Jesha
Jesha
Зеленоград
16.02.2017 в 15:19:10
AVSh написал: важно при покупке выбирать правильные ремни
Резать его тоже не будешь, посмотреть. Один раз купил 1200, а он и до 1000 не дотянул. Покупайте в проверенных магазинах!!! Да и померить не плохо.
AVSh
AVSh
16.02.2017 в 17:10:34
Jesha, я то рисунок давал, чтобы обратить внимание на сделанные ровненькие зубчики на узкой стороне ремня. Сделаны они для того чтоб резине внутреннего слоя было куда сжаться, а не распирать шкив в разные стороны , уничтожая при этом себя. А для чего резать - не понимаю! Может , чтоб корд увидеть - корд у всех нормально ходит, что на него смотреть.
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
16.02.2017 в 17:46:15
AVSh написал: чтоб резине внутреннего слоя было куда сжаться
При том расположении натяжителей как на Скаутятах, внутренний слой ремня не от сжатия разрывает, а от растяжения. Если эти перегибы исключить, то и ремни простого профиля будут ходить гораздо дольше.
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.02.2017 в 18:06:59
AVSh написал: Jesha, я то рисунок давал, чтобы обратить внимание на сделанные ровненькие зубчики на узкой стороне ремня. Сделаны они для того чтоб резине внутреннего слоя было куда сжаться, а не распирать шкив в разные стороны , уничтожая при этом себя. А для чего резать - не понимаю! Может , чтоб корд увидеть - корд у всех нормально ходит, что на него смотреть.
AVSh, Про зубчики понятно. Зубчатые ремни как правило чуть жестче обычных. Некоторые ремни лохматятся от корта. Как будто профиль делают как и длину. Так что смотреть и на зуб. Иначе никак.
AVSh
AVSh
16.02.2017 в 21:51:47
AVSh написал:
AVSh написал:
AVSh написал: http://traktors25.ru/navesnoe_oborudovanie?view=67798206 нашел вот такой набор для трехточечной навески.
31 января он выставили счет-заказ. 01 февраля я оплатил и отослал им сканы платежных документов. 02 февраля они сделали отправку! Скорее всего до прихода денег, чисто на основании моих сканов. Правда, скан экспедиторской расписки прислали только сегодня, но мне то не горит - посылке ещё долго до Москвы ехать. Кто то высказывал сомнения, по моему всё очень даже чётко и быстро. Как получу - отчитаюсь.
Здесь AVSh, и я продолжаю репортаж - мой набор уже приехал в Москву и из ТК Энергия позвонили, пригласили забрать до понедельника. Нормально сработали! Продолжение следует...
И вот набор получен, коробка вскрыта и ничего отличного от фотографий на сайте. Диаметр отверстия яблочка 22 мм. Качество устраивает, получил то что было нужно.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
17.02.2017 в 11:43:05
Дмитрий АВ написал:
SdelaiSam написал: Вот мои В3000 ,ставил летом, пока полет нормальный
Неплохо придумано. :applause:
Анатолий Пск написал: Завтра т.е сегодня достану свои из загашника и сделаю попытку номер два.
Там есть небольшой нюанс при установке. Когда ремни одеты на шкивы и передние ролики (верхний, нижний), то на задний верхний их не натянуть. Я его открутил, расположил сверху ремней, вставил резьбу ролика опять в кронштейн, затягивая гайку его крепления и прижимая ролик вниз установил, одновременно и натянув сами ремни. :)
Дмитрий АВ, вчера все же установил свои ремни В3000. Жесть!!! :confused: Двигатель двигать никуда не надо. Ремни натянуты как струна. Как вариант добраться до места ремонта сойдет, но не более. Видно отверстия, пазы и пр. делаются произвольно, как вздумается. Если оставлять эти ремни, то подшипникам КВ и первичного вала КПП придет конец в ближайшее время. Так что у меня халява на дешевые и доступные ремни не прокатила. Нужно спрямлять верхнюю ветвь. А пока, до осени двух комплектов родных ремней и хватит.
kazik
kazik
Каменец
17.02.2017 в 13:01:52
https://youtu.be/_DBENqCapss Может кому-то будет интересно.
vlad390
vlad390
Красноярск
17.02.2017 в 18:16:27
kazik, все ничего, но излишняя нагрузка и износ редуктора ни к чему, могли бы плиту просто на место редуктора.
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
19.02.2017 в 20:46:41
Проверил зажигание, оказалось 22 гр к вмт, игрался тонкими прокладками -мало результативно оказалось, в итоге поставил одну на 1мм -получилось 17 гр к вмт, в итоге 0,2мм прокладки 1 градус убирает. Ставил с паранита который не вжимается. Завелся отлично ,на газ вроде бы отзывчивей, хотя не катался ,так на месте газовал. (Прокладку добавлял к тем что были ,стояло две по 0,5мм).
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
20.02.2017 в 21:03:02
Сдвинул сегодня колею до 1м по краям колес, внутри между задними 70см. До крыл зазор остался 3 см ,переднюю балку пришлось урезать (укоротить), также урезаны рулевая и поперечная тяга, думаю так будет навсегда. Тот год было 120 см по наружам задних -не туда не сюда ,для двух рядков мало для одного много. Также хуже управляемость ,широко при оранке, если еще разширять то и так страшно смотреть на оськи -такое ощущение що щас погнуться, короче не трактор а квадролет. Сбавить еще больше чем 70см (внутри колес) без больших хлопот вряд ли удастся ,ну думаю пойдет ,земли хватает -чтобы экономить.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
21.02.2017 в 01:45:41
SdelaiSam написал: Сдвинул сегодня колею до 1м по краям колес, внутри между задними 70см. До крыл зазор остался 3 см ,переднюю балку пришлось урезать (укоротить), также урезаны рулевая и поперечная тяга, думаю так будет навсегда. Тот год было 120 см по наружам задних -не туда не сюда ,для двух рядков мало для одного много. Также хуже управляемость ,широко при оранке, если еще разширять то и так страшно смотреть на оськи -такое ощущение що щас погнуться, короче не трактор а квадролет. Сбавить еще больше чем 70см (внутри колес) без больших хлопот вряд ли удастся ,ну думаю пойдет ,земли хватает -чтобы экономить.
SdelaiSam, прочитал и не возьму в толк. Разъясни. Междурядья сколько? И как будет выглядеть междурядная обработка?
