Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
28.01.2018 в 23:03:55
ЯкУсі написал: Вы иеня не об том понимаете.
Не понял. Тогда надо более точно пояснить. Что вы желаете увидеть?
Аватар пользователя
Sergey Michailovich
Липецк
28.01.2018 в 23:08:22
Алекс_У написал: потому как рассматривалась только концепция, а не варианты ее реализации
Написал "взять за основу",а делают кто как хочет.
Аватар пользователя
Sergey Michailovich
Липецк
28.01.2018 в 23:40:49
Jesha написал: задние три точки не трогать
Ланжероны (швелера) пропусть на зад , сединить поперечным под редуктором и с тремя нижними болтами редуктора,получится не плохая жосткая скоба прицепа,на неё же лучще закрепить ось "трёхточечной навески".
Аватар пользователя
AVSh
29.01.2018 в 11:05:27
Sergey Michailovich написал:
Sergey Michailovich, соединять с поперечным нужно не под редуктором, а выносить вперед под двигатель. Это даст хороший силовой треугольник и разнесёт нагрузки от точки соединения рамы с ЗМ.
Аватар пользователя
Sergey Michailovich
Липецк
29.01.2018 в 13:46:50
AVSh написал: соединять с поперечным нужно не под редуктором, а выносить вперед под двигатель.
Извините не так выразился, ланжероны пропустить спереди(от начала двигателя) и связать их за мостом (так же как крепится рама эксковатора на трактор),так получится цельная рама.
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
29.01.2018 в 14:31:33
Sergey Michailovich,коллеги, на бумаге все здорово. Предлагаю всем немного заглянуть под трактор, лучше видно из ямы смотровой, и понять, что места там практически нет, если не менять клиренс. А точнее- его там нет вообще. Любая доработка рамы влечет за собой изменение клиренса в меньшую сторону на 20 и более мм в зависимости от используемого материала. Далее. Предлагаемый Вами вариант влечет за собой полный пересмотр и изменение педального узла, систем тяг и приводов. Ладно, я имею станочный парк и могу себе позволить столь глобальные изменения старой рамы, но смысла не вижу. Все можно сделать проще, дешевле и пр. Исходить нужно из принципа, доступного основной массе владельцев Скаутов, изготовления "на коленке" примитивными инструментами с минимальным привлечением станочного парка (сварка, болгарка, дрель) и сторонних специалистов. И это я пишу не потому, что пришла умная мысль, а потому, что ежедневно рассматриваю варианты усиления существующей рамы под КУН. КУН достраивается, а решение по раме не принял. Промежуточные решения имеются, но без испытаний огласке не рискую опубликовывать. Вдруг не устроит, а кто-нибудь скопирует. Досадно будет. :confused:
Аватар пользователя
kanol
Старый Оскол
29.01.2018 в 15:11:28
Анатолий Пск написал: ,коллеги, на бумаге все здорово. Предлагаю всем немного заглянуть под трактор,
Анатолий Пск написал: И это я пишу не потому, что пришла умная мысль, а потому, что ежедневно рассматриваю варианты усиления. Промежуточные решения имеются, но без испытаний огласке не рискую опубликовывать. Вдруг не устроит, а кто-нибудь скопирует. Досадно будет. :confused:
Уважаю такую гражданскую позицию.
Аватар пользователя
ЯкУсі
Одесса
29.01.2018 в 15:40:55
Jesha написал:
Jesha, та нельзя увидеть то, чего нет. А конструировать надо исходя из приложения сил, а не по-нашему. Вот о чем месседж
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
29.01.2018 в 16:13:14
ЯкУсі написал: А конструировать надо исходя из приложения сил
в таком случае необходимо знать из чего вы собираете трактор и какие требования к нему выдвигаете, т.е. двигатель, КПП, задний мост и прочее. На основании полученной информации уже можно предложить варианты.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
29.01.2018 в 16:18:29
Анатолий Пск написал: Предлагаю всем немного заглянуть под трактор, лучше видно из ямы смотровой, и понять, что места там практически нет, если не менять клиренс.
