26.12.2017 в 19:28:49
#6198517
Саныч53 написал: Анатолий Пск, Так ты на люке гравировку сделай " Любимому Толяну с любовью"... или что-нибудь типа такого, подарок - знать ничего не знаю! :D
Саныч53, когда по оказии к тебе в гости поеду, пройдусь по вашим люкам.
26.12.2017 в 20:05:01
#6198542
Анатолий Пск написал: догруз мне надо кг100-120.
Толя, диски подойдут лучше на 15", можно взять от Волги-3110 или любые другие. И лучше посадочный буртик не отрезать, а просто на торец диска наварить заглушку из листа. Это это даст помимо увеличения объема и, соответственно, массы еще и облегчение мойки дисков - ведь поверхность середины диска не такая плоская, как на твоем рисунке, а имеет целую кучу всяких впадин/выступов и отверстий, за которые грязюка очень быстро и качественно зацепляется крепко-накрепко. Покрасишь ровную поверхность своей красивой красочкой и будет вид почти промышленный. А на внутреннюю поверхность бортика приваришь по паре петелек и дудут у тебя возимые колесные лебедочки. Помнишь, мне Геша советовал как-то сделать?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
26.12.2017 в 20:23:59
#6198557
Саныч53, а я все отшпаклюю, загрунтую и покрашу. Грязь сама отваливаться будет. ;)
26.12.2017 в 20:28:13
#6198561
Саныч53, а вот про крючечки- петельки я забыл. Приделаю. Спасибо Геннадию за идею, а тебе, что вспомнил. И будет ещё и самовытаскиватель. Принято к исполнению. Пошел дальше мм ровнять.
26.12.2017 в 20:28:47
#6198563
Анатолий Пск, а лебедку нарисуешь?
26.12.2017 в 21:26:33
#6198624
Саныч53 написал: Анатолий Пск, а лебедку нарисуешь?
Саныч53, так диск и будет лебедкой. На нашем Скауте по всему нужно только петелька приварить к колесному диску. Трос иметь буксировочный подлиннее и все. Ось (выступающая часть) выполняет роль ворота совместно с колесом. Пристегнул карабинчик к петельке, другой конец троса к забору, включил скорость и поехал медленно но уверенно.трос наматываясь на ось вытягивает тебя из дерьма. Дешево, быстро и просто.
26.12.2017 в 21:52:58
#6198658
27.12.2017 в 17:28:47
#6199335
Анатолий Пск написал: Теперь по навеске. Солидность и добротность вес имеет. Похвались объектом, создавшим тебе проблемы.
Хвалюсь. Ширина 140 см. Железо 4мм.
Для поворота отвала надо ослабить две гайки на одной или обоих салазках, и вынуть болты из тяг(или одной тяги) в зависимости от выполняемого поворота. На фото отвал поставлен на максимальный угол вправо. Точно также можно повернуть и влево. Можно и просто прямо.
Гидроцилиндр использую штатный задний.
И вот с таким догрузом работаю. Железа в ковше кг 35,сам ковш в районе 30-40 кг, и то передок часто не управляемый. А если это убрать - просто буксует на месте. То бишь задние колёса МТ в с догрузом выступают в роли оси качелей. :( , а без него задок просто слишком лёгкий :net:
27.12.2017 в 19:27:42
#6199401
Дмитрий АВ, зачёт. Я каким то образом избавлен от проблем управляемости и пробуксовки колес. Хотя навеска практически аналогичная. Даже на первый взгляд подумал что это мои фото. Братья близнецы.
Но цепи я ни разу не одевал. И ковш пустой. Значит "нечаянно" угадал с развесовкой.
28.12.2017 в 02:32:04
#6199636
Дмитрий АВ, а покажи как цепи закрепил на колесе.
28.12.2017 в 07:55:13
#6199672
Анатолий Пск, Я тоже с развесовкой угадал, с пустым ковшом работаю, а цепи все-же попробуй на много лучше. От уазавских колес отказался (управляемость не какая)
28.12.2017 в 08:59:09
#6199689
Анатолий Пск написал: Значит "нечаянно" угадал с развесовкой.
Возможно у тебя отвал легче моего получился. Прошлую зиму у меня был из 2 мм железа и угол атаки как у твоего был. Проблем с управляемостью не было. Но, он и не чистил особо. Больше приглаживал снег. Этот чистит отлично, срезает под ноль даже прикатанный машинами снег. Но вот управляемость - никудышная.
Анатолий Пск написал: а покажи как цепи закрепил на колесе.
Кто-то раньше выкладывал на сайте. 8 отрезков цепей, в колёсном диске на равном расстоянии 8 отверстий. Концы цепей притягиваются к диску болтами через толстые шайбы. Болты диаметром 8 мм. На лето снимаю ( резину берегу :)). Ещё есть сомнения в правильности установки ГЦ сверху. В том смысле, что при опущенном отвале, он ловит на себя все толчки от неровностей очищаемого грунта, особенно если отвал упрётся в чего нибудь и навеска начинает работать на разрыв ГЦ ( он же, полностью в это время открыт).
