РИНАТ54
РИНАТ54
Уфа
07.01.2018 в 10:39:28
vlad390 написал: я ремни брал в агроснабе, ккомбайнам идут vlad390 Будь добр подскажи реквизиты агроснаба, и как можно на них выйти.
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
08.01.2018 в 12:07:38
Sergey Michailovich написал: Стандарты еще сохранились и российские производители их придерживаются
Вот! И надо брать российские ремни. И нифига импортные не крепче, как многие считают. 8 месяцев, после переделки привода с ГШского на прямой, работает пара ремней В 3000 российского производства, по копеешной цене за шт, руб 180-200 (точно сейчас уже не помню). 8 месяцев и ни намёка на износ. Да и с маркировкой порядок. По ремням: Ранее Василий В писал: " С размера 3048 давно ушёл. Использую ремни 3150, продаются почти во всех магазинах грузовых автозапчастей или СХ техники. •3150 Ремень. арт. УВ-3150 комбаин "Дон": Гидростатический привод, жатка и копнитель (левая сторона) •3150 Ремень. арт. УБ-3150 Комбайн ЕНИСЕЙ •3150 Ремень. арт. СВ-3150 Жатки ЖРС-5, ЖРК-5 ЖРС-4.9А Может кто и такие приладит: •3000 Ремень Енисей пр.ст. арт. СВ-3000 •3000* Ремень привода соломонабиват. арт. ДГ-3000 Только профиль смотрите правильный при покупке. УВ-3150 (SPC-3150) ремень Жаль, картинка с профилями и маркировкой ремней не загружается. Можно посмотреть в его( Василия В) сообщениях, в его профиле.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
08.01.2018 в 13:58:16
Дмитрий АВ написал: Может кто и такие приладит: •3000 Ремень Енисей пр.ст. арт. СВ-3000 •3000* Ремень привода соломонабиват. арт. ДГ-3000 Только профиль смотрите правильный при покупке. УВ-3150 (SPC-3150) ремень
Ремни на наших агрегатах лучше использовать с профилем В(Б) т.е.ширина прфиля17мм,высота клина11мм.,многоручьевые ...НВ, шкивы на наших машинах под прфиль В(Б), можно ипользовать УВ(узкий) ширина профиля 16,5-16мм, высота клина(на память)или 13мм или 14мм. Длинна ремня может быть индивидуальная у каждой нашей машины , собирают(комплектуют) на разных " заводах",ставят разные моторы, разные по длинне прорези на раме и т.д..В мем "колхозе" Енисеев не было,до 2010 добивали Доны, а сейчас Акросы и немножко Нью-Холланды (ЦЧР Липецкая обл.),сам пока работаю "колхозным механником" с железками на ты,а вот с клавиатурой-буксую...
vlad390
vlad390
Красноярск
08.01.2018 в 20:03:16
РИНАТ54 написал: vlad390 написал: я ремни брал в агроснабе, ккомбайнам идут vlad390 Будь добр подскажи реквизиты агроснаба, и как можно на них выйти.
РИНАТ54, так я живу в красноярском крае, набери агроснаб в поисковике, запчасти я брал в байке18, это ближе к вам, там ремни подороже, вот высылают, как раз размер 3050, но дорого: https://bike18.ru/products/remni-privodnie-para-b-traktor-t-dif
РИНАТ54
РИНАТ54
Уфа
08.01.2018 в 20:46:42
vlad390 написал:
vlad390,спасибо, понял
Василий В
Василий В
Сыктывкар
09.01.2018 в 21:44:28
Дмитрий АВ написал:
Дмитрий АВ, эт не я писал)
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
11.01.2018 в 08:17:53
Василий В написал: эт не я писал)
Возможно. Просто у меня так в сундучек скопировано :sorry:
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
17.01.2018 в 21:44:17
Перерил интернет ,в продаже не нашел крышки клапанов именно на T-15 dif vt , та которая стоит с лючком напротив выпускного клапана и декомпрессор открывает именно выпускной клапан (валик проходит через всю крышку). В продаже есть вот такая -форма та же (без лючка) ,но декомпрессор заточен на впускной клапан. Так вот вопрос все равно ли какой клапан жать ,может будет хлопать в воздушный фильтр. На сайте спрашивать толку мало им впарить пофиг что и как ,сначала хотелось спросить профессионалов ,крышка кстати алюминивая ,хотя есть и чугунная но так же точь в точь. ???
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
17.01.2018 в 22:44:24
SdelaiSam написал: Перерил интернет ,в продаже не нашел крышки клапанов именно на T-15 dif vt , та которая стоит с лючком напротив выпускного клапана и декомпрессор открывает именно выпускной клапан
На взрослых тракторах типа ЮМЗ-6(двигатель Д-65) декомпрессор стоит на впускные(всасывающие)клапана,чтобы не засасывало нагар из выхлопного клектора и глушителя.
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
19.01.2018 в 19:33:59
Sergey Michailovich, Спасибо за инфо!, подождем еще ответов других (куда-то все подевались?), может кто ставил уже типа такого крышку?.
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
21.01.2018 в 17:50:56
SdelaiSam написал: подождем еще ответов других (куда-то все подевались?), может кто ставил уже типа такого крышку?.
чегобы не спросить у тульских дилеров.. должны знать раз запами занимаются
Крепление верхнего рычага в моем варианте подвески.. !#[https://rutube.ru/video/58d74bfe8db70bab5694c5fbbb0f59e1/] В завершенной вариации ))
GS-Т15(2017г)
