serjbsag, нет этой свободной у меня к сожалению нет. только ответная.
15.05.2019 в 09:10:15
15.05.2019 в 09:15:50
cergey 1979, это каторая в корпусе? А цепь и звезды где стоят . Трактор тестя я не сильно знаю тех часть . Если есть фото покажитея у него спрошу. Спасибо
15.05.2019 в 09:33:19
да та которая на фото на валу в корпусе, а цепь и звезды на валу справа от фрезы на фото, приводят ведущий вал фрезы от вала в трансмиссии, фотки можно сделать , но на ваших и так понятно, цепь справа от части корпуса фрезы видно. а у меня все в ящике лежит. если надо, зубья на звездах посчитаю, диаметр посадочного отверстия померяю, длинну и количество звеньев цепи тоже.
15.05.2019 в 09:50:33
cergey 1979, зепь со зведами уже переделали на другие, вы из Москвы? Сколько за шестерню?
15.05.2019 в 10:22:44
serjbsag, пообщаемся в личке, чтоб тему не захламлять? если кому интересно, продам новую цепь ВОМ , ту которая между КПП и почвофрезой, 2 новые звездочки ее привода. могу добавить в комплект новые шпонки звез, и новый щиток этой цепи в довесок
15.05.2019 в 16:36:41
cergey 1979, была такая мысль тоже. Не рискнул. Увеличил междурядья. Но возможно в следующем году рискну на 50-55 см. Как ни старался а все равно криво.
15.05.2019 в 17:39:18
Анатолий Пск написал: Как ни старался а все равно криво.
Как приедешь, так покажу тебе настоящее "криво", классическое...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
15.05.2019 в 18:18:19
Товарищи, по поводу междурядий : у меня 24ка. :swoon Родная фреза-140см.
15.05.2019 в 21:50:31
Анатолий Пск, у меня тоже дугой получилось. главное чтоб выросла, и чтоб трактором обработать можно было, не стрелять. да и стрелять - главное попасть , сегодня заскочил в магазин мотоблоков, в продаже трактора т15 этого года со старым капотом, но с полуосями длинными, думаю там 140 колею настроить можно.
17.05.2019 в 14:02:25
Способ посадки картофеля которым я пользуюсь моим минитрактором Т-12. межрядье 70 см
17.05.2019 в 21:21:16
serjbsag написал: Всем привет, подскажите кто менял выжимной сцепление на т12 вроде от ВАЗа какого-то ставили где-то читал да не могу найти. Спасибо
serjbsag, август-сентябрь прошлого года. Менял на ВАЗовский, вкратце описал. Подшипники бывают двух видов, один "наш". Второй не подходит. Прежде чем покупать прочитай.