28.12.2017 в 09:32:56
#6199696
Дмитрий АВ написал: сомнения в правильности установки ГЦ сверху
привет. Не сомневайся. Это лучший вариант. Я при нижнем расположении раздолбал и кронштейн и поршень цилиндра.
29.12.2017 в 01:23:36
#6200458
Анатолий Пск написал: Дмитрий АВ, а покажи как цепи закрепил на колесе.
Анатолий Пск, А у меня вот так цепи сделаны легко установить и снять(5-7 минут обе цепи) и ненадо ни сверлить диск ни приваривать к нему ничего и перемычек сколько захочешь столько и ставь. советую!
Скаут Т-15 03-2017г.в.каскад-2004г.в.
29.12.2017 в 02:18:05
#6200495
алексей lechiy написал:
алексей lechiy, доброй ночи. У меня такие есть с перемычками из мотоциклетных цепей (они более грызучие по льду). Правда, ни разу их не использовал. А вариант Дмитрия чем хорош- компактностью. Положил в ящичек и пусть лежат до необходимости. А наши в штатный ящик не вместятся. :confused: Так что, Дмитрий, делись как ты восемь цепей в четыре отверстия приспособил.
29.12.2017 в 06:52:22
#6200529
Анатолий Пск написал: У меня такие есть с перемычками из мотоциклетных цепей (они более грызучие по льду).
А у меня мотоциклетные цепи рвались, заменил на цепи ГРМ.
29.12.2017 в 09:56:55
#6200588
Саныч53 написал:
Саныч53, привет. Вот когда эти порву, тоже поменяю на цепи от ГРМ. А пока и эти новые висят на гвоздиках.
29.12.2017 в 18:02:26
#6200915
Анатолий Пск написал: Так что, Дмитрий, делись как ты восемь цепей в четыре отверстия приспособил.
Анатолий,Новый год вроде ещё не наступил, а ты уже в цифрах путаться начинаешь :D :D :D Там же написано:
Дмитрий АВ написал: 8 отрезков цепей, в колёсном диске на равном расстоянии 8 отверстий
29.12.2017 в 18:57:18
#6200960
Вечер добрый!Ребята с наступающим Новым Годом!А у меня вечер не задался(((,парадокс-штатные ремни двигатель-коробка В3200,в магазине не было данных ремней,взял В3150,при установке они оказались длиннее штатных на 3,5-4 см.,но встают,начал подтягивать,вроде не сильно натяжка была,при нажатии рукой прогибались,и вдруг лопнул кронштейн передний двигателя,в который вкручивается натяжной болт.Жду советов,кто что подскажет?
29.12.2017 в 20:04:06
#6201001
Дмитрий АВ, а это у меня тлф глюканул похоже. Сообщение Водокрута тоже только что появилось. Загулял тлф рановато. Т.ч. на момент написания - цифирь не было :confused: А перезагрузил его и не пойму, сообщения вроде читал, а перед ними новые. Во как. А у самого ещё ни в одном глазу с месяц ничего не было ;)
29.12.2017 в 23:38:57
#6201195
Рожа в земле, слабенькая планочка по определению, тянуть ремни через неё шаг опрометчивый. в дальнейшем монтировкой отжимай со стороны ЗМ.
30.12.2017 в 06:54:07
#6201320
AVSh, трижды менял ремни,и всегда через планку тянул.Ну а как быть с планкой?
30.12.2017 в 07:14:36
#6201322
Рожа в земле, Первое что приходит в голову,заказать в ГШ 360 р + доставка
30.12.2017 в 11:16:40
#6201405
водокрут, а если попробовать сваркой с электродом с медяшкой сварить?
30.12.2017 в 14:22:43
#6201535
водокрут написал: Рожа в земле, Первое что приходит в голову,заказать в ГШ 360 р + доставка
водокрут, доброго дня! А мне на ум первым пришло поискать фрезеровщика, можно даже на Авито...
30.12.2017 в 15:14:06
#6201577
Или пара планок через болты.
30.12.2017 в 16:40:06
#6201638
Alexandr063, это как?
30.12.2017 в 17:04:05
#6201649
Рожа в земле, Нет выдаёт дилер ГШ в Вологде "LESSAD"
30.12.2017 в 18:20:00
#6201700
Рожа в земле написал: Жду советов,кто что подскажет?
Чугунина вроде. Сам чугун сваривать не пробовал. Но вроде как электроды по чугуну существуют. Попробовать сварить. Либо искать фрезеровщика и делать копию из нормального железа.И это будет надёжней.
