Аватар пользователя
kompotus
17.04.2020 в 14:03:59
хотя, вопрос спорный, ставят же укороченные шатуны на спорткары
Аватар пользователя
Sergey Michailovich
Липецк
18.04.2020 в 17:12:41
Алек 20081972 написал: А на моем -192 начинаю мерить-все диаметры сходятся. Решил измерить расстояние по диагонали от края латунной шейки до края коренной получилось расхождение порядка 4 мм.Сделал вывод: на моем моторе хт15 ход поршня больше чем на р195
Возможно, что коленвалы разные но для сравнения нужно было свой коленвал положить на новый и увидеть разницу.
Alexandr063 написал: Дизель вообще не заведётся..
Это почему?
kompotus написал: Думаю, что нужной степени сжатия не достигнет
Когда то в 80х многие переделывали Жигули на 76 бензин, вместо одной прокладки под головку ставили 3шт.(увеличивали камеру сгорания) и это больше чем 2мм и ничего всё заводилось и ездило но расход топлива был чуть больше.
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
18.04.2020 в 17:22:01
Марку дизельных Жигулей под 76 бензин в студию плиззз...А заодно и марку свечи зажигания для дизтоплива...Сергей Михайлович...
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
18.04.2020 в 20:22:35
Sergey Michailovich, Рудольф Кристиан Карл Дизель создал двигатель, названный его именем, принципиально отличающийся от жигулевого мотора, хоть под 93, хоть под 76 бензин. Загуглите "Принцип действия дизельного двигателя" и вопросы сами собой отпадут.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
Sergey Michailovich
Липецк
18.04.2020 в 21:02:24
Alexandr063 написал: Марку дизельных Жигулей
Была когда то у знакомого 4ка дизельная но её и не думали переделывать ДТ было дешевле, но вы не ответили на вопрос почему не заведётся дизель при увеличении камеры згорания?
Саныч53 написал: Рудольф Кристиан Карл Дизель создал двигатель, названный его именем, принципиально отличающийся от жигулевого мотора, хоть под 93, хоть под 76 бензин
Вы наверное в курсе , что ДТ бывает с разным цетановым числом и как заводился и на чём работал двигатель созданый Дизелем.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
18.04.2020 в 21:11:47
Sergey Michailovich, в курсе, в курсе... А Вы в курсе, что независимо от цетанового числа дизельного топлива, впрыскиваемого в цилиндры, воздух должен быть в цилиндре сжат и иметь температуру, достаточную для воспламенения распыленного топлива?
Аватар пользователя
Sergey Michailovich
Липецк
18.04.2020 в 21:34:22
Саныч53 написал: воздух должен быть в цилиндре сжат и иметь температуру, достаточную для воспламенения распыленного топлива
Конечно, и что ему помешает сжатся в данной ситуации пусть не с 1го оборота но с 3-4 и сожмётся и нагрется и запустится.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
19.04.2020 в 07:32:02
Sergey Michailovich написал: Конечно, и что ему помешает сжатся в данной ситуации пусть не с 1го оборота но с 3-4 и сожмётся и нагрется и запустится.
А Вы в курсе, что в работе двигателей внутреннего сгорания есть такой такт "продувка"? Не заведется ни с 3-4, ни с 30-40 оборота - каждый оборот коленвала загоняет в цилиндр новую порцию воздуха, выбрасывая отработанный в выпускной коллектор. В легковых дизелях поршни выступают над привалочной плоскостью блока, величина выступания регламентирована и определяет толщину прокладки. Счет идет на десятые доли миллиметров, а Вы хотите заворотить коленвал, который не обеспечит ход поршня до положения, заложенного из начально конструктором. Ну дело Ваше, раз уж так наворотило на эксперименты.
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
19.04.2020 в 10:05:35
Даже заморачиваться с разъяснениями по поводу дизеля не буду...Изучайте теорию...Сергей Михайлович...
Аватар пользователя
Sergey Michailovich
Липецк
19.04.2020 в 10:19:21
Саныч53 написал: А Вы в курсе, что в работе двигателей внутреннего сгорания есть такой такт "продувка"? Не заведется ни с 3-4, ни с 30-40 оборота - каждый оборот коленвала загоняет в цилиндр новую порцию воздуха, выбрасывая отработанный в выпускной коллектор
Начнём с того, что при изменении хода поршня изменяется и подача воздуха в цилиндр(без турбины как и данном случае),изменится мощность чуть мощность но двигатель будет работать, в нашем случае не легковой дизель и не 2т.
Саныч53 написал: есть такой такт "продувка"
В двухтактном может и есть но в четырёхтактном всего 4 такта впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск.
Аватар пользователя
Sergey Michailovich
Липецк
19.04.2020 в 10:36:15
Alexandr063 написал: Изучайте теорию...Сергей Михайлович
Теория это хорошо, но по теории дизель со сломаным коленвалом не должен заводится и вот порадокс случился у человека он даже работал на тракторе со сломаным коленвалом двигателя и что изучать в данном случае?
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
19.04.2020 в 10:51:08
И что?...Колесо у авто тоже вращается на одном подшипнике. И плечо как у коленвала, а то и больше..И нагрузка нехилая.. Тем не менее работает...
Аватар пользователя
Sergey Michailovich
Липецк
19.04.2020 в 11:09:06
В 2т может и есть а вот в 4т всего лишь впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск т.е. всего 4 такта.
Саныч53 написал: В легковых дизелях поршни выступают над привалочной плоскостью блока
Здесь рассматриваются далеко не легковые а тракторные дизеля и в таких дизелях не встречалось чтобы поршень выходил выше края гильзы.
Саныч53 написал: Вы хотите заворотить коленвал, который не обеспечит ход поршня до положения
Ни чего не хочу но дизель с увеличеной камерой сгорания будет и заводится и работать.
Аватар пользователя
Sergey Michailovich
Липецк
19.04.2020 в 11:28:56
Alexandr063 написал: Колесо у авто тоже вращается на одном подшипнике
Это на каком авто такое? На переднепиводных наружняя обойма одна а внутренних обоймы две т.е. два подшипника в одном корпусе да и на колесе нет таких ударных нагрузок как коленвалу.
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
19.04.2020 в 11:53:33
Разница в 3мм...ТРИ...Для дизеля просто увеличение толщины прокладки на 0,2мм уже проблема...Поизучайте.https://www.drive2.ru/communities/4053239664633474552/forum/3908437..
Назад
