Анатолий Пск написал: Постоянно что- нибудь надо доделывать, переделывать и пр. Самодельный стоит во дворе м ничего не просит.
:applause: :applause: :applause: :D :D :D
27.01.2018 в 20:24:34
27.01.2018 в 20:28:59
Jesha написал: авто для таких целей, даже очень.
диаметр коренной шейки должен быть порядка 90 - 100 мм... А не проще ли над осью внедрить пластину из листа 8 - 10мм, на нее закрепить корпус подшипника и все это дело снизу закрыть кожухом/коробом из 5 - 6 мм листа? Жесткости за глаза, грязь не цепляется, не набивается... Левый и правый "рукава" соединить между собой сзади и спереди... Из минусов - регулировка колеи существенно уменьшится...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
27.01.2018 в 20:41:47
Саныч53 написал: А не проще ли над осью внедрить пластину из листа 8 - 10мм, на нее закрепить корпус подшипника и все это дело снизу закрыть кожухом/коробом из 5 - 6 мм листа?
Вариант. Я за крепление не переживаю. Я за стоимость подшипника переживаю. С большим внутренним они не очень то и дешевые.
27.01.2018 в 20:46:35
Jesha написал: Так я почему и сказал, что места там МОРЕ
Саныч53 написал: и все это дело снизу закрыть кожухом/коробом из 5 - 6 мм листа? Жесткости за глаза, грязь не цепляется, не набивается... Левый и правый "рукава" соединить между собой сзади и спереди...
А об обслуживании кто то подумал? как и чем в этих "трубах" и "птичьих клетках" болт то подтянуть.. По одному щелчку трещотки с дальнейшей перестановкой, или связкой корданчиков.. :nо:
GS-Т15(2017г)
27.01.2018 в 20:47:40
Jesha написал: Я за стоимость подшипника переживаю. С большим внутренним они не очень то и дешевые
Российские или украинские вполне бюджетно стоят - приценялся к 305 закрытым - по 145 руб. стоили... Какой-нибудь 210 или 309 будет порядка 600 рублей. Затрата разовая, но от нее никуда не денешься...
27.01.2018 в 20:51:44
Алекс_У написал: А об обслуживании кто то подумал? как и чем в этих "трубах" и "птичьих клетках" болт то подтянуть.. По одному щелчку трещотки с дальнейшей перестановкой, или связкой корданчиков.. :nо:
Вообще не проблема.
Саныч53 написал: Затрата разовая, но от нее никуда не денешься..
Это по божески. А то всё куда то то за 1500 убегает.
27.01.2018 в 20:51:46
Алекс_У написал: как и чем в этих "трубах" и "птичьих клетках" болт то подтянуть.
Так низ с пластиной не монолит, не цельносварная конструкция - низ на болтах; снял его и хоть обкрутись, хоть с карданчиком, хоть с динометрическим ключем, хоть с ломиком в трубе...
27.01.2018 в 21:01:02
Саныч53 написал: хоть с ломиком в трубе...
Ну ну, я хотел бы посмотреть.. даже в стоке, вариант подтяжки гидронасоса с динометрическим.. :popcorn Всему есть мера достаточности..
GS-Т15(2017г)
27.01.2018 в 21:28:08
Алекс_У написал: Ну ну, я хотел бы посмотреть.. даже в стоке, вариант подтяжки гидронасоса с динометрическим..
"Нам бы схемку иль чертеж.." Л.Филатов. Можно подумать вы при подтягивании делаете пару оборотов. Вопрос легко решается правильным расположением рамных элементов и наличием нормально стыкующегося инструмента. Хоть дино, хоть труба. Вопрос о необходимости достаточно легкого съёма доп рамы, или её постоянном проживании на тракторе. Отсюда и расположение элементов и крепления.
27.01.2018 в 23:05:40
Jesha написал: Вопрос о необходимости достаточно легкого съёма доп рамы, или её постоянном проживании на тракторе.
Это вопрос сложный, а вот то, что точно будет неожиданным.. не трудно предположить ;)
GS-Т15(2017г)
