27.12.2017 в 17:28:47
Анатолий Пск написал: Теперь по навеске. Солидность и добротность вес имеет. Похвались объектом, создавшим тебе проблемы.
Хвалюсь. Ширина 140 см. Железо 4мм.
Для поворота отвала надо ослабить две гайки на одной или обоих салазках, и вынуть болты из тяг(или одной тяги) в зависимости от выполняемого поворота. На фото отвал поставлен на максимальный угол вправо. Точно также можно повернуть и влево. Можно и просто прямо.
Гидроцилиндр использую штатный задний.
И вот с таким догрузом работаю. Железа в ковше кг 35,сам ковш в районе 30-40 кг, и то передок часто не управляемый. А если это убрать - просто буксует на месте. То бишь задние колёса МТ в с догрузом выступают в роли оси качелей. :( , а без него задок просто слишком лёгкий :net:
27.12.2017 в 19:27:42
Дмитрий АВ, зачёт. Я каким то образом избавлен от проблем управляемости и пробуксовки колес. Хотя навеска практически аналогичная. Даже на первый взгляд подумал что это мои фото. Братья близнецы.
Но цепи я ни разу не одевал. И ковш пустой.
Значит "нечаянно" угадал с развесовкой.
28.12.2017 в 02:32:04
Дмитрий АВ, а покажи как цепи закрепил на колесе.
28.12.2017 в 07:55:13
Анатолий Пск, Я тоже с развесовкой угадал, с пустым ковшом работаю, а цепи все-же попробуй на много лучше. От уазавских колес отказался (управляемость не какая)
28.12.2017 в 08:59:09
Анатолий Пск написал: Значит "нечаянно" угадал с развесовкой.
Возможно у тебя отвал легче моего получился. Прошлую зиму у меня был из 2 мм железа и угол атаки как у твоего был. Проблем с управляемостью не было. Но, он и не чистил особо. Больше приглаживал снег. Этот чистит отлично, срезает под ноль даже прикатанный машинами снег. Но вот управляемость - никудышная.
Анатолий Пск написал: а покажи как цепи закрепил на колесе.
Кто-то раньше выкладывал на сайте. 8 отрезков цепей, в колёсном диске на равном расстоянии 8 отверстий. Концы цепей притягиваются к диску болтами через толстые шайбы. Болты диаметром 8 мм. На лето снимаю ( резину берегу :)). Ещё есть сомнения в правильности установки ГЦ сверху. В том смысле, что при опущенном отвале, он ловит на себя все толчки от неровностей очищаемого грунта, особенно если отвал упрётся в чего нибудь и навеска начинает работать на разрыв ГЦ ( он же, полностью в это время открыт).
28.12.2017 в 09:32:56
Дмитрий АВ написал: сомнения в правильности установки ГЦ сверху
привет. Не сомневайся. Это лучший вариант. Я при нижнем расположении раздолбал и кронштейн и поршень цилиндра.
29.12.2017 в 01:23:36
Анатолий Пск написал: Дмитрий АВ, а покажи как цепи закрепил на колесе.
Анатолий Пск, А у меня вот так цепи сделаны легко установить и снять(5-7 минут обе цепи) и ненадо ни сверлить диск ни приваривать к нему ничего и перемычек сколько захочешь столько и ставь. советую!
Скаут Т-15 03-2017г.в.каскад-2004г.в.
29.12.2017 в 02:18:05
алексей lechiy написал:
алексей lechiy, доброй ночи. У меня такие есть с перемычками из мотоциклетных цепей (они более грызучие по льду). Правда, ни разу их не использовал. А вариант Дмитрия чем хорош- компактностью. Положил в ящичек и пусть лежат до необходимости. А наши в штатный ящик не вместятся. :confused: Так что, Дмитрий, делись как ты восемь цепей в четыре отверстия приспособил.
29.12.2017 в 06:52:22
Анатолий Пск написал: У меня такие есть с перемычками из мотоциклетных цепей (они более грызучие по льду).
А у меня мотоциклетные цепи рвались, заменил на цепи ГРМ.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
29.12.2017 в 09:56:55
