скаутмини
скаутмини
20.04.2017 в 23:37:30
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.04.2017 в 23:43:25
скаутмини написал: я загружаю картинку а вместонее строка из символов
скаутмини, Правильно. После опубликования сообщения, в нем появится картинка.
скаутмини
скаутмини
20.04.2017 в 23:48:55
спасибо все получилось
водокрут
водокрут
21.04.2017 в 06:19:57
Василий В написал: водокрут, Тоже пара вопросов, привод насоса от чего? насос вращение какое? и на распреде на обратке самопальнаяштуковина(для прочистки клапана обратного). Заранее благодарю.
Василий В, Привод от насоса нш32 комбайна ДОН, у него цена от 4 до 5 тысяч руб. Мне он достался бесплатно потому я и поставил нш32 левого вращения Стакан и шток мне выточили на токарном станке для прочистки обратного клапана (грибка)
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
21.04.2017 в 07:32:37
Anat2010 написал: rogozhin написал: Посмотрел про ремни, у меня вот так
rogozhin, Кто нибудь подскажет подойдет ли данный успокоитель к Т-12 и где купить?
Подойти то подойдёт. Но крепление под него переделывать придётся.На полике там крепить негде. Если только против хода ремня ставить, а это не дело.
Шуррик
Шуррик
Смоленск
21.04.2017 в 14:46:50
Дмитрий АВ, была такая же история спрашиваю-а почему нет в продаже? Отвечали, что никто не спрашивает поэтому и не заказываем! Ищите цех металлообработки(фрезеровочные работы+плоскошлифовальные) пара мне обошлась в 500 деревянных.
Кстати есть теперь 2 полуоси короткие б/у 3 моточаса, готов поменяться на денежные знаки(недорого, если кто заинтересован стучитесь в личку)
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
21.04.2017 в 18:12:24
Шуррик написал: Кстати есть теперь 2 полуоси короткие б/у
Тоже теперь такие есть. Пусть валяются.
канавал
канавал
22.04.2017 в 09:27:43
Кто нибудь делал сам крышку редуктора( та которая снимается при установке почвофрезы )
водокрут
водокрут
22.04.2017 в 10:53:30
канавал написал: Кто нибудь делал сам крышку редуктора( та которая снимается при установке почвофрезы )
канавал, Крышку-адаптор, или просто крышку?
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
22.04.2017 в 19:45:17
канавал, да из куска плиты металлической (10мм и более толщиной) сделай. По образу и подобию сломанной. И будет ходит дольше оригинальной. Родной металл- отстой полный.
kavechina
kavechina
Воронеж
23.04.2017 в 09:23:33
Всем здоров!Может кто подскажет как уменьшить давление маслонасоса.(уж сильно рвет вверх)ЕСЛИ БУДУ ТАКИМ ОБРАЗОМ поднимать картофелесажалку то картошка улетит на МКС.
