22.09.2017 в 21:13:30
Первое фото взято из сети , своих тогда не было . Хотел выложыть устройство кпп , а не привода ремней . В преть буду вылажывать только свои... :confused:
22.09.2017 в 21:31:57
Василий В, Индуктивный датчик приближения LJ12A3-4-Z-BX Индуктивный 3-проводной датчик приближения предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход - нормально разомкнутый. Максимальный коммутируемый датчиком ток составляет 300 мА.
Характеристики:
Модель: LJ12A3-4-Z / BX
Диаметр: 12 мм
Расстояние обнаружения: 4 мм
Тип выхода: NPN, 3-х проводной, нормально разомкнутый
Напряжение питания: от 6В до 36В постоянного тока
Максимальный выходной ток: 300 мА
Материал корпуса: металл
Источник https://arduino-ua.com/prod1426-indyktivnii-datchik-priblijeniya-lj12a3-4-zbx
Таких датчиков в интернете полно , я и сам там заказывал . Подключать просто , три провода 2-питание,1-нагрузка.
На щет штыря по средине кпп то у меня такой фиксатор ,на ручке блокировки надета пружына ,когда включаю блокировку,пружыну накидаю на штырь и тогда блокировка не выключается .
23.09.2017 в 19:30:29
Сегодня установил предохранительный блок , фары ближний,дальний подключил через реле и предохранители , сигнал так же . На мощные потребители поменял провода с большим сечением , так как китайская проводка совсем не годится . Читал на сайтах что не один трактор плавился или даже горел из за не качественной проводки и не имением предохранителей . Как говорится дело случая ...
Реле разместил под щитком , там не такая вибрацыя . В дальнейшем буду решать что то с зарядкой , слабоватый генератор , хоть и выдает до 13,9 в .,на оборотах.Мощность генератора всего лиш 350 ват.
24.09.2017 в 23:45:39
Сергей Скаут Т- 15 написал:
Сергей Скаут Т- 15, Просто поставить 1-2 шайбы между шёк шкивка генератора, смотри где то в весенних постах я писал про это. РР работает без проблем(потребители держит), да и охлаждение улучшится
GS-Т15(2017г)
25.09.2017 в 17:18:53
Алекс_У, Спасибо попробую :applause:
29.09.2017 в 09:16:14
Уважаемые минитрактористы,как идет подготовка к зиме?Делитесь :clapping ,кто как и чем пашет,что вообще нового и какой опыт приобрели за прошедший сезон.Не дайте теме заглохнуть. :nо:
30.09.2017 в 10:38:13
kavechina написал: Делитесь
Делюсь: без дифференциала полный анус, достало меня уже это всё. Интересно, можно ли заставить ГШ поменять старую коробку от Т-12 без диффа на новую от Т-15 с диффом ?
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
30.09.2017 в 13:31:29
Geor67 написал: можно ли заставить ГШ поменять старую коробку от Т-12 без диффа на новую от Т-15 с диффом ?
Врядли. :( Скорей всего предложат купить новый ЗМ в сборе. :( На этих ребятках далеко не уедешь.
Полевые работы почти завершились. Осталось участок под зиму перепахать, и усё! :) Стал готовить отвал для снега взамен прежнего. Тот, из 2 мм железа, прошлую зиму выдержал едва-едва. Теперь леплю из 4 мм. Надеюсь МТ его поднимать сможет, иначе, если опять такие снегопады будут, то будет полный писец. Правда, для подстраховки, сделал ручной снегоуборщик из б/пилы "Урал" (лет 7 в гараже баз дела валялась). :)
30.09.2017 в 16:25:37
С какой стати они вдруг обязаны менять? От Щедрот душевных,а иначе как
30.09.2017 в 16:28:40
Саныч53 написал:
Дмитрий АВ написал: ручной снегоуборщик
Покажешь?
Саныч53, Думаю,что это лопата с бензопилой на конце :D .Ты кидаешь,пила работает.Приятно ;)
30.09.2017 в 16:51:28
водокрут, а нагрузка на шпильки только? У меня после вспашки разболтало их в резьбах, пришлось садить на клей. Хочу вообще разобрать все и сделать раму вокруг коробки, расширить крылья, а то они не закрывают колеса, полик прогнулся и по барабанам трет(, да и места дабавиться, и плиту с этой рамой связать и нижними ушами, чтоб нагрузка распределилась.
посмотри как я прикумекал.к сожалению сейчас пока с фрезой как перецеплюсь скину ещё фоток.пробовал пахать с моей бывшей переломкой не сравнить.
Скаут Т-15 03-2017г.в.каскад-2004г.в.
30.09.2017 в 19:49:09
Саныч53 написал: С какой стати они вдруг обязаны менять?
Да нет конечно, формально отмажутся, но в то время когда они продавали Т-12, в описании к нему была прямая ложь, что трактор с блокируемым дифференциалом, тогда как диффа, как такового вообще в нём не было. Надо было вернуть им трактор сразу, как только я это дело обнаружил, но вот не вернул.
Скаут-т12
30.09.2017 в 23:07:26
Geor67 написал:
Geor67, а кто вам сказал, что на пятнашке есть диф? У меня (Т15, 2016 г.в.) его нет. И КПП вскрывал, с фонариком его искал, ну не нашел. Фонарик слабый видно. Да его и искать не надо- вывесил ЗМ, прокрутил колесо и все ясно становится, есть он там или его там нет. В моем варианте или одно колесо ведущее или оба (но колом).
30.09.2017 в 23:37:14
Добрый вечер.
Дмитрий АВ написал: Надеюсь МТ его поднимать сможет
поднять то поднимет. А вот ехать не будет. Нужно будет догружать ЗМ. Без догруза ЗМ буксует на малейшей кочке и ямке. Первый выезд на уборку снега в прошлую зиму окончился конфузом :confused: Быстренько вытолкал из маленькой ямки его в гараж, пнул его от души, запустил старенький самопальный МТ и убрал им снег. После инициативу по продаже МТ отложил. И сейчас стоит, двигатель ему лучше поменяю на дизель.
Дмитрий АВ написал: сделал ручной снегоуборщик из б/пилы "Урал"
то же лет 10 тому назад сделал на базе бензопилы Дружба, аналог "Вьюги" . Летом дрова пилил, а зимой на дорожках баловался.
можно прилепить к Скауту
