patrik1971
Миргород
08.09.2017 в 23:55:41
#6106984
Когда згребал сено далеко от дома забило радиатор то доп радиатор очень виручил.
patrik1971
Миргород
09.09.2017 в 00:01:00
#6106986
Так я вожу солому.
kavechina
Воронеж
09.09.2017 в 21:20:07
#6107332
Даааа Патрик молодець.А кажуть що нетой тепер Миргород, Хорол ричка не та :) А спереди рама нарощена? и из чего сделан противовес?
patrik1971
Миргород
09.09.2017 в 21:50:03
#6107358
kavechina, Рама родная а противовес маленький балон газовий с водой ,но хочу сделать плоский под раму бетонний чтоб компакней било ато капот плохо откриваетса.
Алекс_У
Белгород
10.09.2017 в 00:35:48
#6107462
patrik1971 написал: И немного о навеске.
patrik1971, Я так понял, что в "трехточке" присутствует еще один рычаг на навесном? иначе откуда взяться параллельности :nо: И вопрос по охлаждению.. не видно как решен вопрос верхнего соединения с родным радиатором, если шланг на крышке.. и что, держит давление?? и не сочится охлаждайка? :confused:
Хочу повториться - с помпой вполне достаточно родного радиатора(с шайбой на шкивке), проверено 35гр жарой с косилкой и плугом
GS-Т15(2017г)
patrik1971
Миргород
12.09.2017 в 21:21:10
#6109660
Третья точка навески.
Забор охлаждающей жидкости из пробки радиатора.
patrik1971
Миргород
12.09.2017 в 21:35:11
#6109674
Переделка воздухана поставил от 2141 москвича немного обрезав корпус для компактности.
kavechina
Воронеж
13.09.2017 в 20:02:31
#6110525
Патрик,ну с переделкой подвески и охлаждения понятно,а штатный фильтр чем не угодил?
скаутмини
13.09.2017 в 20:43:40
#6110574
вечер добрый механизаторы. подскажите кто знает от чего работают стоп сигналы. что то у меня при торможении не загораются. заранее благодарен всем кто ответит.
Василий В
Сыктывкар
14.09.2017 в 20:08:17
#6111479
скаутмини, привет) Стопсигнал там не работает вообще) посмотри нормально 3й провод выходящий из габарита никуда не подключен и у скаутов 12 покрайней мере нет лягушонка
скаутмини
14.09.2017 в 20:27:47
#6111504
привет, я не настаиваю что он работал из начально просто пока в грязи не посидел и пока вылезал проводку оборвал.а что же тогда только габариты.
SdelaiSam
Одесса
14.09.2017 в 20:55:04
#6111530
скаутмини, Схема не моя не помню кто выкладывал (сохранил себе), у Т15 лягушонок есть, у меня т15 -лягушонок есть.
kanol
Старый Оскол
14.09.2017 в 21:38:15
#6111573
скаутмини написал: вечер добрый механизаторы. подскажите кто знает от чего работают стоп сигналы. что то у меня при торможении не загораются. заранее благодарен всем кто ответит.
скаутмини, В тему. Девка приехала на СТО и мастеру озвучивает проблему:
  • Я когда задом даю, зад воще не горит.
  • Ну с Вами все понятно, а с машиной что? ;)
Алекс_У
Белгород
16.09.2017 в 19:11:25
#6112901
SdelaiSam написал: скаутмини, Схема не моя не помню кто выкладывал (сохранил себе), у Т15 лягушонок есть, у меня т15 -лягушонок есть.
скаутмини, Он под полом возле педали тормоза, скорее всего там просто провода стянуло грязью..
Моя версия подвески одноточечного плуга, ну и прочего оборудования, вчера все собрал наконец то до кучи..
:o -ВИДОС Еще не испытывал, но планирую на неделе, видео выложу
GS-Т15(2017г)
pol66
Губкин
18.09.2017 в 19:40:01
#6114385
Уважаемые, интересно ваше мнение по такому вопросу. У меня Т12 без блокировки дифференциала. Если заварить шестерни дифференциала в мосту, сильно это скажется на ресурсе коробки передач? Езжу я только по огороду т.е. по земле и траве, больше 2 скорости не использую. Радиусы поворота особо не напрягают, только что бы загнать в сарай приходиться несколько раз руль выкручивать взад вперед?
Geor67
18.09.2017 в 20:06:11
#6114402
pol66, правильно мы Вас поняли, у Вас Скаут Т-12 с дифференциалом, но без блокировки его? Что-то я не припомню такой модели. Может быть у Вас Т-24?
Только копеечные переделки ! Скаут-т12
SdelaiSam
Одесса
18.09.2017 в 20:35:45
#6114436
pol66, Я свой как поставил на блокировку ,так больше не снимаю. Без блокировки гребется на маленькой сопле, уже больше года так езжу.
Алекс_У
Белгород
18.09.2017 в 20:56:07
#6114457
водокрут написал:
Алекс_У написал: А вот выбирать картоху реальная мука :cool: тут надо что то кумекать, типа такого..)) [ссылка](http:////www.mastergrad.com/forums/t203614-kartofel-v-grebnyah/?p=6097536#post6097536
Тогда уж сразу вот так :a https://www.youtube.com/watch?v=FYpvIGpqQZk
водокрут, Нашел еще вариант, попроще.. :popcorn ссылка И борьба с ботвой имеется.. ссылка Мысль промелькнула приспособить фрезу для данной цели.. но блин обороты у нее не те.. Зима длинная, что ни будь похожее сварганим
pol66, Привет землякам! А зачем заваривать она(блокировка) что не включается или выбивает?
GS-Т15(2017г)
Сергей Скаут Т- 15
Одесса
19.09.2017 в 19:57:41
#6115378
Сергей Скаут Т- 15
Приобрел Скаут Т-15 , проблема такова , когда еду задним ходом с коробки слышен скрежет какой то . При движении вперед такого звука не слышно . Подскажите кто ни будь , что может быть
Сергей Скаут Т- 15
Одесса
19.09.2017 в 20:06:16
#6115382
Проблемы начались с самого начала . Сначала блокировка начала выбивать как вперед так и назад , а теперь еще и скрежет при движении назад в кпп . Звонил на сервис , сказали что блокировка ето нормальное явление то что выбивает , а скрежет в кпп то ето притрется ...
Саныч53
Великий Новгород
19.09.2017 в 20:10:44
#6115390
Сергей Скаут Т- 15, Юморина жива!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Анатолий Пск
Псков
19.09.2017 в 22:47:23
#6115515
Сергей Скаут Т- 15 написал: сказали что блокировка ето нормальное явление
вас обманывают!!! Скорее всего не правильная регулировка тяги на рычаге включения блокировки. Увеличить необходимо длину тяги. Если не поможет, добивайтесь замены КПП. Без блокировки работать не возможно.
Сергей Скаут Т- 15 написал: а скрежет в кпп то ето притрется
Точно притрется, когда зубья шестерен высыпятся. Нужно вскрывать крышку и смотреть валы и посадку шестеренок ЗХ. А проще всего добивайтесь замены КПП (МТ). Вам проблемы с гарантийным МТ зачем?
Сергей Скаут Т- 15
Одесса
20.09.2017 в 20:39:13
#6116190
Блокировка такого типа кпп
Сделал принудительное держание рычага блокировки , но не знаю можно ли так
pol66
Губкин
21.09.2017 в 07:28:57
#6116422
Geor67 написал: pol66, правильно мы Вас поняли, у Вас Скаут Т-12 с дифференциалом, но без блокировки его? Что-то я не припомню такой модели. Может быть у Вас Т-24?
Geor67, Извиняюсь за задержку с ответом. У меня Скаут Т12, конца 2014 года, что там в коробке не знаю, не заглядывал, да и не силён я в механике, писали что обычная планетарка, рычага разблокировки (или блокировки) нет. Если упираюсь трактором в препятствие спереди то гребут оба колеса, если же пробую пахать то крутится только одно колесо.