Вот бы фото то! 20мм клиренса, радикально поменяют проходимость? Может имеет смысл пожертвовать. Думается не полезет народ на нем в грязь по самые оси, для того, что бы попользоваться куном или ковшом. При падении в борозду с плугом, вот где уменьшится расстояние до земли. Может кто мерил, при самой глубокой пахоте, сколько там? Если исходить из клиренса передней балки, то можно с уверенностью сказать, что место для свободного творчества там есть. И места не мало. Конечно это на говорит о том, что рама получится ровная как стрела. Но вполне вероятно прохождение рамы от задней навески, до носа трактора, без радикальных перестроек трактора. Пересмотрел кучу фото (ну нет у меня Скаута). Вполне реально. Вот только прохождение рамы под редуктором или между барабанами и редуктором, не очень нравится. Тогда точно клиренс уйдёт. Однако выйдя за барабаны, можно вполне не потерять клиренс. Ну и как ранее предлагал: пространственную раму. Тоньше профиль, выше клиренс.
ЯкУсі написал: А конструировать надо исходя из приложения сил, а не посмотрев на глаз. Вот о чем месседж
А приложение сил к колесам и прицепному (как нарисовано), меняет раму? Или вы желали получить рисунок сил на раме? Вы ж написали:
ЯкУсі написал: Раму в схему никак не могу дорисовать
Вопрос: Какую раму? В какую схему? Родную или дополнительную.
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
29.01.2018 в 16:31:38
Jesha написал: 20мм клиренса, радикально поменяют проходимость
нет. Один из вариантов решения именно такой. 20мм-это минимум. все будет зависеть от применяемого материала. В моем варианте швеллер (65) ниже КПП на 40-50 мм. точно не примерял. В общем то меня это устраивает, но принципиально хочется без уменьшения клиренса :confused:
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
29.01.2018 в 16:35:44
Анатолий Пск написал: швеллер (65) ниже КПП на 40-50 мм
Положи его "плашмя" или посмотри на швеллер №5 (50мм полка)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
Анатолий Пск
Псков
29.01.2018 в 17:27:01
Саныч53 написал:
Саныч53, во я :D дурак не додумался. Серега!!! Нет там места для плашмя. А швеллер 5-ка тоже есть в задумках и в наличии. Дойдут руки примеряться буду. Дайте КУН доделать. Большой комп сдох, а на дебильнике не показать. Швеллер надо впихнуть точно между корпусом КПП и тормозным барабаном под коротким чулком (есть там маленький просвет в 50мм). Правый (по ходу) проходит хорошо с проставкой 80 мм ( швеллер), левый (по ходу) также с проставкой 80 мм необходимо смешать влево на 40 мм (опять же швеллер). Все что шире 50 мм уже нужно опускать вниз. И как следствие клиренс еще уменьшится. Вот так. И вообще, трактор ассиметричен от носа до хвоста. Если с ним на "ЩАС Я ЕГО"- получится :confused:
Аватар пользователя
Алекс_У
Белгород
29.01.2018 в 18:39:24
ЯкУсі написал:
Jesha написал:
Jesha, Вы иеня не об том понимаете. То красное дорисовано, а я говорил о заводской схеме. В тащении оборудования рама вообще на десятом месте.
ЯкУсі, Это частично правильно если за трактором тянуть боронку(не поворачивая руль), а если плуг, или лопату на перед повесить, как и любое оборудование.. даже косилку, то картина меняется совершенно в обратную сторону, то есть на излом.. ентого самого одноточечного крепления ЗМ. http://ej.kubagro.ru/2004/06/11/ пЛЮС добавляется возможность использования 3Т подвески, преимущества которой обсуждать думаю смысла не имеет
GS-Т15(2017г)
Аватар пользователя
Алекс_У
Белгород
29.01.2018 в 18:46:04
Анатолий Пск написал: (есть там маленький просвет в 50мм). Правый (по ходу) проходит хорошо с проставкой 80 мм ( швеллер)
Опять швеллер ;) , Труба 50х30х4 даст фору любому швеллеру, а если еще завязать и верхнею часть, то и 20х40 можно обойтись
GS-Т15(2017г)
Назад
