сверлил, и не пилил, и получил примерно тот же результат. https://www.youtube.com/watch?v=GaGZvykwIWY&t=0s
Рожа в земле
Рожа в земле
Вологда
21.02.2017 в 14:24:47
водокрут, а у меня на правом заднем крыле. :killyourselfbywall:
