Алекс_У написал: Свел колеса до минимума(сажалка однорядка), если ехать рядом с предыдущим гребнем, то получим 70см, но обрабатывать потом стремно, тем же миником
Не стремно, правда пришлось пожертвовать крыльями
14.05.2019 в 07:30:52
14.05.2019 в 20:32:09
У меня 140 между колесами. Междурядье картохи и прочего 70.На сеялке вроде тоже, не помню точно. И на мотоблоке между колесами 70 см
14.05.2019 в 22:19:48
kompotus , у тебя точно т12 или т15? удлинял полуоси? муфту крепления полуоси не ломает? коробка какая? если сравнить фотку моего трактора сзади и твоего то положение задних крыльев и задних колес относительно их похоже. но 40 см разницы там точно нет. возможно твой просто больше? про мотоблок лучше промолчать, там длинна удлинителя- какую поставишь, лучше мощность указать и тип двигателя.
14.05.2019 в 22:29:25
kompotus написал: У меня 140 между колесами.
Все это хорошо, вот только надежность полуосей меня сильно усомнила, особенно с гружеными картошкой 2х рядные сажалки, как и стоимость всего 2-4х рядного обвеса :swoon
водокрут написал: Не стремно
Наверное дело снайперское это наживное)), но земля не однородна, бывает и стягивает пропольники, и прямо в гребни((, да и на окучку укатанной земли еще выдрать нужно.. мне не понравилась такая миллиметровка
GS-Т15(2017г)
15.05.2019 в 02:01:58
cergey 1979, на моей 15-ке колея регулируется от 82 до 120 см. Но с колей 120 мне не понравилось работать. Возни много. Уменьшил до минимума без хирургии (82), а междурядья увеличил до 70 см. Не люкс, но работать можно, но аккуратно. Ой соврал, хирургия была с передней балкой в прошлом году. Отрезал по 2 см на внутренней и внешней трубе и уменьшил колею на 10 см. В поперечной рулевой сделал два отверстия дополнительных на расстоянии 50 мм. И теперь и в прицеп с лету заезжает и в междурядьях сносно себя ведёт.
15.05.2019 в 05:57:24
Алекс_У, Я сначала нарезаю грядки, потом заезжаю с картофелесажалкой главное нарезать первую грядку ровно. На моем огороде приходится изгаляться, и большому трактору (огород под уклон), соседям сажаю на ровных полях нет не каких проблем с посадкой, и последующей обработкой.
15.05.2019 в 08:07:22
Всем привет, подскажите кто менял выжимной сцепление на т12 вроде от ВАЗа какого-то ставили где-то читал да не могу найти. Спасибо
15.05.2019 в 08:10:33
Анатолий Пск, мне сосед сказал, был в деревне тракторок, у которого расстояние между грядами было настроено 50см, и нормально он справлялся, если только этим трактором обрабатывал. попробую в этом году так, уже посадил.
15.05.2019 в 08:15:32
Ещё вопрос эти шестерни только у официалов купить можно?
15.05.2019 в 08:56:35
это шестерни почвофрезы? у меня одна есть, которая на валу со звездочкой. могу еще цепь вом толкнуть со звездами, все новое ни разу не крутилось
15.05.2019 в 09:07:15
cergey 1979, Добрый день. Да почвофреза. Нужна которая в руках. Если у вас она то готов обсудить .
