Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
03.10.2023 в 21:43:51
водокрут написал: Я года два назад купил двухручевой ремень от комбайна (ДОН вроде не помню) разделил ручьи
Зачем резал то ведь на комбайны специально делали многоручьёвые что бы 2-6 ручьёв работали как один ремень он меньше прыгает и равномерно изнашивается и растягивается.
водокрут
водокрут
04.10.2023 в 03:46:55
Sergey Michailovich, Первый раз я и не резал за меня это сделал ролик, и сделал он это очень не аккуратно, и быстро. Если есть где взять или изготовить подходящий ролик, то можно не резать.
Geor67
Geor67
04.10.2023 в 12:59:42
Sergey Michailovich, придётся лентяю так и сделать: снять ремень и померить линейкой! )))
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
Jesha
Jesha
Зеленоград
04.10.2023 в 14:40:58
Geor67 написал: Sergey Michailovich, придётся лентяю так и сделать: снять ремень и померить линейкой! )))
Geor67, Можно взять жесткую веревочку, и можно не снимать. До 5мм погоды не сделает.
Geor67
Geor67
05.10.2023 в 19:42:53
Так, товарищи, отчитываюсь о проделанной работе. Снял ремень, вернее оба, всё равно пришлось малость подравнять положение движка, а то кривовато стоял. Так вот: длина ремня по внешней грани составляет 3115 мм, следовательно штатный ремень именно такой, как я описал: внешняя грань - 3114 мм, боковая (рабочая) грань - 3090 и внутренняя грань - 3050 мм.
Скаут-т12
Alex197137
Alex197137
Дзержинский
22.10.2023 в 17:13:16
Всем привет! Такой вопрос: двигатель R195, после замены плунжерной пары ТНВД пошел вразнос (не отзывается на «газ» и держит максимальные обороты) При запуске сначала черный дым, потом сизый. Момент впрыска установил 14 (по мануалу 16+/-2). В вилку регулировки вроде попал (из трех попыток, хоть один то раз попал бы точно, тем более что раньше все нормально получалось). Что может быть?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
22.10.2023 в 17:52:23
Alex197137, Может на масле из картера "молотить"...
Alex197137
Alex197137
Дзержинский
22.10.2023 в 19:16:45
Alexandr063, Из-за клапанов?
Alex197137
Alex197137
Дзержинский
22.10.2023 в 19:22:12
Alexandr063, Или масло может быть не подходящим?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
22.10.2023 в 19:29:29
Alex197137 написал: Alexandr063, Или масло может быть не подходящим?
Alex197137, Дизель на любом работает... Дело в другом.. Прочитайте комменты... https://www.drive2.ru/communities/4053239664633474552/forum/5113752?ysclid=lo1ol0mx7x543821303
Alex197137
Alex197137
Дзержинский
22.10.2023 в 19:56:47
Alexandr063, Спасибо! Поизучаю.
