Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
17.05.2019 в 21:30:43
водокрут, вот по вашему способу я и посадил картошку. Но в следующем году попробую междурядья 55см. В вашем варианте пропалывать ежиками плохо получалось, но прополол. Наверное опыта мало. Повыворачивал и придавил картошку местами. Ежикам нужна скорость, а при такой колее и междурядьях не разгонишься, трактор норовит на гребень наехать при малейшей поправке курса :confused:
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
18.05.2019 в 07:48:02
Всем пахарям привет!
Анатолий Пск написал: Увеличил междурядья. Но возможно в следующем году рискну на 50-55 см. Как ни старался а все равно криво.
Анатолий, привет! Я на своём Т-12 после того как поставил удлинённые полуоси, под картоху междурядья делаю на 60 см. На полуосях ещё остаётся по 5 см снаружи колеса. Окучник тройной, с расстоянием в 60 см. Чтоб не было кривых грядок первый проход окучником иду на 2-й пониженной, следующий по следу крайнего окучника на норм.1-й передаче и т.д. Третий сезон так сажу. Полёт нормальный. Соседи стали в очередь выстраиваться :eek:
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
18.05.2019 в 14:17:42
Дмитрий АВ, привет. Давненько не появлялись. Вся проблема в том, что сажаю сажалкой. А с однорядной сажалкой по следу не приедешь. С маркером так себе получилось, где 60, где 70, а где и 80 см. И как результат местами повыворачивал картошку при окучивании ежиками. Но слегка сравнял ряды. А если сажать по следу то междурядья получаются 52-55 см. Пробовать буду, набираться опыта. Сажалкой понравилось работать. Быстро, не требуются лишние руки. Все делаю один. И остальное под нее подстрою.
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
19.05.2019 в 17:36:10
Анатолий Пск, мысли те же, но действий меньше. Дурак - устроился на работу, ну времени воще нет....
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
19.05.2019 в 18:08:41
Я так понимаю, что для веса впереди Шелезяка?
А если окучники поставить на переднюю навеску?
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
19.05.2019 в 18:47:09
Jesha написал: Я так понимаю, что для веса впереди Шелезяка?
Jesha, если окучники поста́вить спереди, то управляемости вообще не будет. Будет переть туда, куда окучники направят. И конец картофельной эпопее наступит. Сбор урожая через две недели после посадки, набор нецензурщины во все адреса, и если терпения и упрямства хватит- повторная посадка уже лопатой. :D
водокрут
водокрут
19.05.2019 в 18:49:27
Jesha, Да, два блина кг. на 10 иногда догружаю. Впереди окучники? не думаю что из этого что-то хорошее может получится, на мотоблоке еще может быть, а на четырех колесах думаю не прокатит.
Дмитрий АВ
Дмитрий АВ
20.05.2019 в 08:44:05
Анатолий Пск написал: Вся проблема в том, что сажаю сажалкой. А с однорядной сажалкой по следу не приедешь.
Анатолий, я с сажалкой не работал. Она только по центру садит или можно сместить влево? Или например сделать промежуточную гребёнку между МТ и копалкой, для её смещения в бок на увеличенной колее. Если смещается то можно по уже нарезанным грядкам её пускать если колёса раздвинуть. Или с одной стороны колёса МТ отодвинуть на максимум, и тоже по нарезанному садить. Где-то 55-60 между рядками должно выходить. В общем думай голова - тогда шапку куплю :D
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
20.05.2019 в 13:38:51
Анатолий Пск написал: Будет переть туда, куда окучники направят.
Т.е если правильно направить, то до конца гона идем прямехонько. (Шутка ;) )
AVSh
AVSh
Эксперт
20.05.2019 в 14:26:59
Дмитрий АВ написал:
Дмитрий АВ, а что у Вас земли так мало, а картохи нужно много, что вынуждены так тесно борозды класть. На сколько я понимаю землю, землепользование должно быть многопольным. Что если расстояние между рядков картохи даже не распахивать , а только скашивать?
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
20.05.2019 в 17:28:35
Дмитрий АВ, привет. Мотоблочная, получается, на нашем МТ- по центру. Я сделал КС для трехточечной навески и к ней адаптер. С этим адаптером теперь можно цеплять и любое навесное под трехточечную. Регулируется во всех плоскостях. Сдвинуть можно в любую сторону.
