Djuse
Djuse
Киржач
19.04.2020 в 14:58:52
Sergey Michailovich написал: Может вы и правельно посчитали, но объясните мне "колхознику" почему изменилась степень сжатия вроде кольца с поршнём те же, ГРМ тот же, да и уменьшением хода поршня уменьшается подача воздуха в цилиндр или степень сжатия напрямую зависит то размеров камеры сгорания?
Sergey Michailovich, не приписывайте мне то, что я не писал!!
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Djuse
Киржач
19.04.2020 в 15:01:26
Sergey Michailovich написал: И сейчас армируется металическим кольцом и на это кольцо ставится фторопластовое ,что и увеличиваеет толщину прокладки вот как то так.
Sergey Michailovich, По вашему прокладка плоскостью не прижата только около цилиндров?? Фторопласт не работает в незапертом пространстве, он мягкий.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
19.04.2020 в 15:16:09
Djuse написал: По вашему прокладка плоскостью не прижата только около цилиндров
Прижимется полностью, но без фторопласта прокладка прожимается больше затяжкой одинаковым усилием.
Djuse
Djuse
Киржач
19.04.2020 в 15:19:22
Tima62 написал: Можно, а потом каждый миллиметр хода поршня обратно пересчитать в объем, Только это лишние цифры. Пример: Ваз 2101 - ход поршня 66 мм, рабочий объем 1198 см3, у ВАЗ 2103 диаметр тот же, а ход больше - 80 мм. Итак: 1198/66х80 = 1452 см3. Можно так 1198/66 = 18,15. 80-66= 14. 18,15х14= 254,1. 1198+254,1= 1452,1. И что? Зачем мне диаметр? Для данного двигателя каждый миллиметр прокладки даст 18,15 см3 к камере сгорания.
Tima62, А нахрена мне у ВАЗов считать толщину прокладки и "приращенный объем"?? Ты мне скажи какой у них объем камеры сгорания имея только объем двигателя и ход поршня??
ЗЫ Зачем с темы твоего предыдущего поста "по расчетам объёма камеры сгорания" увиливать, или самое главное - написать пост ни о чём??
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
19.04.2020 в 15:21:00
Djuse написал: не приписывайте мне то, что я не писал!!
Извините, ошибся это адресовано для Tima 62
Djuse
Djuse
Киржач
19.04.2020 в 15:23:44
Sergey Michailovich, С чего вы это взяли?? Существует момент затяжки прокладки ГБЦ, и оный не как не влияет на кольца из фторопласта. Это наверно у вас механики новую теорию придумали класть на прокладку фторопластовые кольца и затягивать меньшим усилием, а вы ее здесь популизируете.
ЗЫ А механики случайно не от руки, типа из головы в руки, затягивают болты ГБЦ, не имея моментного ключа?? И откуда у них циферьки затяжки затяжки с колечками?
Djuse
Djuse
Киржач
19.04.2020 в 15:24:46
Sergey Michailovich написал: Извините, ошибся это адресовано для Tima 62
Sergey Michailovich, Так исправте, будте повнимательней.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
19.04.2020 в 15:46:26
Предлагаю вернуться на исходную.. Все прокладки в топку...Имеем коленвал короче оригинала на 3 мм... Итак...Слово математикам...На сколько упадёт степень сжатия в цилиндре.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
19.04.2020 в 15:50:30
Djuse написал: Это наверно у вас механики новую теорию придумали класть на прокладку фторопластовые кольца
Фтропластовые кольца вставляются в металические изнутри, для этого в фторпластовом кольце есть специальная канавка с бортикамии,располагаются бортики с обеих сторон металического кольца вот как то так. При ремонте прокладка с фторпластом снимается без проблем(практически нечего чистить), прокладку без фторпласта ну очень плохо снимать да ещё долго чистить и блок и головку хотя и там и там затягивалось динамоключом.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
19.04.2020 в 15:56:36
Alexandr063 написал: Имеем коленвал короче оригинала на 3 мм
Да ни чего мы не имеем, ни коленвала ни его размеров( особенно высоты колена) даже простого сравнения нет, имеем только фотку сломаного коленвала.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
19.04.2020 в 16:16:09
Свой же вчерашний пост прочтите...Ровно об это время написано...Клиника...Умываю руки.. :net:
