09.04.2019 в 20:16:12
cergey 1979 написал: Саныч53, видео есть коротенькое. как его загрузить?
cergey 1979, нашел у кого спросить! :D Я в компе ноль полнейший... Ребята подскажут...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
09.04.2019 в 20:52:48
видео доступно?
09.04.2019 в 21:13:25
cergey 1979, доступ у видео ограничен( у меня пишет
10.04.2019 в 00:37:46
cergey 1979, Видео доступно. В следующий раз, будете снимать, держите телефон горизонтально. У прицепа длинное дышло. Цель какая?
10.04.2019 в 07:09:09
цели не преследовались, - так получилось, я сначала забыл, что гидравлика и прицепное от трактора далеко назад выступает, длинное не короткое- всегда отпилить можно
10.04.2019 в 09:55:01
cergey 1979 написал: цели не преследовались, - так получилось, я сначала забыл, что гидравлика и прицепное от трактора далеко назад выступает, длинное не короткое- всегда отпилить можно
cergey 1979, А чего самосвал не делали? Трактор ведь, есть чем толкнуть, если гидро не делать.
10.04.2019 в 11:47:07
cergey 1979, не поучение - совет, а не высоковата-ли погрузочная высота получилась? А переверни балку так, чтобы кузов телеги опустился по отношению к колесам. Ведь не самосвал же, высота не нужна...
10.04.2019 в 17:47:16
балка была готовая, с приваренными креплениями кузова, я к ней только дышло приварил, и ящик из фанеры сверху прикрутил.а высоко так потому что колеса не 1З(как предусмотрено было изготовителем оси), а 14, да еще самые высокие в классе. на счет самосвала подумаю, если нужно будет посмотрю как доделать. в воскресенье этого прицепа никакого не было, была куча железок и фанерок.
10.04.2019 в 21:49:11
cergey 1979 написал: колеса не 1З(как предусмотрено было изготовителем оси), а 14,
Это не страшно
Тоже 14. Может поможет в изысканиях http://www.mastergrad.com/forums/t269027-allo-garazh-ili-bezumnye-mysli-i-idei/?page=23Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
10.04.2019 в 22:01:07
под таким углом значит не ссыпается? я и делал как раз с прицелом развесовки и длинного дышла чтоб можно было его отцепить поднять руками за дышло и ссыпать. интересные у вас идеи, боюсь у меня не хватит терпения для исполнения
10.04.2019 в 22:26:52
cergey 1979 написал: я и делал как раз с прицелом развесовки и длинного дышла чтоб можно было его отцепить поднять руками за дышло и ссыпать.
Не надо, животик болеть будет. Надо сделать ломающееся дышло, и тормоз на колеса прицепа. ЗХ трактора заставит свалить груз.
Ну а там и лебедка и гидравлика уже где то на подходе.Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
10.04.2019 в 22:32:08
на счет ломающегося дышла тоже думал- снизу разрезанного дышла петля, внутри подвижная труба по типу затвора. затвор оттянул, дышло освободилось, трос натянулся, колеса заторможены. сдал назад кузов опрокинулся. петля подходящая подвернется, брошу в багажник. пока не попалась. зато попался героторный гидромотор шланги и распределитель. ищу штуцеры, посмотреть насколько крутиться будет, и для чего использовать можно. все сразу сделать не получится
10.04.2019 в 22:41:21
cergey 1979 написал: снизу разрезанного дышла петля
Надо предусмотреть треугольник и две петли подальше друг от друга. Тогда дышло будет послушнее.
Однако пока не поздно, делайте тему и там можно развить. Иначе здесь уйдем от названия.
