водокрут
водокрут
21.02.2017 в 14:54:38
Рожа в земле написал: водокрут, а у меня на правом заднем крыле. :killyourselfbywall:
Рожа в земле, И у меня там стоял.
Рожа в земле
Рожа в земле
Вологда
21.02.2017 в 15:11:18
водокрут, как перевесили бак?Я установил сиденье от москвича 2141,штатное было хлипкое.На эту спинку не повесить!
водокрут
водокрут
21.02.2017 в 15:51:53
Рожа в земле, Сделайте кронштейн и все. На худой конец можно,и так.
Я сейчас собираю другую гидравлику р80, нш32.,и бак будет другой.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.02.2017 в 16:11:31
водокрут, привет! А зачем НШ-32? НШ-10 не хватит?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
водокрут
водокрут
21.02.2017 в 16:19:36
Саныч53 написал: водокрут, привет! А зачем НШ-32? НШ-10 не хватит?
Саныч53, у меня халявный привод на нш32
Рожа в земле
Рожа в земле
Вологда
21.02.2017 в 16:23:34
водокрут, буду кумекать!
Sdr
Sdr
21.02.2017 в 18:27:30
Анатолий Пск написал: Доброй ночи коллеги. Работа над картофелесажалкой идет к завершению, а отзывов о работе с ней от многочисленных владельцев не поступало. Ни положительных, ни отрицательных. Странно, но факт. Будем доходить своим умом и нарабатывать опыт. Как и писал ранее, картофелесажалку однорядную на одноточечной сцепке использовать не рациоально- междурядья 900 мм. Очень много. А 450мм мало. Сажалку делаю на трехточке и только. А на трактор сделал адаптер "а ля трехточка". Среднюю тягу буду делать по месту совместно с сажалкой. Пока получилось вот так.
Расстояние от ЗМ до узла навески 1100 мм. Высота подъёма (опускания) навесного узла от 150 до 850 мм от уровня земли. Вот пока так. Критикуйте! Вложения минимальные получились, сам не ожидал.
Анатолий Пск, доброго Вам вечера. Не могли бы пояснить порядок крепления третей точки (толщина металла, как крепили). На фото плохо видно. Если в отверстия к которым крепится упор гидроцилиндра, то усиливали или нет.
Sdr
Sdr
21.02.2017 в 18:28:47
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
21.02.2017 в 20:14:30
SdelaiSam написал: Сдвинул сегодня колею до 1м по краям колес, внутри между задними 70см. До крыл зазор остался 3 см ,переднюю балку пришлось урезать (укоротить), также урезаны рулевая и поперечная тяга, думаю так будет навсегда. Тот год было 120 см по наружам задних -не туда не сюда ,для двух рядков мало для одного много. Также хуже управляемость ,широко при оранке, если еще разширять то и так страшно смотреть на оськи -такое ощущение що щас погнуться, короче не трактор а квадролет. Сбавить еще больше чем 70см (внутри колес) без больших хлопот вряд ли удастся ,ну думаю пойдет ,земли хватает -чтобы экономить.
SdelaiSam, прочитал и не возьму в толк. Разъясни. Междурядья сколько? И как будет выглядеть междурядная обработка?
Анатолий Пск, Получится так -
Если впритык то 65 см, но лучше 70см (междурядье).
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
21.02.2017 в 20:20:35
Владимир58 написал: А трактор не упадёт на бок, если одно колесо по борозде, а второе сверху? Я в своей 24 ке наоборот расширил до 1200 по центрам колёс и две борозды между колёс.
Владимир58, Надо конечно аккуратненько, а так не те борозны чтобы падать, максимум 20 см.
Владимир58
Владимир58
21.02.2017 в 21:15:22
Всё равно стрёмно пахать, когда трактор идёт с таким наклоном... :) Я писал раньше, увеличил базу миллиметров на 300 и колея 1200 мм. по центрам колёс. Картофелекопалку делал сам, идёт со смещением по левой борозде. Окучивание тремя окучниками, один по центру и два за колёсами. Пашу двумя корпусами. Регулирую захват по 300 мм. за проход, проезжаю два раза.
