Василий В, Индуктивный датчик приближения LJ12A3-4-Z-BX Индуктивный 3-проводной датчик приближения предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход - нормально разомкнутый. Максимальный коммутируемый датчиком ток составляет 300 мА.
Характеристики:
Модель: LJ12A3-4-Z / BX
Диаметр: 12 мм
Расстояние обнаружения: 4 мм
Тип выхода: NPN, 3-х проводной, нормально разомкнутый
Напряжение питания: от 6В до 36В постоянного тока
Максимальный выходной ток: 300 мА
Материал корпуса: металл
Источник https://arduino-ua.com/prod1426-indyktivnii-datchik-priblijeniya-lj12a3-4-zbx
Таких датчиков в интернете полно , я и сам там заказывал . Подключать просто , три провода 2-питание,1-нагрузка.
На щет штыря по средине кпп то у меня такой фиксатор ,на ручке блокировки надета пружына ,когда включаю блокировку,пружыну накидаю на штырь и тогда блокировка не выключается .
