23.04.2019 в 22:11:03
Добрый вечер. Собрал коробку и обкатал без нагрузки. Первая и задняя включаются как на новом тракторе, т.е. с трудом. Притрется. Все остальные узлы так же работают нормально. В итоге заменил только ведущую и ведомую шестерни первой передачи, подшипник 205 в редукторе навесного. Вал2 редуктора отрихтовал зажав в станке. Биение 5 соток. Оставил. После сборки почувствовал легкое затяжеление вращения этого вала. После обкатки практически не чувствуется. Может придираюсь. В коробке сопряжение шестерен конечно просто убивает. Люфты приличные. Когда два года назад вскрывал КПП так же был этим удивлен. Стали больше. Замерять не стал, что бы не расстраиваться. Проверю в работе. Вот результат беспечности и разгильдяйства:
И в завершение поставил натяжитель на ремни. А то весь пол ободрал ремнями. Как всегда с доработками.
23.04.2019 в 22:23:49
да ладно, попробуйте сопряжение шестерен в новой легковой коробке, будете неприятно удивлены, в не новой грузовой рабочей - совсем не обрадуетесь, в тракторе типа беларусь - главное что крутится, а здесь ну болтается и болтается- не больше чем везде. и не пробуйте никогда в рабочем грузовом мосту, вы нам еще нужны. все эти люфты шестерен под нагрузкой выбираются и все работает нормально, а в кпп без люфтов и шатов тем более в кпп без синхронов передачу не включишь. поэтому все эти люфты- необходимость для нормальной работы кпп. в моем тракторе мне одно не нравится - шестерню задней передачи нагрызло немного, при включении, сцепление при выжиме звенит, наверное посмотреть надо, что там не так, может при сборке чего накосячил, а может от стиля езды- заметил за собой что заднюю включаю со скрежетом еще до того как остановится трактор. одно слово - торопыга
24.04.2019 в 20:58:42
cergey 1979, привет, сцепление нефиг смотреть) это у всех так) промежуточный диск(железный) он там болтается ну можно вылечить - если новый сделать по нормальным размерам
24.04.2019 в 21:34:14
ясно, сегодня полез разбирать, смотрю снимать слишком много, собрал обратно и вы подтверждаете - не лезь механик в самолет и он тебя не подведет. капот сегодня от петли отвалился - падла, и заскрипел, придется приварить нормально, а не 4-мя швами по 1 см , да еще без косынок. я уж думал кроме висящего на гофре глушителя, которую я поставил , я все что требовалось этому говнюку мелкому приварил . ладно простим ему эту слабость, за то что он всю зиму исправно заводился, чистил снег на довольно большой площади, даже ковш погнул, и кроме солярки ничего не требовал.
24.04.2019 в 21:41:37
cergey 1979, :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
24.04.2019 в 22:08:04
Саныч53, зато мне сегодня лесничий на квадрике встретился и обьехал меня стороной, обгадился в лоб трактору с прицепом гружонному переть.
24.04.2019 в 22:14:06
cergey 1979, а я у цыгана за один лосиный рог десять мешков конского навоза выцыганил, оба остались довольны сделкой ;)
24.04.2019 в 22:20:05
Саныч53, кому что, тебе рог не нужен, ему говно девать некуда. зато рог на ручки для ножей пустит :D . я говно мешками не меряю, только шахмановский кузов с нарощенными бортами - 28 кубов. у меня меры другие :D
24.04.2019 в 22:25:31
cergey 1979, я навоз действительно китайчиками не меряю - пенсии не хватит за такую кучку рассчитаться...
24.04.2019 в 22:28:51
Саныч53, а я так и меряю, ремонтирую грузовики, могу за работу взять и пару машин говна или полуприцеп 50 кубов опилок, если мне надо
27.04.2019 в 01:29:53
Слава богам и добрым людям.. отсадился :yu: , вал с трехфазным полуавтоматом пока держится)) Садил на 8ку, углубляясь на 3см, и токарь сделал фаски под 45гр, до втулки
GS-Т15(2017г)
27.04.2019 в 04:29:30
Ну и нахрена давать такую ссылку на которую нужно, записаться , подписаться, принять гражданство и поцеловать портрет вождя? :D
28.04.2019 в 20:55:38
в общем купил плуг целину пахать - один пока, первая версия крепления плуга загнулась - не смог выпрямить, загнул эстакаду и домкрат пока разгибал, сделал другую, не работает плуг, не переваливает землю , переделал, тоже не работает. вспоминается пословица старый конь борозды не испортит но и глубоко не вспашет, этот пока только борозду портит. так что даже с простым плугом не все так просто, дури у этого дурака много он даже на повышенном ряде передач плуг по целику тащит на холостых, а навесное надо настраивать :sorry:
28.04.2019 в 22:51:00
cergey 1979, одним плугом целину не поднимешь, а зделаешь полигон для испытания танков. Так было у меня. Фрезу и трактор гробить не стал. За компанию сделал роторный. Им и поднял целину не напрягаясь в прошлом году. Засеял травой, какая попалась. В этом году посадил картошку
29.04.2019 в 10:39:28
kanol написал: Ну и нахрена давать такую ссылку на которую нужно, записаться , подписаться, принять гражданство и поцеловать портрет вождя? :D
Кто же знал что у них теперь такая шняга :swoon , придется другой хост поискать
Анатолий Пск написал: одним плугом целину не поднимешь, а зделаешь полигон для испытания танков
Мдя.. я тоже предпочел пройтись плугом беларуса, а потом весной и его фрезой, потому как на минике туда было просто не въехать... А осенью уже перепахивал скаутом без проблем
GS-Т15(2017г)