Geor67
21.09.2017 в 12:45:49
#6116592
pol66, заварить конечно проще всего, но и дифференциал тоже большое дело. У меня вот на Т-12 нет его в принципе, привод только на одно левое колесо, а блокировка жёстко подключает к нему ещё правое. Иногда это бывает неудобным, уже весь газон себе изодрал клочками. Может быть Вам немного повозиться и сделать себе раздельные тормоза? А потом на пахоте подтормаживать то колесо, которое буксует, должно начать грести другое.
Дмитрий АВ
21.09.2017 в 18:18:10
#6116793
Всем привет!
Сергей Скаут Т- 15 написал: Звонил на сервис , сказали что блокировка ето нормальное явление то что выбивает , а скрежет в кпп то ето притрется ...
Лохотрон продолжается ))) :a
Конкретно требуй менять весь аппарат ( Т-15), если конечно он ещё на гарантии. Не коробку, а весь полностью.
Дмитрий АВ
21.09.2017 в 18:25:58
#6116796
Сергей Скаут Т- 15 написал: Сделал принудительное держание рычага блокировки , но не знаю можно ли так
Походу, тебе продали один из первых ( сырых)пятнашек. На фото ременной привод ещё Т-12 (с перегибом). У Т-15 выпуска 2017 года привод прямой. В 2016 делали с таким расположением ремней. :confused: Скорей всего этот аппарат был отбракован и долго пылился на складе ГШ. Не решались впарить. Сейчас чем-то приспичило. Впарили. :nо: Или совсем страх потеряли. :nо:
Сергей Скаут Т- 15
Одесса
22.09.2017 в 11:34:41
#6117337
Решил поделится фото своим апаратом , который приобрел пол месяца назад . Как говорится "ЛЕГО-конструктор". Что бы было чем занятся и не лежать на диване...
Добавлен утяжелитель на передок , бак взят с водяной станцыи 25л. и залит бетоном , получился балон 53кг+рамка для него 5кг. Над сапуном поставил индуктивный датчик приближения для контроля за давлением масла . Работает он просто ,когда сапун поднимается то он не доходит к датчику на 3-4мм , датчик срабатывает . На щитке приборов установил контрольный глазок (лампочку).Работает все как на автомобиле,включив зажигание лампочка светится , завел двигатель , давление появилось , лампочка гаснет.Так же устаноил щетчик моточасов , намного удобнее контролировать часы роботы двигателя . Так же поменял датчик на панели температурный с газона потому как родной показывал все время 75С , соответственно и в блоке тоже поставил ТМ100 . Теперь с показателями температуры все ОК .
Василий В
Сыктывкар
22.09.2017 в 14:23:27
#6117447
Сергей Скаут Т- 15, неплохо) все сделанно а вот давления масла чтоза датчик (поподробнее). ну смотрю успокоитель ремня норм стоит вроде как, и посреди полика у КПП чтоза штырь торчит? и рычаги смотрю немного подругому не как у т12
Дмитрий АВ
22.09.2017 в 18:50:50
#6117590
Сергей Скаут Т- 15 написал: Решил поделится фото своим апаратом , который приобрел пол месяца назад . Как говорится "ЛЕГО-конструктор". Что бы было чем занятся и не лежать на диване...
Сергей Скаут Т-15 я шо то не пойму. А фото в предыдущем посте с какого МТ? С вашего или в сети подобрали? Вот это фото:
Сергей Скаут Т- 15 написал: Блокировка такого типа кпп http:/mediafiles/3b/60/96/3b60966fc112151a77a892da948ade8b.jpeg Сделал принудительное держание рычага блокировки , но не знаю можно ли так
Очевидно что это разные МТ. А если так, то зачем выкладывать, зачем людей заморачивать? На последних фото видно что это действительно Т-15 с нормальными доработками. А то фото нахрена тогда сюда выкладывать ?
